Старый 29.06.2013, 20:27   #161
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: прокачка тормозов с abs
Сообщение от добря Посмотреть сообщение
люди подскажите поменял диски тормозные с права супорт спокойно зашёл а с лева туговато и теперь греется,колодки развелись с небольшим усилием!подскажите чтонить
заклинил супорт.меняй ту часть где поршень
Moiseikin вне форума
Старый 12.08.2013, 15:31   #162
Artemka71
Artemka71 не успел проявить себя
сёдня в сервисе сказали что прокачивается просто, мол откручиваешь штуцер, включаешь зажигание и тормозуха под давлением сама выходит,потом выкл зажигание и закручиваешь штуцер, так пару раз
Artemka71 вне форума
Старый 12.08.2013, 15:47   #163
Moiseikin
Сообщение от Artemka71 Посмотреть сообщение
зажигание включать не нужно.иначе можеш завоздушить гидроболк.потом тока со сканером прокачать будет возможно.качай без зажигания.обычным образом.
Старый 12.08.2013, 15:57   #164
Artemka71
после замены задних колодок и цилиндров я прокачивал обычным способом, но что то нет тех тормозов какие были до этого, хотя педаль тугая.после замены проехал 300км. задние колодки ВИС, перед нипон, вот думаю что это изза неправильной прокачки.
Старый 12.08.2013, 16:06   #165
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Artemka71, колодки просто не притерлись,через 1000-1500 приход будет
PAE вне форума
Старый 12.08.2013, 16:52   #166
Artemka71
только что пробовали прокачать с включенным зажиганием - не дало результатов, жидкость не пошла под давлением как обещалось, прокачали обычным способом - всё вроде норм но при резком и полном нажатии на педаль тормоза колеса не блокируются и абс не срабатывает, вообщем медленно останавливается а не встает колом как раньше, будем надеятся на притирку колодок.
Старый 12.08.2013, 17:04   #167
Moiseikin
какой пробег?наличие рисок на барабанах?какие колодки?
Старый 12.08.2013, 17:09   #168
Artemka71
Moiseikin, пробег 75, риски не считал но барабаны не сильно изношены, колодки ВИС
Старый 12.08.2013, 17:14   #169
Moiseikin
меняй все.и колодки и барабаны и цилиндрики.тока оригинальные ставь и будет счастье.
Старый 12.08.2013, 18:21   #170
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
И ручник должен быть исправен и натянут,чтобы хорошо тормозило. И распорная планка и пружины
legooo вне форума
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
