Старый 26.11.2010, 20:38   #1591
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Печка...
Сообщение от Gump Посмотреть сообщение
Приветствую!
Проблема следующая. После стояния под мокрым снегом два дня печка почти совершенно перестала дуть. Шумит, но не дует, окна запотевают, ехал с открытыми окнами, как будто мне жарко.
Подскажите, что и где можно стукнуть/почистить?
Фильтр похоже снегом забило. Снимай жабо и вытряхивай снег.
YARYCK вне форума
Старый 26.11.2010, 22:34   #1592
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Печка...
На машинах с кондеем ничего в вентилятор отопителя попасть в принципе не может.
Если свистит на max оборотах - проклеивать клапан рециркуляции. Это гарантийный случай.
Если на тех же оборотах трещит, как будто что-то попало - подшипник. Если машинка на гарантии - меняют моторчик. Если гарантии нету, то, скорее всего, либо щетки стерлись, либо магнит в моторе сошел со своего места и цепляет ротор. При замене мотора я бы рекомендовал мотор разобрать и магниты тупо посадить на любой клей, хоть резиновый.
в571оа вне форума
Старый 26.11.2010, 22:47   #1593
YARYCK
Изображений: 1409
Re: Печка...
Сообщение от т438тт Посмотреть сообщение
Может. И об этом уже писали. Снег может попасть на коллектор двигателя вентилятора и двигатель после остановки не включится, пока не растает снег.
YARYCK вне форума
Старый 27.11.2010, 07:37   #1594
Re: Печка...
т438тт, Попасть может туда все что угодно, в т.ч. и листик маленький. Он хоть и маленький а бить об крылчатку будет сильно. Крыльчатка(моторчик) снаружи до фильтра а не после
Старый 30.11.2010, 23:25   #1595
735
Аватар для 735
Автомобиль: Lada Touring
Re: Печка...
Ну вот и пришли в столицу первые морозы, комп показывает -19 и теперь как говориться можно написать пару слов о том насколько тепло в Приоре. Прекрасно понимаю что -19 для форумчан это не придел, но моя Приора -50 или -40 наверно не увидит.
Первое о чем хочу сказать, это о ненужности одевать зимнюю обувь (я реально езжу в летних ботинках), ну во всяком случае пока нет снега. В машине очень и очень тепло, стекла не потеют даже в начале пути, регулятор направлений находиться в положении лицо/ноги или ноги, при этом вентилятор работает на второй либо иногда на третей скорости.
Сам салон до комфортной температуры прогревается достаточно быстро, а в сочетании с подогревом сидений это просто песня, включил подогрев на две -три минуты и все, дальше уже начинает салон прогреваться за счет печки.
735 вне форума
Старый 01.12.2010, 09:48   #1596
xaaz29
Аватар для xaaz29
Автомобиль: Priora 21713-03-018 космос
xaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Печка...
735 какая-то у тебя комплектация машины под аваторкой написана интересная 018-03. Наверное наоборот да?
А так да, согласен, если печка работает без глюков, то в салоне можно ездить без куртки и в лёгкой обуви.
Сегодня с утра у нас было -22., заметил что воздух идёт не горячий, а тёплый. Открыл капот, а уровень тосола на самом минимуме, куда девался не пойму, течи нет нигде, пойду доливать.
xaaz29 вне форума
Старый 01.12.2010, 11:31   #1597
LUypuk
Аватар для LUypuk
LUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком света
Re: Печка...
а до скольки градусов мороза работает принудительный обдув стекла?
как только в столице перевалило за 15 он не включается.
LUypuk вне форума
Старый 01.12.2010, 11:59   #1598
nikolay$
nikolay$ не успел проявить себя
Re: Печка...
Я вычитал где то на форуме что между жабо и фильтром вставляют вырезанную из плассмасовой бутылки заслонку что бы непоподал туда снег, вот я решил это сделать, но печка стала намного хуже дуть, вообще кто что сэтим делает? (Комплектация норма)
nikolay$ вне форума
Старый 01.12.2010, 12:22   #1599
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Печка...
Сообщение от nikolay$ Посмотреть сообщение
Это конечно "колхоз" ,но сам прошлую зиму с эти ездил, дует не хуже чем и без "бутылки". С 2010 г. на машинах пошли уже стандартные "козырки" от снега. Я такой выменял за бутылку пива у другана, теперь хоть по нормальному смотрится. Надо на рынках и в магазах смотреть может появились в продаже эти "козырьки"
Старый 01.12.2010, 16:53   #1600
gosha
Аватар для gosha
Автомобиль: была приора
gosha имеет великолепную ауру вокруг себяgosha имеет великолепную ауру вокруг себяgosha имеет великолепную ауру вокруг себяgosha имеет великолепную ауру вокруг себяgosha имеет великолепную ауру вокруг себяgosha имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Печка...
У меня такая беда. До морозов регулятор печки стоял на среднем положении и всё устраивало. Но пришли морозы и ... Поставил регулятор в max положение воздух был такой же как в среднем, в min то же самое. Переключая регулятор из крайнего в крайнее положение бывало на min дует тёплый воздух, иногда холодный. Добился чтобы в max был горячий, но в ноги и салон дует горячий а на лобовуху тёплый. Подскажите пожайлуста в чём проблема. А то когда стекло запотеет очень долго приходится ждать пока оттаит. И почему то со стороны пассажира оттаивает быстрее.
gosha вне форума
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
