Старый 27.03.2009, 10:21   #1
Rem791
Аватар для Rem791
Rem791 станет известным достаточно скороRem791 станет известным достаточно скороRem791 станет известным достаточно скоро
Грязь в моторном отсеке
Вчера ездил в Москву, на трассе снег,гязь, песок открыл потом капот, там все в этой грязи, как с этим бороться? может кто подскажет? На 12-ке так грязь под капот не летела!!!
Варианты решения проблемы
SignalMan
щиток ремня генератора для Приоры 1, 16 клап с кондеем
Заглушки проема рулевых тяг
Последний раз редактировалось bokareff; 31.03.2016 в 11:35. Причина: подготавливал первый пост.
Rem791 вне форума
Старый 24.07.2012, 01:27   #151
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
Re: Грязь в моторном отсеке
сегодня менял торм.колодки, и заодно решил поставить эти резинки
ID:	83213   Нажмите на изображение для увеличения
Elektro_Ded вне форума
Старый 24.08.2012, 21:21   #152
AB-man
Аватар для AB-man
Автомобиль: 21703 2007г.в.
Сказал(а) спасибо: 9
AB-man не успел проявить себя
Руль с грязезащитными шторками окна рулевых тяг хуже возвращается в 0 в поворотах?
AB-man вне форума
Старый 24.08.2012, 21:29   #153
Сообщение от AB-man Посмотреть сообщение
С чего ты взял?!!! Шторки совершенно ничему не препятствуют.
Старый 24.08.2012, 21:39   #154
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
не заметил разницы, а для поворотов кастер регулируй.
icemania вне форума
Старый 27.08.2012, 17:45   #155
mooncat
Автомобиль: Priora 2172
mooncat не успел проявить себя
Моя борьба с грязной полосой на капоте от ремня генератора велась в несколько этапов.
1 этап - машина новая, было пофигу
2 этап - после то в 60000, когда меняют этот самый ремень на сервисе черти как собрали грязезащиту снизу. В результате моторный отсек загадился так, что я мыл все мойкой высокого давления и решил этот непорядок убрать.
3 этап - первым делом собрал грязезащиту как положено, грязи стало меньше, как и было до этого, но теперь я решил найти откуда она летит. Через окна рулевых тяг она на ремень не попадет никак, снизу теперь тоже не летит. Сверху тоже не летит, чисто, не смотря на отсутствие резинки, которую тут советуют поставить. Достаточно нормально подогнать капот и верх перекладины остается чистым.
Грязь летит прямо спереди через решетку. На первом рисунке кружок. Слева и спрва от радиатора два "окна", через правое воздух, грязь и вода летят на аккумулятор, лонжерон и КПП, что не страшно, а вот через левое прямиком на ремень, который вращаясь разбрызгивает все по всему отсеку.
Я вырезал из оцинковки ножницами по металлу подходящую заслонку и вставил, закрыв это окно, из рисунков думаю понятно какое и как. Больше грязи от ремня и полос брызг на капоте не замечаю.
Но есть одно но, через это окно охлаждается генератор (на машине с кондиционером он высоко), но я никаких проблем в его работе пока не замечал, хотя уже 20000 отъездил, в том числе и знойное лето.
ID:	84712   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84713   Нажмите на изображение для увеличения
mooncat вне форума
Старый 10.09.2012, 19:50   #156
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Тоже поставил дверной уплотнитель от 4ки, 7ки, куском ставить не стал, все таки иногда лампы менять надо, разрезал на три части:
ID:	85395   Нажмите на изображение для увеличения
dimka1ufa вне форума
Старый 10.09.2012, 19:56   #157
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
dimka1ufa, По-моему лампы меняются не сверху, а через крышку сзади блок-фары ))). Но, все равно - грамотное решение.
Aleks-0002 вне форума
Старый 13.09.2012, 13:26   #158
mooncat
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
Эффективно? Лучше стало? В сильно дождливую погоду при езде по мокрой трассе все равно забрызгивает, причем брызжет снизу через окно тяги растяжки (не рулевой), оно там прямо напротив колеса, после чего попадает на ремень. Как защитить его пока не придумал.
mooncat вне форума
Старый 13.09.2012, 17:00   #159
dimka1ufa
Aleks-0002
поворотники вродь сверху
mooncat
Лучше, крышка двигателя не пачкается.
Старый 18.10.2012, 19:50   #160
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Увидел на встречи у одного приоровода пыльник генератора, подсказал где можно приобрести и он же мне и установил. За что ему большое спасибо
Вот фотоНажмите на изображение для увеличения
radist_osman вне форума
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
