Старый 16.10.2010, 01:18   #1631
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-2
Moiseikin, при положении ручки температуры на макс. и при включенном кондеционере будет подаваться ГОРЯЧИЙ воздух, только осушенный!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 19.10.2010, 09:57   #1632
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
Подскажите пожалуйста, кто разбирал панель... откуда может при движении задувать холодный уличный воздух? дует снизу из за приборной панели в районе ручки открывания капота... а то вообще чума... правая нога горит, а левая отмерзает... страшно подумать что будет в мороз
MixaKapa вне форума
Старый 19.10.2010, 10:32   #1633
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
угу.но тока если двигатель горячий.а если холодный откуда горячему взяться?
Moiseikin вне форума
Старый 19.10.2010, 10:33   #1634
Moiseikin
Сообщение от MixaKapa Посмотреть сообщение
уплотнитель двери смотри. там дырок вроде нет
Старый 19.10.2010, 14:31   #1635
mouse3585
Тульская ячейка
Автомобиль: 217230-03-20 (192)
mouse3585 не успел проявить себя
MixaKapa, может дуть из отверстия в которое просунут жгут проводов, который идет в правую дверь. У меня лично резинка вокруг этого отверстия была криво вставлена, а сейчас все норм.
Вот еще вариант http://www.priorovod.ru/showthread.p...527#post913527
mouse3585 вне форума
Старый 19.10.2010, 16:09   #1636
Moiseikin
фигассе
Старый 19.10.2010, 16:09   #1637
СЕРГЕЙ
Аватар для СЕРГЕЙ
Автомобиль: ВАЗ-21703-03-018
СЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСЕРГЕЙ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сними левый дворник, левую часть жабо и посмотри все ли заглушки на месте. Я когда провод до усилителя протягивал, как раз использовал одну из них, диаметр сантиметра 2-3. Если её забыли поставить на заводе, то думаю дуть будет хорошо.
СЕРГЕЙ вне форума
Старый 20.10.2010, 17:26   #1638
kolesya
kolesya станет известным достаточно скороkolesya станет известным достаточно скороkolesya станет известным достаточно скоро
у меня следущая проблема - на приоре климат Халла, постоянно через пару минут как завел 5 раз мигала лампочка климата, что говорит вроде не видит датчик температуры салона, печка кроме крайнего правого положения греет слабо (НО ГРЕЕТ!!!). когда я снял верхний плафон - датчика там не окозалось!!) купил, поставил датчик - лампочка климата перестала моргать а вот горячий воздух теперь дует ТОЛЬКО в крайнем правом положении!!! ШО ДЕЛАТЬ???
kolesya вне форума
Старый 20.10.2010, 17:30   #1639
kolesya
забыл сказать-когда поставил датчик и завел колесико датчика не крутится ни на АВТО ни на скоростях! и как я понял есть два вида датчика температуры салона - с квадратной задней частью и с цилиндрической. есть ли меж ними функционально разница?
kolesya вне форума
Старый 20.10.2010, 18:05   #1640
Moiseikin
Сообщение от kolesya Посмотреть сообщение
канешна есть датчики для печки есть для панасоника а есть для халлы.и все они не взаимозаменяемы
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
