Старый 23.12.2011, 09:33   #1661
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, отве ты..часть 2
Сообщение от gibschik Посмотреть сообщение
Положение min соответствует 18гр.
Вообще-то крайнее левое положение соответствует температуре "с улицы"
А крайнее правое - "все от печки по-максимуму"
А вот начиная со второго щелчка в каждую сторону начинается диапазон температур, причем первый щелчок от положения min соответствует УСЛОВНО 16 градусам, а первый щелчок от положения max - 28. Каждая позиция - условно градус.
Колебания температуры в пределах +/- 1..2 градуса - вполне нормально.
Зачем его крутить в max или min? Зачем крутить скорость, если она регулируется автоматически?
Например, быстрее согреть/остудить салон, использовать дефлекторы в качестве вентилятора, да мало ли по какой надобности. В большинстве случаев можно управлять только температурой, но случаи бывают разные.
в571оа вне форума
Старый 23.12.2011, 11:07   #1662
LUypuk
Аватар для LUypuk
LUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком света
gibschik, мне так надо было...
да и потом возможность есть, значит должна была отработать.
какого диаметра проволку брать?
LUypuk вне форума
Старый 24.12.2011, 12:33   #1663
LUypuk
Аватар для LUypuk
в общем припаял проводок.
взял провод 4х0.35. вытащил одну жилу и кинул прям сверху платы.
печь заработала как надо.
спасибо форумчанам.
LUypuk вне форума
Старый 24.12.2011, 14:21   #1664
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
Да ладно?! А почему при +40 в положении min можно инеем покрыться?
gibschik вне форума
Старый 24.12.2011, 20:22   #1665
в571оа
Аватар для в571оа
Это только если кондиционер включен. А если кондея нету - то температура улицы, поскольку откуда холоду взяться.
Логика управления климатом такова, что в крайних положениях управления температурой заслонка или полностью закрывает (min) или полностью открывает (max) движение воздуха через радиатор отопителя. Во всех остальных положениях заслонка балансирует холоднее/теплее, чтобы поддерживать заданную температуру сообразуясь с показаниями салонного датчика температуры.
Включенный кондиционер охлаждает воздух, поступающий из забортного пространства. Т.е. на машинах с кондиционером воздух движется по такому пути: вентилятор - фильтр салона - радиатор кондиционера - узел распределения - салон/радиатор отопителя - салон.
Хорошо, скажеи так: крайнее левое положение регулятора температуры в салоне исключает подогрев воздуха.
Минимальная температура из дефлекторов может быть на уровне 1-3 градуса тепла. Сам производитель этого не рекомендует.
в571оа вне форума
Старый 24.12.2011, 22:31   #1666
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
А если кондея нету - то это уже не климат.
Положение мин - это заслонка закрывает печку и обороты вентилятора на макс (в положении скорости АВТО).
Как понять быстрее прогреть салон вручную? Зажигалкой что-ли? Или газовой горелкой?
Когда я перевожу правую крутилку на АВТО, то вентилятор начинает гнать горячий воздух до молучения заданной температуры в салоне, а потом он её (температуру) просто поддерживает. А вы своими лишними манипуляциями с регулировками делает его работу, ту, на которую он запрограммирован. Это все равно что на АКПП с типтроником постоянно вручную переключать передачи. Тогда надо было купить обычную Приору с "двухзонным климатом", там где прохладный воздух спесиальным образом попадает через преопущенное окошко.
gibschik вне форума
Старый 24.12.2011, 23:19   #1667
в571оа
Аватар для в571оа
Не поверите, даже если нету кондиционера, логика контроллера микроклимата не меняется. Просто температура в салоне холоднее, чем на улице, не будет. Это еще с 10-го семейства так.
Опять не поверите. В положении min установки на auto средней и правой ручек управления не работают. Потому скорость вентилятора останется та, которая стоит на правой крутилке. В случае auto - минимальная.
Например, необходимо оттаять лобовое стекло. Если задана температура не max, то на лобовое стекло будет постпать сравнительно прохладный воздух - чтобы не потело. Это тоже логика работы КК. Т.е. для оттаивания лобового стекла необходимо задать максимальную температуру. Вот и крутим. Когда стекло оттаяло, опять переводим в комфортную температуру - и все работает.
И жизненное наблюдение: не все вокруг идиоты, только некоторые. Но это понимание приходит с годами. У Вас все еще впереди.
в571оа вне форума
Старый 25.12.2011, 00:02   #1668
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
Скорость вентилятора максимальна в двух положениях мин и макс в режиме АВТО - я могу вам видео выложить!
Акогда мне надо обдуть (от запотевания)/отогреть лобовое стекло, я нажимаю одну чудо-кнопку с одноименным названием и всё. И при нажатии этой кнопочки, вы не поверите, обороты вентилятора тоже становытся максимальными если скорость АВТО.
У вас точно Panas?
gibschik вне форума
Старый 25.12.2011, 11:00   #1669
в571оа
Аватар для в571оа
У вас точно Panas?
Когда мне в Ростовской области нужно сделать то же самое, я точно так же поступаю. Когда мне дома нужно оттаять лобовое стекло, я поступаю несколько по-другому.
Просто в районе города Шахты средняя температура января -4..-8 градусов и как-то один раз было -33 когда-то. У меня в Рязани в январе средняя температура -12, и -48 я сам хорошо и неоднократно помню.
Потому и оттаивание стекол делается по-разному.
Для тех, кто не понимает мягких намеков - открытым текстом: мальчик, не стоит считать всех вокруг глупее себя - это, мягко говоря, совсем не так и, вполен возможно, как раз наоборот; научись уважать и прислушиваться к чужому опыту и мнению; прощается, пока молодой и глупый, если с возрастом не поумнеешь - совсем пропадешь...
У меня точно Панасоник.
в571оа вне форума
Старый 25.12.2011, 13:54   #1670
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
Не все с годами становятся умнее...(с)
Удачи вам с вашим нелегким управлением Системой Автоматического Управления Климатической Установкой (САУКУ).
И не глупо ли отрицать факты прописанные в руководстве?
Если человек ... - это надолго (с)
За сим позвольте откланяться...
gibschik вне форума
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
