Старый 07.03.2012, 11:31   #1621
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 2
Может быть не совсем в нашу тему, но все же! http://www.bmwclub.ru/vb/archive/ind.../t-516728.html. В первую очередь советую посмотреть "любителям иномарок"!!! Честно говоря, сам офигел!
не, ну это же БМВ... а разные авеи, акценты и логаны совершенно не брякают, они же иномарки))))))))))
Сообщение от Yurok092 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Подскажите как избавиться от дребезга дефлекторов печки особенно на центральной консоли?
снять консоль, что бы добраться до источников бряков и проклеить проблемные места. другого пути нет
Лесной Слон вне форума
Старый 07.03.2012, 11:41   #1622
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
+100500!!! И еще 20-ти летние ексивы и едэхи не забывай!!!))))))
Только так!!! И никак иначе!!!!
Mishanja вне форума
Старый 07.03.2012, 21:54   #1623
Yurok092
Автомобиль: 217030
Yurok092 не успел проявить себя
Снять консоль не проблема. проблема состоит как раз в том как их проклеить? Дребезжат в посадочных местах горизонтальные заслонки которые снаружи.
Yurok092 вне форума
Старый 09.03.2012, 15:50   #1624
Mr.DeVIL
Ильгиз
Mr.DeVIL станет известным достаточно скороMr.DeVIL станет известным достаточно скоро
Помогите найти источник стука и убить его! При интенсивном разгоне, проезде неровностей, при трогании и отпускании газа на первой, когда машина клюёт носом - слышится постукивание спереди с пассажирской стороны. При разгоне аж трещит :(
Mr.DeVIL вне форума
Старый 09.03.2012, 20:11   #1625
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
бардачек или как у меня провода магнитолы в консоле
Последний раз редактировалось Андрей 64; 10.03.2012 в 08:51.
Андрей 64 вне форума
Старый 10.03.2012, 19:23   #1626
Mishanja
Аватар для Mishanja
Всем привет! Вопрос на засыпку! Как ведет себя герлен при понижении температуры?
Дело в том, что летом я обмотал провода в пятой двери вышеуказанным материалом. Все было более-менее нормально! Но! Всю зиму и до настоящего момента я слышу адский грохот со стороны багажника! Снял полку, коврик, подголовники, облицовку пятой двери, выбросил запаску.... Гремит и все! Понял, что виной тому- клапаны вентиляции. Вся пластмасса сзади проклеена виброй и битопластом!
Сегодня заехал на мойку, машина час отогрелась, выехал - такого грохота нет! Через полчаса - появился! Вот и думаю - поди герлен застывает на морозе и толку от него нет! Увы, образца не осталось - попробовать..
Кстати! Сегодня ехал со знакомым на RX 350 2007гв. Поскрипывает и побрякивает весь салон! Но грохота нет! На мой вопрос - че за х..ня? Последовал ответ - подвеска подушаталась и брякает! После года езды на приоре я звук брякающего пластика и дребезга проводки ни с чем не перепутаю!)))) Делаем выводы, любители "иномарок"...
Mishanja вне форума
Старый 11.03.2012, 15:05   #1627
Mr.DeVIL
Ильгиз
Сообщение от Андрей 64 Посмотреть сообщение
похоже что они! а чем их лучше обмотать, чтоб не загорелось там если что.
Mr.DeVIL вне форума
Старый 11.03.2012, 17:53   #1628
chizer
Автомобиль: LADA Priora седан 03-018
chizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошим
Хрустит что-то в передней правой двери. При движении по неровностям в основном, при троганиях и торможениях. В общем когда вибрации возникают. Если опустить стекло, то все ок. Что там может быть? Весь мозг вынесло уже!
Заранее спасибо!
chizer вне форума
Старый 11.03.2012, 20:51   #1629
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
chizer, Болтаются провода или тяги внутри, плохо закреплена панель. Надо снять панель и полазать внутри.
Aleks-0002 вне форума
Старый 13.03.2012, 08:50   #1630
Mishanja
Аватар для Mishanja
Ну, раз никто не отвечает - отвечу сам! Мои опасения по поводу герлена подтвердились! Вчера разобрал с правой стороны все, вытащил провод, обмотанный герленом, постучал по железу... Тот самый стук!!!! Причем температура-то была -1!! Герлен был не совсем застывшим, но все же достаточно жестким. Я представляю, во что он превращается при -20...
Вощем, нашел уплотнитель под конек (остался мешок после перекрывания крыши)! Замечательная штука! Крупноячейстый пластик. Похож чем-то на поролон, но это не он! Упругий, довольно легко сжимается! Обмотал им провод и с небольшим усилием протянул обратно. С правой стороны сразу воцарилась тишина! Только клапан вентиляции слышно, но, оказалось, он шлепает гораздо тише чем мне показалось сначала. Просто я грохот провода принял за шум клапана!
Сегодня буду делать левую сторону.
Mishanja вне форума
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
