Старый 19.04.2015, 21:08   #151
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 23
натяжной Словакия
так точно.
Сообщение от ява Посмотреть сообщение
Попробую заменить сам
ну и правильно, чуточку внимательность и все получится, не боги горшки обжигали.
ЗЫ. И самое главное! Братцы поздравляйте! Сегодня, родная помпа, пробег немногим меньше 20кило км. дала течь, люфт, и ремень сполз от двигателя.
кролик ушел курить тему про помпы.
combat_rabbit вне форума
Старый 19.04.2015, 22:44   #152
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Выбрал Dayco ATB2544 Koyo PU355816DRR9D Попробую заменить сам.
Конечно пробуй, тема капремонта тож достаточно широко раскрыта)))))
Ri.264 вне форума
Вася75 (20.04.2015)
Старый 19.04.2015, 23:38   #153
Andrey25Sh
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Andrey25Sh не успел проявить себя
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 7...
Наверно не в ту тему пишу, х.з.Пробег 125 тыс, ТЗА пробежала 12 тыс, вроде ничего, крутится, а вот ролики... Ина 2112 где-то на пробеге 114 тыс(для него это 16 тыс.) стал очень туго вращаться на холодном двигателе.Вроде оригинал, куплен в экзисте и был заменен на Ина 2112 купленный в ближайшем магазине.сейчас этот ролик верещит как поросенок , т.е. за 11 тыс смазка в нем кончилась.Я так понял, ролики и помпа - чисто элемент везения: стоял руганый марел - за 48 тыс 0 претензий, руганые ТЗА почти по 50 отходили; Пиленга 15 тыс- заскрипела.Буду ставить японца. И по разрезанной крышке - за зиму грязь туда не попала, хотя сверху кожух тот ещё.
Andrey25Sh вне форума
syava-gor1 (20.04.2015)
Старый 20.04.2015, 01:26   #154
gufen
gufen не успел проявить себя
Закладывал смазку Хадо в натяжной генератора больше месяца назад. Отписываюсь(выше где-то есть посты): ни одного запотевания и ни одного скрипа и свиста из ролика. Проехал 1300 км. Смазку решил заложить-попробовать, так как посчитал что сам ролик нормальный, люфтов никаких не было.
gufen вне форума
Старый 20.04.2015, 10:56   #155
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от gufen Посмотреть сообщение
Какую именно?
Geksogen вне форума
Старый 20.04.2015, 11:43   #156
vitaminkvl
Автомобиль: ваз 1234567890
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
vitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скоро
В общем коняшка опять в строю обошлось все малой кровью. Поршня не успел посмотреть так как делал все сам без надзора опытных товарищей еле успел за вчера собрать , но посмотрю какнить.
Появился вопрос , поставил новый зубчатый шкив коленвала все собрал метки выставил натянул и только тогда обнаружил что на этом шкиву выступающий фланец короче того что на старом, тоесть раньше на этот фланец помещались и большая шайба (см. фото) и Шкив привода генераторы. В общем пришлось поставить без этой шайбы , чем это черевато ?????
На фотках как раз старый зубчатый шкив и последствия жевания болтика крепления кожуха.
vitaminkvl вне форума
Старый 20.04.2015, 13:08   #157
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от vitaminkvl Посмотреть сообщение
Это называется шайба дистанционная для предотвращения ухода ремня.
думаю это в принципе невозможно.что то ты не правильно собрал,либо шестерня левая.
а на шестерне тоже ведь шайба?должна быть.
Евген985 вне форума
Старый 20.04.2015, 13:23   #158
Ни фига ее пожевало! Аж от внутренней ограничительной юбки шестерни ничего не осталось. Жесть!
А ты чай не 2112 шкив впендюрил? Приоровский выглядит вот так. И места для шайбы как положено. ))
Кромка ремня будет тереться не об гладкую поверхность шайбы, а об шкив ремня генератора. Возможен повышенный износ.
Старый 20.04.2015, 14:03   #159
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Кстати зубчатый шкив коленвала на каком пробеге лучше поменять,или до какого пробега его не трогать?
16rustat вне форума
Старый 20.04.2015, 14:09   #160
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
посмотреть,по результатам осмотра решать,имхо.
можно с ремнем на 100.
Евген985 вне форума
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
