Старый 25.01.2010, 21:10   #1601
Сергей116rus
Автомобиль: LADA217030
Сергей116rus не успел проявить себя
Re: Эксплуатация приоры зимой
Свечи снимал сушил феном, хотя они и так были не мокрые. Толку - 0.
Сергей116rus вне форума
Старый 25.01.2010, 21:26   #1602
Сергей116rus
Свечи новые (менял 1,5 тык назад) до упомянутой утренней заводки проблем ни когда не было. Свечи в норме: открутил, убедился что не в бензе, для страховки просушил феном, поставил на место.
По поводу блокировки по температуре: я не о ней. У меня перестал свистеть бензонасос при включении зажигания после нескольких неудачных попыток завести (наверно 3 раза). Это когда долго маслаешь стартером до отбоя (т.е. ключ в положении № 3 удерживаешь около 10-15 сек до срабатывании релюхи и останова стартера).
Отстыковал разъем бензонасоса, замерил напругу при вкл. зажигания на всех контактах. Плюс появляется только на красном (питание датчиков). При этом предохранитель 15 А цепи бензонасоса цел. Реле не успел снятьт.к. стемнело. Завтра сниму и проверю. Если реле цело тогда не знаю что дальше смотреть...
Старый 25.01.2010, 21:29   #1603
RUS-LAN
Повелитель холода
Аватар для RUS-LAN
RUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордиться
Свечи сушить затея сомнительная, лучьше новый комплект ввернуть ,есть вариант на газу прокалить но тут можно перестараться и раскрошить изолятор
широко шагая не порвать б штаны
RUS-LAN вне форума
Старый 25.01.2010, 22:12   #1604
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от RUS-LAN Посмотреть сообщение
И убить калильное число и сопротивление
YARYCK вне форума
Старый 25.01.2010, 22:57   #1605
Vaneugen
Механик
Аватар для Vaneugen
Автомобиль: 21703, Renault Clio 1.6 AT
Vaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутации
Про убийство поподробней пожалуйста. Никто же говорит, что до 500 греть, градусов 200 чтоб просохла и хорош. Конечно при условии, что свеча исправна.
Vaneugen вне форума
Старый 25.01.2010, 23:28   #1606
Pavel83
Аватар для Pavel83
Автомобиль: 11173
Pavel83 находится на правильном пути
Сообщение от Сергей116rus Посмотреть сообщение
Было такое, я думал что насос мой сдох, но пришла мысль открутить пимпочку (нипель) в моторном отсеке через которую проверяют давление в топливной рампе, при следующем повороте ключа в режим "зажигание включенно" УРА! мой насос снова зашумел! Может кому и поможет!
Pavel83 вне форума
Старый 25.01.2010, 23:47   #1607
Артурас
Автомобиль: 21723
Артурас не успел проявить себя
Машина стояла на морозе и не эксплуатировалась 5 дней. Сегодня пробовал завести, полный ноль, температура за бартом -27. Бензанасос жужит, акамулятор предварительно заряжен, стартер крутит хорошо, признаков жизни нет.
Масло меняли на станции при первом ТО, пробег 7000 свечи ее родные.
Вопрос к знатокам в чем проблема?
Если в свечах то какие взять есть два варианта DENSO или BOSH.
Артурас вне форума
Старый 26.01.2010, 00:24   #1608
YARYCK
Изображений: 1409
Сообщение от Vaneugen Посмотреть сообщение
Так температуру не померяешь и местный неравномерный нагрев - микротрещины в изоляторе, а потом и пропуски зажигания. Просто феном для волос они быстро и безболезненно просыхают
YARYCK вне форума
Старый 26.01.2010, 07:45   #1609
Сова
Аватар для Сова
Сова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордиться
Артурас, какое масло залили на станции? Какой контроллер и с каким ПО стоит? Предварительно заряженный аккумулятор- плотность 1,27? Сам проверял?
Сегодня с утра 26 по компу, свечи АУ17ДВРМ - с первого раза без проблем завел.
Сова вне форума
Старый 26.01.2010, 08:37   #1610
Гонщик Edeeps
Аватар для Гонщик Edeeps
Автомобиль: Lada Priora 217230
Изображений: 25
Вес репутации: 45
Гонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от 116Rus Посмотреть сообщение
не ждите пока бензонасос нагонит давление, сразу же крутите! Иначе вам грозит заливка свечей! На 2-3 повороте каленвала произойдет пуск двигла.
Вот это новость..... это аккумулятор надо из дома носить для таких фокусов.
У меня машина заводится всю зиму без проблем - включил фары, включил зажигание, бензанасос подогнал топливо, крутанул и завелась.
Ничего не менял с покупки, ни свечи, ни аккумулятор. Подготовка к зиме заключалась в картонке посавленной перед радиатором)))
Сегодня ночью было -28, с утра при -24 завелась. Кстати, с недавних пор даже сцепление не выжимаю, и без этого заводится. Где-то слышал что нагрузка на двигатель, возрастает при заводе с выжатым сцеплением.
Гонщик Edeeps вне форума
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
