Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 04.06.2010, 10:06   #1681
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Шумоизоляция автомобиля
А сплен куда лучше клеить на обшивку или на саму дверь, просто если на дверь, то если понадобится залесть в дверь, то его понадобится отдирать и клеять новый, а на обшивку кто нибудь клеял?
mihmih вне форума
Старый 04.06.2010, 11:33   #1682
youra72
Аватар для youra72
Автомобиль: Лада Приора 21703
youra72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от mihmih Посмотреть сообщение
а ты технологические отверстия не хочешь виброй закатать? А сверху на дверь вместо сплена лучше битопласт положи- либо на саму обивку двери, либо по местам соприкосновения обивки и метала двери.
......Если так уж сильно хочешь сплен положить на дверь, то все равно поверх сплена наклей битопласт(это антискрип), иначе со временем обивка двери об сплен будет шоркать и скрипеть..
youra72 вне форума
Старый 04.06.2010, 12:07   #1683
mihmih
Сообщение от youra72 Посмотреть сообщение
Виброй закатал, битопласта нет сплен есть. Спасибо за совет.
mihmih вне форума
Старый 04.06.2010, 13:55   #1684
LUypuk
Аватар для LUypuk
LUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком света
повторюсь...
если под шумкой все-таки будет пузырь, то там будет скапливаться влага...
не сгниет дверь?
LUypuk вне форума
Старый 04.06.2010, 15:26   #1685
youra72
Аватар для youra72
Сообщение от LUypuk Посмотреть сообщение
повторюсь...
не сгниет дверь?
возможно и начнется коррозия, поэтому нужно тщательно разглаживать и раскатывать вибру.
youra72 вне форума
Старый 04.06.2010, 15:57   #1686
LUypuk
Аватар для LUypuk
вспомнив школьный курс физики пришел к выводу что коррозия мало вероятна. ведь это окислительный процесс. а если в пузырь не будет поступать воздух то и окисляться ничего не должно вроде... поправьте если не прав.
но может все-таки у кого-нибудь был опыт?
а то сомнения гложат
LUypuk вне форума
Старый 04.06.2010, 16:13   #1687
PoloSatiK
Аватар для PoloSatiK
Автомобиль: Приора универсал
PoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
что все так переживают из-за этих пузырей?! вода там может появится как конденсат из воздуха. но пузырь то герметичен. сколько воздуха ты в нём закатал, столько и останется. ничего там не сгниёт.
PoloSatiK вне форума
Старый 04.06.2010, 19:40   #1688
youra72
Аватар для youra72
Теоретически может начаться коррозия, т.к. в пузыре присутствует влага и кислород, хватит на реакцию окисления, но это теоретически, на самом деле я не думаю что эта коррозия будет существенна.
youra72 вне форума
Старый 04.06.2010, 20:26   #1689
Lex_146
Аватар для Lex_146
Lex_146 не успел проявить себя
коррозия если и пойден,то совсем не долго.и дальше не продолжится,остановится ена мелком пятнышке.коррозия это процесс взаимодействия кислорода воздуха с железом.при отсутствии агрессора (кисл-д) реакции не будет,сл-но - коррозии. + там куча паров нефти,смолы,мазута которые скорей вступят в взаимодействие с кислородом чем металл.
вобщем как то так.химик я по профессии=)
Lex_146 вне форума
Старый 04.06.2010, 22:29   #1690
_Alexsandr_
Аватар для _Alexsandr_
Автомобиль: Renault Fluence
_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от ИсправНик Посмотреть сообщение
Кто клеил за торпедой, дайте совет. Не хочу снимать торпеду, но пол делать буду. Насколько много можно достать под торпедой (внизу) чтобы обойтись малой кровью. Т.е. я понимаю в районе педалей и ног пассажира можно все заклеить, но насколько высоко там можно будет достать? под центральную консоль есть место? снять бардачок и дисплей приборов - там есть доступ к чему-нибудь?
В лучшем случае можно попытаться зашумить арки колес и в районе педалей, насколько высоко - как изловчишься, НО проблема демонтировать заводскую виброизоляцию в этих местах, будет мешать штатная шумоизоляция, которая крепиться под панелью. По центру панели - стойка с ЭБУ, реле и т.д., по-моему вообще нереально там к стенке пролезть.
Короче, раз "малой кровью", то может и не лезть туда?
_Alexsandr_ вне форума
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
