22.07.2019, 16:41
#151
Сказал(а) спасибо: 259
Re: ГУР (все вопросы) Часть 2.
Поменял сегодня шланги и масло. Откачал из бачка шприцом, остальное выдул через тонкий шланг в бутылку. Потом грамм 50 налил через толстый шланг, типа промыть. Промыл бачок, поставил шланги, перед этим в толстый шланг шприцом налил где-то грамм 250 Пентосина. Залил в бачок, рулём покрутил, жидкость ушла. Долил до уровня, запустил двигатель, рулём покрутил - всё!!! Ничего не пенилось, получилось без напряга.
На нашем форуме много правильного народу собралось. Трезво мыслят, логически соображают. Одна беда - в жизни не встречаются. (с)
02.06.2020, 20:54
#152
У меня вибрация появилась после замены рулевой и соответственно залил новое масло (Febi синтетику зеленую).Тоже менять шланги?
02.06.2020, 21:27
#153
Хадыженский приоровод
Сказал(а) спасибо: 1,447
zzz7880
Тоже менять шланги?
Думаешь, вибрация от шлангов?
zzz7880
Рейку менял шоле?
02.06.2020, 21:30
#154
Да.менял (купил оригинальную).На шланге высокого давления ( тот что к рейке) запотевания.
02.06.2020, 21:39
#155
zzz7880
запотевания
Утечка→ завоздушивание→ вибрация от воздуха. Версия, не истина.
06.03.2021, 09:45
#156
Ребят, а рейка наша производства ZF (Zahnradfabrik GmbH) или местная? А насос?
15.03.2021, 15:07
#157
Сказал(а) спасибо: 12
Буйный
или местная?
если инфо и инета верна то: ООО «Рулевые системы» с 2001г. производит ГУР для автомобилей производства ПАО «АВТОВАЗ» и ЗАО «ДжиЭм-АВТОВАЗ», в партнерстве с Robert Bosch Automotive Steering GmbH (ZF Lenksysteme GmbH), одним из ведущих производителей гидроусилителей рулевого управления.
Буйный
А насос?
насос ZF
15.03.2021, 20:06
#158
Локализация производства на территории РФ, то бишь...
31.10.2025, 08:08
#159
Парни, шланг потеет, который от рейки к бачку идëт, вдоль моторного отсека. Надо менять, а пентосин стоит дорого. Подскажите аналог
31.10.2025, 08:28
#160
Саша Медный , первое попавшееся
https://www.ozon.ru/product/shlangi-...ra-1101175226/ . В комплект входит два шланга диаметром 12 и 16мм, длиной 700мм.
Текущее время: 18:46 . Часовой пояс GMT +3.
