Результаты опроса: В 18 лет какое авто вы бы купили???)
НОВУЮ ПРИОРУ 354 84.09%
Б/У ИНОМАРКУ 67 15.91%
Голосовавшие: 421. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 08.06.2012, 20:03   #1591
Рейдер163рус
Автомобиль: лада приора
Рейдер163рус не успел проявить себя
Re: Ответьте на пару вопросов по Приоре
Сообщение от mixail89 Посмотреть сообщение
На официальном сайте автоваза в технических характеристиках к версии евро-3 была указанна Снаряженная масса - 1088кг
а в характеристиках версии евро-4 указанна Снаряженная масса - 1163. Почему машина стала тяжелей?
привет! не чего там не изменилось кроме того что педаль газа стала электронной и температуру двигателя подняли для экономии!
Рейдер163рус вне форума
Старый 08.06.2012, 20:38   #1592
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от Рейдер163рус Посмотреть сообщение
Это всё и на евро три есть.
DIZZI вне форума
Старый 08.06.2012, 22:40   #1593
mixail89
Автомобиль: Qashqai
mixail89 не успел проявить себя
кажется понял. лишние кг в характеристиках это корпус фаза 2 который ставят с 2008 года?
mixail89 вне форума
Старый 09.06.2012, 06:01   #1594
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Ты не смотри на массу. Она у каждой комплектации разная. У меня машина тяжелее на кондиционер (радиатор, компрессор с муфтой, испаритель, куча трубок, вентилятор), АБС со своими трубками, вторая подушка, ПТФ и другие мелочи. Вот тебе и лишних 50 кг наберётся.
face вне форума
Старый 09.06.2012, 09:19   #1595
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Так по характеристикам автоваза автомобили с евро3 и евро4 в одинаковых комплектациях весят по разному, евро4 тяжелей если не ошибаюсь примерно на 80 кг. Мне тоже интересно в чём причина?
DIZZI вне форума
Старый 10.06.2012, 23:41   #1596
Олег004
Олег004 не успел проявить себя
Re: Нужна помощь владельцев "Приоры"
подскажите иногда перестает работать электроусилитель руль не повернешь что может быть
Олег004 вне форума
Старый 16.06.2012, 23:21   #1597
XMblPb
Аватар для XMblPb
XMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущее
Сообщение от Олег004 Посмотреть сообщение
Попробуй снять клемму, потом снова накинуть. У тебя наверняка лампочка неисправности горит. Если не поможет, поменяй ЭУР.
XMblPb вне форума
Старый 16.06.2012, 23:33   #1598
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
"Иногда" - это в какой момент?
ЭУР штатно выключается в двух случаях:
1. Падение бортового напряжения
2. Повышенные обороты при скорости "0" в течение некоторого времени.
Об этих отключениях сигнализирует зуммер и оранжевая иконка на приборке слева. При следующем запуске двигателя иконка гаснет.
Усилие на руле растет с ростом скорости (ЭУР снижает свою помощь) - это его штатный режим работы и отличие от ГУР, у которого сила "помощи" всегда постоянна.
Редко, но бывает, что ЭУР зажигает свою аварийную лампочку, но не выключается, а норовит внести свою лепту в управление автомобилем, причем в самый непредсказуемый момент. Если лампочка загорелась, а причина (см. выше) неизвестна, тут важнее самому успеть выключить ЭУР путем извлечения предохранителя из блока около аккумулятора.
А вот если ЭУР по ощущениям выключается, а лампочка не горит, то срочно нужно ехать на сервис с диагностическим сканером, чтобы разобраться. Ведь лампочка может банально перегореть и не сигнализировать об опасном состоянии ЭУР (а это все же рулевая со всеми вытекающими...)
в571оа вне форума
Старый 24.06.2012, 23:17   #1599
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Насколько я знаю, существует 2 варианта цветового оформления пластика салона - светлый и темный.
Они как-то отличаются по моделям машин или это как опция?
Можно ли заказать именно тот вариант. который я хочу?
Prima вне форума
Старый 25.06.2012, 17:04   #1600
face
Аватар для face
Ещё бывают разные орнаменты обивки сидений. Выбор нужного для меня так и остался загадкой
face вне форума
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
