Старый 27.08.2012, 19:49   #151
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
Ребяты, а в норму как-то рециркуляцию наладить можно?
А зачем?
Заслонка эта установлена в блоке отопителя. Т.е. есть 3 типа блоков, которые ставятся в одно и то же место. И вот в блоках с кондиционером есть эта самая заслонка. Как это реализовано в блоке без кондиционера - нужно залезть и посмотреть.
Начать из салона - есть ли под бардачком сама заслонка или вообще какое-то отверстие для прохода воздуха. Как вариант, в "норме" оно может быть закрыто ковром. Второй момент - в корпусе это может быть, а вот в копрусе отопителя - нет. Короче, смотреть нужно...
в571оа вне форума
Старый 27.08.2012, 20:05   #152
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Один фиг с отрпителем разберацо. Ммр или менять или смотреть че с проводами. Ну и до бардачка не далеко)
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 27.08.2012, 20:45   #153
в571оа
Аватар для в571оа
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Тогда лучше смотрите вариант рециркуляции от Халлы - там чисто электрическое управление. У Панасоника - через вакуумный клапан, т.е. провода и "вакуум" от впускного коллектора - сложнее переделывать.
в571оа вне форума
Старый 16.09.2012, 11:31   #154
usup
usup не успел проявить себя
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
у меня если не включить рециркуляцию при больших оборотах вентилятора слышен свист,как будто заслонка не полностью открывается и воздуху трудно проходить,при нажатии кнопки рециркуляции нормуль,так должно быть?
usup вне форума
Старый 18.09.2012, 09:15   #155
Vovanych
Автомобиль: приора-сарайка
Vovanych не успел проявить себя
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
usup Всё уже разжевано................................
http://www.priorovod.ru/showpost.php...7&postcount=10
Vovanych вне форума
Старый 18.09.2012, 10:06   #156
usup
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
блин пока панель не снимеш туда хрен попадёшь.
Последний раз редактировалось usup; 18.09.2012 в 12:48.
usup вне форума
Старый 12.10.2012, 18:12   #157
Евген177
Автомобиль: ваз21173
Евген177 не успел проявить себя
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Подскажите клапан рециркуляции перекрывает заслонку но не открывает?
Евген177 вне форума
Старый 12.10.2012, 18:20   #158
в571оа
Аватар для в571оа
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Сообщение от Евген177 Посмотреть сообщение
Одновремено перекрывается доступ наружного воздуха иоткрывается заслонка за "бардачком" для забора салонного. Могу ошибиться, но делается это одной заслонкой. На климате Панасоник - "вакуумным" приводом (клапаном), на Халле - чисто электрическим.
в571оа вне форума
Старый 12.10.2012, 18:46   #159
Евген177
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
У меня не работает клапан рециркуляции т.е.он перекрывает заслонку но не открывает.
Евген177 вне форума
Старый 12.10.2012, 18:53   #160
в571оа
Аватар для в571оа
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
1. Какой климат?
2. Что конкретно перекрывается и что не открывается?
в571оа вне форума
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
