Старый 23.12.2010, 15:23   #1681
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Печка...
Сообщение от voice Посмотреть сообщение
Вчера ездил на ТО-2, а заодно и поднял вопрос о моем резисторе! Выяснилось, что в этом году закупок не будет, ожидайте к концу января нового года!
На мой вопрос, а сколько по вашему регламенту положена замена зап.части, мне ответили: «21день»! Соответственно с такими раскладами они не укладывались в срок!
НО! На это мне предложили совершенно безвозмездно поставить временно в резистор «перемычку», чтобы до приезда моего нового резистора я их не доставал!
Пока все работает, жду конца января и нового резистора!
Да, заодно поменяли сломавшийся водительский стеклоподъемник…
А я бы их напряг насчёт резистора. Сразу на имя директора уведомление, что если они время просрочат, то буду требовать замену автомобиля нам, покупателям, вообще наср*ть, какие там закупки планируются и какие не планируются!!! обязаны отремонтировать
face вне форума
Старый 24.12.2010, 18:59   #1682
SonyEricsson
SonyEricsson не успел проявить себя
Re: Печка...
Сообщение от face Посмотреть сообщение
дуть должно со всех сопел!!! Надеюсь, вы крутилки все покрутили? которые на первом рисунке под цифрой 3
Загляните через жалюзи и посмотрите, перемещается ли заслонка. Я когда снимал серебристую панель (завтра выложу для чего, всем понравится), то у меня левая тяга соскочила, и воздуховод перестал закрываться. Пришлось опять снимать. Будем надеяться, что дело в заслонке
ВСе смотрел, все крутил, все проверил, все крутилки робят, только вот воздух не идет .
SonyEricsson вне форума
Старый 26.12.2010, 18:57   #1683
kurduplik
Аватар для kurduplik
Автомобиль: ВАЗ 2170
kurduplik не успел проявить себя
Re: Печка...
Привет всем мерзнущим приороводам!!! )))) Уже вторую зиму моя печка сама себе на уме, точнее мотор с турбиной, работает по законам не поддающимся никакой логике. Заводя утром машину моторчик не работает (притом независимо от температуры, может и "+" и "-" на градуснике), стукнув слегка по моторчику (для этих целей я использую электрод для электросварки), моторчик может заработать, а может и нет. Могу проехать 100 км, печка не работает, глушу мотор на пять минут и опять включаю зажигание, и тут чудо, печка работает. Одним словом, мне это надоело и я решил снять печку для кого чтобы смазать моторчик. Разобрал пол машины, но печку так и не снял, такое впечатление что сначала была печка, а всю машину делали вокруг печки. Все что мне удалось сделать за пол дня, это снять верхнею крышку моторчика, там где находятся щетки, смазал втулку смазкой и поставил все на место. Включил, работает...!!! Слава богу сказал я, и заглушил мотор. Собрав весь конструктор (прошло времени около часа) стал вновь заводить машину, но печка уже не работала. Вот так увлекательно я сегодня провел пол дня, но как говорится, "Сейчас не об этом...". В чем же все таки может быть причина столь странного поведения?, может причина совсем не в моторчике, а в электронике или еще в чем то? Кто сталкивался с подобным феноменом подскажите пожалуйста как бороться с эти недугом? Заранее благодарю за ответ!!!
Жизнь не футбол – добавочного времени судья не дает!
kurduplik вне форума
Старый 26.12.2010, 19:01   #1684
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Печка...
Для начала,проверь подается ли питание на моторчик в момент вкл. печки и проверь сам моторчик : кинь на него +12в
Старый 26.12.2010, 19:01   #1685
Вовчик21рус
Вовчик21рус не успел проявить себя
Re: Печка...
что делать если при включени рукоядки на подачу тёплого воздуха, подача не идёт?
Вовчик21рус вне форума
Старый 26.12.2010, 19:04   #1686
Re: Печка...
Какой рукояДки?
Старый 26.12.2010, 19:09   #1687
Вовчик21рус
Re: Печка...
Рукоятки, для включения моторчика печки.
Старый 26.12.2010, 19:14   #1688
Re: Печка...
1. При вкл. моторчика вааще моторчик не работает?
Если да,то смотри для начала предохранитель №20
Старый 26.12.2010, 19:16   #1689
Вовчик21рус
Re: Печка...
да не работает.
Старый 26.12.2010, 19:21   #1690
Re: Печка...
1. смотри предохранитель № 20 потом далее будем плясать
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
