Старый 08.06.2013, 23:31   #1
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
кондиционер panassonik разбило подшипник на компрессоре
народ такая проблема с кондеем panassonik мотается шкив,и на оборотах стоит шум.вопрос такой,может кто менял подшипник,если да то можно его размеры?а еще лучше каталожный номер.
ТИ 3100.25100.20513 Климатическая установка ф. Panasonic автомобиля LADA PRIORA
ТИ 3100.25100.12037 Диагностика неисправностей климата Panasonic
Климат Panasonic Priora 2170 Руководство по техобслуживанию
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:02. Причина: подготавливал первый пост.
andre152 вне форума
papus (01.12.2016)
Старый 23.04.2016, 07:05   #151
serega kl
Аватар для serega kl
Автомобиль: приора универсал
serega kl не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 5.
Пропали все обороты вентилятора. В чем причина,где искать.
serega kl вне форума
Старый 23.04.2016, 11:39   #152
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Может моторчик печки сдох. Удар снаружи по жабо в районе моторчика оживит его?
legooo вне форума
Старый 23.04.2016, 13:15   #153
serega kl
Пошевелил реле, вроде заработало, контакта видимо не было почему то.
Старый 10.05.2016, 14:59   #154
Zmnn
Zmnn не успел проявить себя
Как правильно называется переходник через который трубка от кондиционера соединяется с радиатором в районе впускного ресивера по центру около замка капота. Когда искали утечку сказали из него идет и проварить 2000 стоит.
Zmnn вне форума
Старый 23.05.2016, 04:44   #155
den1skos
Аватар для den1skos
Автомобиль: Приора седан
den1skos не успел проявить себя
Появилось масляное пятно на трубках кондиционера, нужна замена или ничего страшного?
den1skos вне форума
Старый 31.05.2016, 14:36   #156
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Кто знает чем отличаются подшипники NSK 32BD45-A-1T12DDUCG21 и NSK 32BD45A1T12DDU, при поиске в Экзисте NSK 32BD45 есть они оба, разница в цене почти в два раза.
valli вне форума
Старый 15.06.2016, 21:54   #157
Razor56
Аватар для Razor56
Автомобиль: ВАЗ 217130
Razor56 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток! Обнаружил у себя такую проблему.. рассохлась и распалась вот эта заслонка отопителя
на фото она коричневого цвета. За что отвечает эта заслонка, и можно ли её купить отдельно, или же кто-нибудь её сам мастерил? Заранее спасибо!
Razor56 вне форума
Старый 17.06.2016, 10:51   #158
Razor56
Аватар для Razor56
скорее всего какой-то один из них оригинальный, вот и цена высокая..
Razor56 вне форума
Старый 17.06.2016, 12:11   #159
Рамуль
Рамуль не успел проявить себя
Ребята кто сталкивался с проблемой высокого давления нагнетания на клим ситеме Панасоник радиаторы чистые промытые но давление растет куда капать винты работают на 2 скорости в основном по термостату все в норме даже если на ул +20 давление на нагнетании растет к 15-16 по читав инет ответа не нашел но понял что я не одни такой
Рамуль вне форума
Старый 17.06.2016, 14:04   #160
mikhaililin
mikhaililin не успел проявить себя
Сообщение от Рамуль Посмотреть сообщение
не дочитал до конца.....
mikhaililin вне форума
panasonic, климат-контроль, климатическая, кондиционер, лада, панасоник, приора, система, установка
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
