Старый 06.10.2010, 17:48   #1611
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-2
потому что не крана отопителя. а заслонка по-любому будет пропускать . а со временем и вся конструкция разогревается .и гонит чуть подогретый воздух.
да и теплый подкапотный воздух засос хватает. особенно на малых и нулевых скоростях.
ну ябы не сказал что подкапотный воздух хавает.ибо нет запахов подкапотных.а заслонка.ну незнаю.на 41 я когда пропускала разбирал проклеивал заслонку уплотнителем и выкидывал кран вообще.на иже заслока пропускает краном пользуюсь
а на приоре пока мыслей нет.а электрокраны от газели сильно ненадежные.знакомы на калине делал конструкцию из керамического волговского и активатора замка.правда чем кончилось я не в курсе.
но действительно нужно подумать
кстати у меня заслонка держит нормально.
Moiseikin вне форума
Старый 06.10.2010, 17:51   #1612
Moiseikin
Попробуйте пожалуйста, может это так и есть (хотя вроде не должно так быть)
докладаю. машина полностью холодная.ставлю на мин и вертилятор на положение три. завожу прогреваю еду .воздух гонит холодный. прогрел полностью все равно холодный. сдвинул с мин погнало теплый
вывод заслонка держит нормально.
Старый 06.10.2010, 20:17   #1613
На классике кранов хватило.
Старый 07.10.2010, 09:58   #1614
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Moiseikin, спасибо. Буду экспериментировать со своей, а потом на гарантийку, если чего.
KolaDOOMer вне форума
Старый 11.10.2010, 19:25   #1615
mouse3585
Тульская ячейка
Автомобиль: 217230-03-20 (192)
mouse3585 не успел проявить себя
Re: Печка...
Народ, подскажите пожалуйста. У меня хэч с кондиционером HAlla. Вопрос в следующем. Вентилятор стоит на 2 скорости температура стоит в среднем положении (где прерывистые черточки) при направлении потока воздуха вниз оттуда идет довольно таки теплый воздух, но стоит переключиь в режим стекло-ноги или на себя-ноги температура падает, т.е. воздух начинает дуть еле теплый. Кто-нибуть может сказать почему?
mouse3585 вне форума
Старый 11.10.2010, 20:14   #1616
Дикий мужчина
Аватар для Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Дикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скоро
Поиском пользоваться могу, искал, нашел в этой теме (в первой части) была ссылка где-то на 30-х страницах, но она не работает. Попал мусор в печку, теперь вентилятор шелестит. Включал на максимум, часть листвы полетело в салон. Фильтр менял, по возможности почистил, позже еще второй раз доставал фильтр и снова выгребал листья. Но до сих пор шелестит. Пытался достать моторчик, он упирается в патрубки кондиционера (Halla) и ни в какую не идет. Как вынуть моторчик? Или как прочистить систему? Кроме листьев, вытащил тонкую ленточку тонировочной пленки. Ладно бы листья, мне кажется, со временем они бы рассыпалисть и выдулись в салон, а если там еще пленка, её так и будет мотылять. Уже бесит! Подскажите, пожалуйста, желательно в картинках
Дикий мужчина вне форума
Старый 12.10.2010, 10:47   #1617
vvseliv
Автомобиль: Лада Приора 217130 (018
vvseliv не успел проявить себя
Уважаемые форумчане! Помогите пож. разобраться, кто сталкивался с такой проблемой. Я приобрел Лада Приора 217130 (018) в 2010 г. При включении климатической системы (при работающем двигателе, нажатой кнопки кондиционера, направлении потока "вентиляция" и установленном регуляторе управления температурой в крайнее левое "миним." положение, как в АВТО так и в ручном режиме, кондиционер работает замечательно . Как только переключатель управления температурой переводился хотя бы на один щелчок (деление) в право (как в авто так и в ручном), лампочка кондиционера продолжает светиться, но работа кондиционера прекращается (работает как вентилятор) и нагнетает только воздух с температурой окружающей среды т.е. за бортом. При дальнейшем переключении (повышении) температуры регулятором, воздух все более нагревается. Инженер по гарантии совместно с электриком на СТО говорят, что так и положено. Подскажите где может "зарыта собака"?
vvseliv вне форума
Старый 12.10.2010, 11:49   #1618
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
ЕКТЕ немного нехорошо себя вел в прошлом
vvseliv, на одно деление от мин. уже фиксированная температура (например 17 градусов) вот она и подается ( летом кажется что почти на всех положениях прохладный воздух, зимой наоборот)
ЕКТЕ вне форума
Старый 12.10.2010, 17:07   #1619
vvseliv
Спасибо. Но проблема в том, что как в летнюю жару, так и осенью температура нагнетаемого воздуха в любых положениях, регулятора кроме минимальной, получается не охлажденной.
vvseliv вне форума
Старый 12.10.2010, 17:36   #1620
Moiseikin
и в салоне жара?нада сканером смотреть климатическую установку
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
