Старый 12.03.2018, 09:25   #151
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Общие Вопросы по работе катколлектора (какой катколлектор лучше, удаление ката и др.) часть 2
becool, cток катализатор крепится к ГБЦ, а у меня иной кат коллектор, который вваривается в тракт.Имеет значение близость коллектора к ГБЦ? каталику важна температура или его хоть в конец вварить можно?
reg62 вне форума
Старый 12.03.2018, 09:35   #152
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
конечно имеет...
сам подумай, почему на моторах 1.5 катализатор был под полом, а когда пошли моторы 1.6 сделали катколлектор???
чем ближе катализатор к ГБЦ, тем быстрее он прогревается...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 12.03.2018, 09:38   #153
reg62
Хвастун
angtar, ну так если на моторе 1.5 было евро-2 и мой кат коллектор (сделан в прекраснейшей стране) евро-2, то можно вварить под полом выходит.
не хочется переделывать паук, чтоб ближе к гбц расположить его.
reg62 вне форума
Старый 12.03.2018, 12:51   #154
ej4k
Автомобиль: Lada Priora универсал
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 21
ej4k не успел проявить себя
Сообщение от мордер Посмотреть сообщение
считаю шпильки будут лучше,когда свой снимал гайки "прикипели" пришлось зубилом сбивать,в случаи с болтами так не получиться.
шпильки смущают тем, что на родном катколлекторе при замене резонатора шпилька обломилась и ее долго высверливали на месте. Вместо нее закрепили специальными болтом с гайкой (медные типа) - при замене гайку/болт срезал - новые поставил.
интересный коллектор,такой не видел,почему такой взял? лучше других?
в основном продают пауки (витые трубы). Это коллектор понравился формой, исполнением. Весит около 3 кг - тяжелый.
по возможности прошей на евро 2,норма будет.
Прошивать больно не хочется. Надеюсь, обманка поможет. Если нет - буду шить.
ej4k вне форума
Старый 12.03.2018, 22:07   #155
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от ej4k Посмотреть сообщение
а если так то да,спец болты будут лучше,я просто не в курсе какие бывают,думал просто железный болт будет.
меня просто смущает,вставка 4-1,где "1 это боченок" куда трубы входят,в самом бочонке завихрение не будут ли.что повлияет на выхлоп и динамику.
я поставил стт вставку 4-2-1. каждая "труба" под цилиндр на выхлоп.
будет лучше.
мордер вне форума
Старый 14.03.2018, 11:22   #156
ej4k
В общем коллектор установлен. Со слов мастера - встал как родной. Плита, прилегающая к ГБЦ - ровная. Оказывается, бывает кривая...
Второй ДК подключен через обманку. Чек не загорелся. Диагностика показывает, что разница в сопротивлении между ДК1 и ДК2 составляет 100 ОМ (48 и 148 Ом соответственно). Разница в напряжении на датчиках составляет 0,03-0,04 В.
ej4k вне форума
Старый 14.03.2018, 11:39   #157
Сказал(а) спасибо: 829
ej4k, как поменялся шум?
Старый 14.03.2018, 12:06   #158
Сказал(а) спасибо: 1,213
-Чего??? Сейчас заглушу, повторите )))
Старый 14.03.2018, 14:20   #159
ej4k
Скорее да, чем нет. Особого шума от коллектора я не слышу.
До этого на родном кате из 3х шпилек одна была высверлена и заменена болтом, а две другие во время замены резонатора сильно не тянули. Как итог - прогоревшая прокладка и громкое бурчание. А если учесть еще отгнившие уши - замену надо сделать было давно.
ej4k вне форума
Старый 15.03.2018, 13:56   #160
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Чек не загорелся.
Будут проблемы, можно сделать электрическую обманку для ДК2. Там ничего сложного, один резистор и один конденсатор.
YURII.N вне форума
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
