Старый 09.03.2016, 19:35   #151
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
DIZZI, то есть, при постановке хомутов, делаем врукопашную сжатие пыльника, обеспечивая тем самым "преднатяг" на будущее нагревание? Или как? Нюансы, эси можно.
. На новых машинах, с завода, тоже есть разряжение в пыльнике.
Интересна технология вакуумирования. Неужели?
Буйный вне форума
Старый 09.03.2016, 21:12   #152
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Просовываю тонкую отвёртку между пыльником и валом, сжатием рукой пыльника выпускаю из него некоторую часть воздуха, высовываю отвёртку и только затем отпускаю руками сдавленный пыльник, затем ставлю хомут.
Добавлено через 6 минут
Неужели?
Да их сразу видно, (они как будто щёки в себя втянули), залезь и посмотри.
Добавлено через 15 минут
Так выглядит без вакуума.
А так с вакуумом.
DIZZI вне форума
Буйный (10.03.2016)
Старый 10.03.2016, 20:28   #153
Степан Маркелов
Автомобиль: Ваз 2172
Степан Маркелов не успел проявить себя
Недавно при запуске загорелся чек, эур и подушка. При поездке попеременно гасли, утром завел тоже самое, но часа через два завел все погасло и машина работала при этом хорошо, проехал несколько км, остановился и заглушил, пытался завести нет реакции и даже гаснут приборы. Минут через 5, завелась и опять загорелись чек, эур и подушка но стали попеременно гаснуть и снова загораться, но машина работала и ехала нормально, не доезжая до дома метров пятьсот резко затроила стала стрелять в трубу дергаться, упали обороты и не добавлялись, а при попытке добавить глохнуть начала. Остановился не стал глушить, но работала глухо троила и не реагировала на дроссель. Свет стал тусклым как будто не было заряда, лампы так и горели а потом заглохла и не какой реакции. Я в шоке не чего понять не могу, может кто подскажет буду очень признателен.
Степан Маркелов вне форума
Старый 11.03.2016, 00:18   #154
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
Ребята у меня еще такой вопрос, чтобы поменять свечи, на сколько надо ключ?
Я так понял на Приорах стоят свечи тоньше чем обычно.
Купил свечи, рекомендованные заводом DR15YC-1, а штангенциркуля нет под рукой.
Вроде на 14мм.
И еще на сколько звездочка, что бы открутить катушки зажигания?
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
SASHAORBITA вне форума
Старый 11.03.2016, 00:18   #155
James May
Сказал(а) спасибо: 224
SASHAORBITA, на 16
Добавлено через 17 секунд
Звездочка на 8 торкс
James May вне форума
SASHAORBITA (11.03.2016)
Старый 11.03.2016, 00:20   #156
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
James May, Спасибо за быстрый ответ.
Добавлено через 41 секунду
Через интернет хочу ключ заказать, а не знаю на сколько.
Старый 11.03.2016, 00:24   #157
James May
SASHAORBITA, бери с магнитом или с резинкой. Свечи сидят глубоко, а доставать их "насаживая" на катушку не очень удобно.
Еще приготовь плоскую отвертку сразу. Снимать катушку проблематично. Приходится отверткой поддевать.
Старый 11.03.2016, 00:26   #158
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
James May, Спасибо.
Старый 11.03.2016, 08:46   #159
Сказал(а) спасибо: 1,213
Степан Маркелов, напряжение на АКБ измерь. Очень похоже на сдохший генератор и разряженный АКБ. Потом уже дальше смотреть.
Старый 11.03.2016, 14:03   #160
James May
Афиноген Полюгаев, у зятя как то недавно гена сдох и ничего подобного не было, только значок горел. Правда машина не ехала совсем, но вся электроника работала, только в 2-3 раза медленнее и слабее. Только еле доехал до сервиса и умер аккум.
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
