Старый 27.11.2011, 20:43   #1631
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, отве ты..часть 2
60 км или 60 000 км?
Моторчик стоит довольно доступно - достаточно снять жабо. Правда там тоже придется повозиться.
Во-первых, что посмотреть:
1. Кондиционер работает, если на правой "крутилке" климата горит оранжевая лампочка. Вентилятор печки от кондиционера, в целом, малозависимая штука.
2. Регулируется ли скорость работы вентилятора отопителя (правая крутилка)?
3. Если средняя и правая ручки стоят в положение "auto", то включен режим "климат-контроль", который в Панасонике управляет и скоростью вентилятора, и распределением потоков. При этом какая температура задана левой рукояткой?
4. Менялся ли вообще салонный фильтр? И как давно последний раз?
в571оа вне форума
Старый 27.11.2011, 20:48   #1632
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
Лампочка кондера горит! Климат работает нормально! температуру держит и нагоняет автоматически без проблем! последняя отметка в книжке стоит на 48 тыс км вот тогда и менялся скорее всего фильтр салона!
IceCheat вне форума
Старый 27.11.2011, 20:58   #1633
в571оа
Аватар для в571оа
Значит, напрягает только треск в вентиляторе?
Тогда первым делом при ТО или самостоятельно извлечь фильтр салона и посмотреть, что там в вентиляторе творится...
Сам летом поставил туда сетку. Где-то тут в форумах описано много вариантов такоих сеток на любые вкусы. Своя машина стоит перед домом под деревьями и в воздухозаборнике всегда было полно всяческого трескучего дерьма. Треск со временем пропадает при перетирании дерьма вентилятором в кашу, но это тоже не есть гуд.
Вынимаем салонный фильтр и прочищаем/продуваем/пылесосим полость вентилятора - она по ходу машины справа от фильтра будет. Удивитесь количеству говна в природе...
Добавлено через 47 секунд
Кстати, если кондей совсем убрать, то же самое дерьмо будет в том же самом вентиляторе точно так же трещать...
в571оа вне форума
Старый 27.11.2011, 21:32   #1634
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
оранжевая лампочка
зелёная! Ну у меня по кр. мере-зелёная!
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
свистит все
читай эту тему месяца 3 назад- свист устраняется подклейкой резинки в районе клапана рециркуляции (причем бесплатно! - на ПССС, по предписанию ВАЗа).
И не паникуй! Ты ж не мерседес купил! Менять отопитель-последнее дело.
Последний раз редактировалось Алекс3Т; 28.11.2011 в 21:03.
Алекс3Т вне форума
Старый 28.11.2011, 14:40   #1635
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
свистит все
тоже немного напрягает свист
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 29.11.2011, 14:00   #1636
PROFF89
Аватар для PROFF89
Автомобиль: Калина 1.6 Sport S-ка
Изображений: 5
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
PROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всемPROFF89 является именем, известным всем
внесу и я свои 5 копеек про климат панасоник.
1. Из сопел неравномерно подается температура.
2. При включенной печке и режима "рециркуляция" в салоне воняет проводкой, или пластмассой.
это по истине убивает меня в моей машине...
PROFF89 вне форума
Старый 29.11.2011, 16:35   #1637
IceCheat
Аватар для IceCheat
В автовазе посчитали сколько в общем будет стоить замена мотора отопителя! Итого 12000р! ОхренетЬ! Цены как на иномарку!!! Отдельно мотор стоит 5990р когда для приоры без климата 1800р хотя меня уверяли что они одинаковые! оказалось нет
Последний раз редактировалось IceCheat; 29.11.2011 в 22:19.
IceCheat вне форума
Старый 02.12.2011, 23:04   #1638
akh116
Автомобиль: 21723 норма
akh116 не успел проявить себя
приора 2011г норма с конд.панасоник пробег 16000.недавно появилась такая проблемма:при направлении обдува печки на стекло или центральные сопла температура воздушного потока поддерживается нормально,но почему то в ноги дует в любом положении и при любом положении регулировки температуры кроме самого левого в ноги идет очень горячий воздух.в чем может быть причина?
akh116 вне форума
Старый 02.12.2011, 23:29   #1639
ПолКило
Аватар для ПолКило
Автомобиль: Приорка
ПолКило не успел проявить себя
Ничего не устраняется просто свист становится потише , но он остаётся . Проверил на себе обратным методом С завода у меня уже была с резинкой , свистела , решил оторвать и посмотреть что будет , стало сильнее свистеть Летом буду через бордачёк колхозить какой нибудь уплотнитель .
ПолКило вне форума
Старый 02.12.2011, 23:39   #1640
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от akh116 Посмотреть сообщение
Обычно так бывает, когда корежит направляющие заслонок распределения потоков воздуха.
В "ЗР" давно описывали, как на 10-ке эту пластину делали из стеклотекстолита от электронных плат.
Здесь рекомендуют попытаться рукой подлезть через гнездо магнитолы.
Похоже, что бардак именно в этой хлипкой системе направлющих. У меня было нечто аналогичное по лету-осени, но само пропало. Т.е. как крутилку не ставь, поток идет только в стекло и в ноги, хотя баланс между ними и регулируется...
По хорошему, пока гарантия - к сервисменам, чтобы сопли не жевали...
в571оа вне форума
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
