Старый 02.12.2011, 23:41   #1641
akh116
Автомобиль: 21723 норма
akh116 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, отве ты..часть 2
а почему в ноги во всех положениях кроме min очень горячий тоже из за нее?
akh116 вне форума
Старый 02.12.2011, 23:56   #1642
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от akh116 Посмотреть сообщение
Если очень горячий, то нужно еще смотреть и заслонку, кторая за смешивание холодного/горячего воздуха отвечает.
Ощутимо теплый воздух в нормальных условиях начинает поступать в салон при температуре двигателя порядка 70 гр.
Управление температурой в салоне осуществляется за счет смешивания забортного ("холодного") воздуха и воздуха, идущего через радиатор отопителя.
Очень горячий воздух может идти:
1. На начальном этапе прогрева салона
2. При отсутствии доступа холодного воздуха - не рециркуляция, а отсутствует проходимость именно забортного канала
3. При неправильном положении заслонки, которая за это отвечает
4. При переклине "мозгов" климата, в т.ч. и при неисправности датчика температуры в салоне.
Я не знаю, достаточно ли "умен" климат-контроль в Приоре, чтобы греть воздух снизу - через "ноги", а охлаждать через "голову" - сопла на панели.
в571оа вне форума
Старый 03.12.2011, 01:45   #1643
Dalex85
Автомобиль: 21723-01-029
Dalex85 не успел проявить себя
так и есть. в режиме авто теплый больше дует на ноги
Dalex85 вне форума
Старый 03.12.2011, 11:00   #1644
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
В автовазе посчитали сколько в общем будет стоить замена мотора отопителя! Итого 12000р! ОхренетЬ! Цены как на иномарку!!! Отдельно мотор стоит 5990р когда для приоры без климата 1800р хотя меня уверяли что они одинаковые! оказалось нет
хренасе ценники у вас. В Тольятти на панас: 8500-отопитель в сборе, моторчик-2000. Если надо-скину адрес магазина.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от ПолКило Посмотреть сообщение
просто свист становится потише , но он остаётся
я по крайней мере, не слышу. Видимо, кому как. А вообще в этой же теме обсуждалось, что свист идёт по заслонке не со стороны где резинка клеится, а с противоположной. Может там и надо "колхозить"...
Алекс3Т вне форума
Старый 03.12.2011, 14:05   #1645
<<Ka4oK>>
Аватар для <<Ka4oK>>
<<Ka4oK>> не успел проявить себя
Добрый день, форумчане! У меня такая проблема - климатическая система дует прохладным воздухом, даже при выставленной максимальной температуре. С чем это связано?
Охлаждающая жидкость в норме, не уходит.
Приора - норма, климат Panasonic, пробег 20 тык.
Заранее благодарю
<<Ka4oK>> вне форума
Старый 03.12.2011, 15:19   #1646
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от <<Ka4oK>> Посмотреть сообщение
Возможные причины:
1. Неисправность датчика температуры в салоне или его проводки
Расположен у салонного зеркала, где плафон и очешник. Заменить на заведомо исправный, но только от климата Панасоник, у Халлы он другой. Не уверен, но вроде бы у Панаса такой же этот датчик, как и на машинах без кондиционера. Уточните.
2. Неисправность системы распределения потоков в климатической системе
Вполне возможно, что неисправен мотор-редуктор, управляющий положением заслонки отопителя. Может ему что-то мешать, поскольку там пластмасса любит коробиться, а могли сломаться как сама заслонка, так и собственно моторчик. Прогреть машину до 90 гр. при выключенном климате, а потом при включенном зажигании и климате постараться услышать работу заслонки при изменении температуры на крутилке
3. Неисправность радиатора печки
Проверить температуру подводящего и отводящего патрубков. Должны быть оба горячие, но отводящий несколько холоднее.
4. Неисправность электронного блока управления климатом
Заменить на заведомо исправный от такой же машины.
Указал по сложности замены и вероятности.
Чтобы было понятно, в соседней ветке про климат Халла motobest (огромное ему спасибо!) выложил схемы климатической установки.
в571оа вне форума
Старый 03.12.2011, 15:42   #1647
<<Ka4oK>>
Спасибо! Буду смотреть!
Старый 08.12.2011, 22:10   #1648
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
Вообщем нашел причину самопроизвольного включения и выключения печки! Есть штекер под жабо слева от вакуумника! вот его пошевелишь работает! Снять его не возможно т.к. он прикручен! Открутить его мешает вакуумник! РУки оторвать стоит полюбому тому кто так придумал!
IceCheat вне форума
Старый 09.12.2011, 02:57   #1649
в571оа
Аватар для в571оа
Не стоит, если Вы, конечно, не работник автосервиса.
Машинка сделана для езды, а не для ремонта. Пользователь под капотом должен знать только, куда омыватель стекла заливать, где глазок заряда аккумулятора, уровень моторного и трансмиссионного масел, тормозной и охлаждающей жидкостей и как лампочки менять.
ВСЕ остальные неприятности под капотом - проблемы автосервиса. И тот самый разъем шевелить тоже автосервис должОн.
в571оа вне форума
Старый 09.12.2011, 12:19   #1650
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Не стоит, если Вы, конечно, не работник автосервиса. Машинка сделана для езды, а не для ремонта. Пользователь под капотом должен знать только, куда омыватель стекла заливать, где глазок заряда аккумулятора, уровень моторного и трансмиссионного масел, тормозной и охлаждающей жидкостей и как лампочки менять.
+1000
скажите, плиз, в какой комбинации "тумблеров" на Панасонике идёт лучший обдув боковых передних стёкол? Я методом "научного тыка" пока для себя определил, что в положении "ноги-фронт". Может есть ещё какой-то вариант?
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
