Старый 19.12.2010, 20:13   #151
Aler_di
Кузбасская ячейка
Aler_di станет известным достаточно скороAler_di станет известным достаточно скороAler_di станет известным достаточно скоро
Re: При повороте ключа стартер молчит
Сообщение от resha-russia Посмотреть сообщение
Сегодня после поездки зашел в магазин, а по выходу машина не завелась. Ключ поворочивается до упора, где должен сработать стартер, ничего не происходит,тишина.Может где сгорел предохранитель?
Такая же беда, только утром пришёл, ключ повернул - бенз накачал, далее поворачивать - и тишина! Стартер даже не щёлкает не крякает, вообще никак! Вот и ломаю голову что и как?
Aler_di вне форума
Старый 19.12.2010, 20:26   #152
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Re: Стартер
Сообщение от dff99 Посмотреть сообщение
Подходят ли к Приоре стартеры от 10-ок? А то я гляжу есть какие то стартеры с тремя точками крепления.
Вот те, что с тремя точками крепления - те не подходят.
Sergey_B вне форума
Старый 19.12.2010, 20:27   #153
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вес репутации: 474
Сообщение от Aler_di Посмотреть сообщение
Катековские и белорусские стартеры не долговечны. Очобенно, при хорошей компрессии двигателя. Если машина прошла более 40 тыс., то очень может быть дело в стартере.
Sergey_B вне форума
Старый 19.12.2010, 20:34   #154
Aler_di
Кузбасская ячейка
Re: Стартер
12 тыр всего!
Aler_di вне форума
Старый 20.12.2010, 11:23   #155
Кирюха_Копейск
Кирюха_Копейск не успел проявить себя
Re: Стартер
всем привет))))))))))
такая проблема сегодня произошла у меня!!!!
с утра не с мог завести машину. Сначала думал АКБ, поставил другой такая я же фигня. Стартер вообще не крутить, реле только шелкает и всё. Попробовал плюс на прямую проводом на стартер подать, тоже ничего... Уже не знаю что можеть(((((((( подскажите!
Кирюха_Копейск вне форума
Старый 20.12.2010, 15:19   #156
Aler_di
Кузбасская ячейка
Re: Стартер
А я завёл, только отвёрткой перемкнув контакты на стартере! А ключ по прежнему не слушает! Реле попробовал переставить, никакой разницы не произошло! Может быть дело в замке, либо в сигналке что то!
Aler_di вне форума
Старый 20.12.2010, 15:20   #157
Aler_di
Кузбасская ячейка
Re: Стартер
Сообщение от Кирюха_Копейск Посмотреть сообщение
Если у тебя напрямую не получилось, скорее всего у тебя сам стартер сдох!
Aler_di вне форума
Старый 20.12.2010, 18:15   #158
Aler_di
Кузбасская ячейка
Re: Стартер
В итоге! Что то сгорело в блоке томагавка TZ-9030
Aler_di вне форума
Старый 21.12.2010, 12:41   #159
K-Andrei
K-Andrei не успел проявить себя
Re: Стартер
У меня вчера в -30 вообще че-то со стартером случилось. Не могу понять в чем дело. Нет напряжения на стартер. Поменял реле стартера, посмотрел предохранитель и все равно ни чего не понял в чем же дело. Подскажите кто что может.
K-Andrei вне форума
Старый 21.12.2010, 12:47   #160
K-Andrei
Re: Стартер
У меня вчера в -30 вообще че-то со стартером случилось. Не могу понять в чем дело. Нет напряжения на стартер. Поменял реле стартера, посмотрел предохранитель и все равно ни чего не понял в чем же дело. Подскажите кто что может. Кстати сигналка стаит с автозапуском Tamahavk
K-Andrei вне форума
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
