Старый 30.04.2017, 19:56   #151
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Электроусилитель руля (часть 3)
Сообщение от user-5 Посмотреть сообщение
Кажется, что после переборки рулевой рейки и выставления правильного положения руля, перекрутил руль на один оборот
Так число оборотов руля в левую или правую сторону не совпадёт , Эур то причём? Просто у тебя получится не докрут в какую либо сторону. Если стоит ПБ то есть вероятность порвать ленту.
Александр 443 вне форума
Старый 30.04.2017, 21:52   #152
f-i-x-7
Сказал(а) спасибо: 25
f-i-x-7 не успел проявить себя
В комплектациях без подушки лента тоже должна быть, звуковой сигнал-то есть. Так что в любом случае скорей нужно руль переставлять, вероятность оборвать ленту довольно велика.
f-i-x-7 вне форума
Старый 14.05.2017, 14:24   #153
Иван И
Автомобиль: Приора 21703
Иван И не успел проявить себя
Всем привет !!! При замене ремкомлекта рулевой рейки я потерял среднее положение ЭУР. При установке рейки я снимал подушку безопасности со шлейфом под рулем, что бы его не повредить. Вопрос: существует ли среднее положение ЭУРа (у меня стоит Калуга) или мне не стоит заморачиваться и ездить так дальше?
Иван И вне форума
Старый 14.05.2017, 16:57   #154
Сообщение от Иван И Посмотреть сообщение
Не существует. Самое главное, чтобы шлейф не перекрутил.
Поэтому это будет правильный ответ
Добавлено через 20 минут
Только замок руля будет защелкиваться в другом положении и, если стоит замок на валу типа Гарант, то придется переставлять его скобу.
motobest (05.06.2017)
Старый 14.05.2017, 18:29   #155
Александр 443
После ремонта рейки обычно делают сход-развал, и если тягами нельзя установить руль прямо то значит неправильно отрегулирована (установлена) рулевая рейка. Сталкивался с такой проблемой при ремонте рейки, но сервисмены не стали заморачиваться со снятием руля (ПБ вина), а переставили рулевой кардан.
Посчитай обороты руля лево-право, должно совпасть, в противном случае есть вероятность обрыва шлейфа.
Старый 05.06.2017, 15:35   #156
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
По диагностике ЭУРа(не к ночи будь помянут) спрошу.
Машина февраля 13 г., с КАН шиной(т.е. датчик скорости трудится только на благо ЭУРа), пробег 60 К. С некоторых пор усилитель стал отрубаться прямо на ходу, а через некоторое время загорается руль на приборке. Или не загорается. Может через некоторое время одуматься, может одуматься после выключения зажигания. Может и после выключения не заработать.
Ошибка всегда только одна: датчик скорости, выход сигнала за пределы допустимого диапазона.
Недавно рассматривал на Штат ДСТ-2 страничку ЭУРа: Если горит лампа - показания скорости 0(это понятно). При этом если ЭУР работает, значения "ток фазы В" и "ток фазы С" - нулевые, "ток фазы А" изменяется в соответствии с усилием, прикладываемым к рулю. Субьективно в этот момент усилитель работает нормально(т.е. по другому - сильнее/слабее он никогда не работал), ошибок, кроме указанной (по датчику скорости) нет. Что это, куда сувать клюв?
ЗЫ такой параметр, как "температура радиатора" не далек от атмосферной, и если крутя руль, поддерживать ток рработающей фазы(?) на каком то значимом уровне - эта температура начинает немного расти, что впринципе логично...
Последний раз редактировалось Sector; 05.06.2017 в 15:48.
Sector вне форума
Старый 05.06.2017, 16:24   #157
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Sector, так Датчик Скорости менялся?
SoftFelix вне форума
Старый 05.06.2017, 16:58   #158
Безусловно в ДСА лезть в первую очередь. Сам датчик, либо его разъем.
Могу дать подменный на проверку для экономии средств, но только самовывозом))
Старый 05.06.2017, 17:40   #159
Sector
Аватар для Sector
Не, с датчиком скорости все ясно, поменяю в ближайшее время, в разьем уже лазил, там все ок, чистенько. Меня больше интересуют значения тока
Sector вне форума
Старый 05.06.2017, 17:57   #160
В цифровом выражении или должен ли быть ток на всех фазах?
Должен быть во всех на правильно работающем.
первая - руль крутится на месте, вторая - в состоянии покоя.
ID:	124767   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
