Старый 30.08.2018, 09:31   #151
Re: 849.3702 или 897.3702 на КЗАТЭ 115А ?
спасибо за цифры
Пожалуйста
нажатый тормоз сильно влияет?
Немного нагрузки он добавляет. Может чуть меньше 0.1В, но напряжение падает.
Можно подключить мультик в розетку и проверить как-нибудь, у меня где-то был такой переходник. Как найду, так и проверю.
IRBIS_RZN (30.08.2018)
Старый 30.08.2018, 23:38   #152
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Ребя, еще раз вопрос, если со штатного РН , тупо "таблетку" расклепаю, 4 ножки отрежу и соединю их через провода(разместив таблетку около АКБ). Я решу вопрос с термокомпенсацией?
Ri.264 вне форума
Старый 31.08.2018, 07:51   #153
С TRT5-01 так не получится. Там придется паяльной станцией выпаивать шесть выводов схемы от ЩУ. С TRT5 тем более не получится.
С 849 или 897 вполне возможно.
Только не расклепывать нужно, а отсверливать заклепки. Сверло 3.2 в самый раз будет.
Думаю, что решишь положительно. Но я так не пробовал делать, поэтому только теоретически.
На Орбите дают такие цифры термокомпенсации
Коэффициент термокомпенсации Uрег, мВ/˚С - 7,0 ± 1,5
Значит, если генератор держит 14.4В при температуре 20˚С, то при 120˚С падение напряжения будет 0.007х100=0.7В.
Соответственно при 50-60˚С оно будет меньше. Дальше посчитать не сложно.
Старый 31.08.2018, 10:18   #154
Сказал(а) спасибо: 1,213
Поблагодарили 3,220 раз(а) в 2,146 сообщениях
С термокомпенсацией на Приоре проблемы - это однозначно. Но я думаю, что разработчики все-таки не совсем идиоты и при тупом переносе проблем можно поиметь не меньше. Перезаряд АКБ ни к чему хорошему не приведет.
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 31.08.2018, 10:42   #155
Вот оттого и не пытался мудрить с выносным РН, равно как и впендюривать диод в разрыв лапки В+))
Старый 31.08.2018, 13:40   #156
Ri.264
Аватар для Ri.264
Разговора о перезаряде нет , от слова ВООБЩЕ! В жару кондером пользоваться нереально! Из за (как я надеюсь) термокомпенсации. Он температуру то мерит не на акб. А на движке. А про 120°....у меня термоклей у левой стойки расплавился(заявленная темпер.плавления 120°). Думаюту движка то ад покрепше будет).
Ri.264 вне форума
Старый 31.08.2018, 13:47   #157
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Ri.264, так при включенном кондиционере всегда же вроде вентилятор работает. Значит поток воздуха с радиатора сначала на генератор попадает, а потом обдувает блок двигателя. От чего тогда генератор должен сильнее разогреться? Через крепление? Не думаю. Надо выбрать свободное время и померить температуру на генераторе. Аж интересно стало. Делаю ставку что температура будет в интервале 80-90
IRBIS_RZN вне форума
Старый 31.08.2018, 13:58   #158
На Калинофоруме уже замеряли http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=106
IRBIS_RZN (31.08.2018)
Старый 31.08.2018, 14:15   #159
IRBIS_RZN
О ... спасибо, Юра!
Похоже что я почти угадал
Правда там замеры при +15. При +30...+35 будет наверное всё-таки за 100.
Gyzmi58 (31.08.2018)
Старый 31.08.2018, 14:57   #160
Вот именно. Представь АКБ, помещенный в кипяток, и подачу на него полноценных 14 вольт. М. б. и правильно, что заряда в этих условиях нет.
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
