Старый 14.05.2016, 17:03   #151
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Резкие провалы
Анзор1, Проверь давление топлива в рампе,должно быть не менее 3.5,по описанию не хватает топлива,может форсунки закоксованы
antserev1 вне форума
Старый 16.05.2016, 05:25   #152
Mishalich
Автомобиль: Лада Приора 2170
Mishalich не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Добрый день,такая проблема,Приора 2012 года выпуска пробег 32000,завожу машину работает нормально минут 5,при этом обороты плавают,затем глохнет и все,после не заводится постоит чуть или подзарядить акуммулятор тогда заводится и так по новой,при этом горит лампа джеки чана.В чем может быть проблема подскажите
Mishalich вне форума
Старый 16.05.2016, 07:07   #153
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Так посмотри ошибки и нам расскажешь
PVP вне форума
Старый 24.05.2016, 12:19   #154
GMF_CheSter
GMF_CheSter не успел проявить себя
Re: Пропуски зажигания((((
Всем привет! На днях двигатель затроил, загорелся чек, поехал к автоэлектрику сканер вывел ошибку Р0301- пропуски воспламенения 1 цилиндра. Заменили свечи на новые, поменяли местами МЗ с 1 и 3 цилиндра и снова пропуски по 1 цилиндру. Мерили компрессию, тоже в норме. Двигатель после капиталки, думаю клапана тоже в норме (отъездил 6 тыс.). Подскажите, может кто сталкивался.
P.S. Строго не судите, я у Вас впервые.
GMF_CheSter вне форума
Старый 24.05.2016, 12:56   #155
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
GMF_CheSter, осталось форсунку проверить и проводку.
Kostikov вне форума
Старый 24.05.2016, 15:25   #156
GMF_CheSter
Форсунки проверяли путем поочередного отключения через сканер, автоэлектрик сказал форсунки в норме. Или все таки проверить их на стенде?
Старый 24.05.2016, 16:49   #157
arg69
Аватар для arg69
Поблагодарили 109 раз(а) в 71 сообщениях
Вес репутации: 11
arg69 станет известным достаточно скороarg69 станет известным достаточно скоро
GMF_CheSter, у меня были пропуски на холодную. Проверка свечей, катушек и компрессии ничего не дала, оставались форсунки. Снял рампу, форсунки воткнули на стенд - оказалось одна недоливала, как раз та, на которую ЭБУ ругался. После промывки все стали лить ровно.
Только ультразвуком не промывай.
arg69 вне форума
GMF_CheSter (25.05.2016)
Старый 24.05.2016, 19:33   #158
GMF_CheSter
Сообщение от arg69 Посмотреть сообщение
У меня тоже на холодную жестко троит, на горячую нет нет да подтраивает( значит дело все таки в форсунке. Спасибо за совет! Поеду на промывку форсунок! Потом отпишусь.
Старый 27.05.2016, 12:16   #159
Priman
Сказал(а) спасибо: 12
Priman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скоро
Всем привет. Подскажите что смотреть : ехал по трассе и сильно упала тяга. Посмотрел через opendiag - множ.пропуски зажинания, слишком богатая смесь. Доехал до дома кое как, купил новые свечи, не помогло. Менял местами катушки, потом новую купил и ставил ее по очереди во все цил, все равно пишет что пропуски зажигания, иногда в 4м цилиндре, иногда в 3 и 4. куда еще копать можно? свечу в 4м заливает. Машина троит на любых оборотах и ну и едет соответственно на 3 цилиндрах.
Priman вне форума
Старый 30.05.2016, 18:49   #160
GMF_CheSter
Сообщение от Priman Посмотреть сообщение
ДМРВ твоему похоже хана)
Спасибо за помощь! Промыли форсунки, стало все гуд
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
