Старый 19.05.2009, 20:49   #161
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Ответ: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Сообщение от igor2807 Посмотреть сообщение
Вы не ошиблись? Кроме нормы или кроме стандатрта? РЧВ везде одинаковый ? А в норме (или стандарте?) чем регулируються скорость вращения ? По ссылке это он и есть?
У "нормы" и "стандарта" отопители одинаковые. В них вместо РЧВ стоит обычный набор резисторов-спиралек. Потому и нет режима АВТО, а только фиксированные значения скорости "1-2-3-4".
По ссылке РЧВ Панасоник.
Limon33 вне форума
Старый 19.05.2009, 20:53   #162
Limon33
Аватар для Limon33
Вес репутации: 58
кстати писк на первой скорости был, поменяли рчв, может это как то сказаться на кондее, то что он не работает?
Кондиционер работает только тогда когда ВКЛЮЧЕН вентилятор отопителя. Вентилятор не вращается, муфта компрессора отключается.
Попробуйте включить более высокую скорость вентилятора.
Limon33 вне форума
Старый 20.05.2009, 08:27   #163
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Сообщение от limon33 Посмотреть сообщение
Проверяли и так и так. В инете нашёл инфу, что якобы когда фреона в системе нет, халла ошибку при тестированнии не выдаёт, но и компрессор не запускает (муфта ни мур мур), как раз мой случай. Будем проверять.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?p=417235
Последний раз редактировалось vispower; 20.05.2009 в 13:10.
vispower вне форума
Старый 20.05.2009, 09:23   #164
igor2807
igor2807 не успел проявить себя
Вот похоже что мне и хотят вместо РЧВ воткнуть набор резисторов-спиралек (по крайней мере мастер что-то бурчал про набор резисторов ). Сколько я говорил что надо заказать по каталожному номеру т.к. халла , как будто глухие.
Значит с ним не будет режим авто работать ? Он вообще подойдет по разъему ? Там что-нибудь может сгореть?
igor2807 вне форума
Старый 20.05.2009, 11:41   #165
Limon33
Аватар для Limon33
Вес репутации: 58
Сколько я говорил что надо заказать по каталожному номеру т.к. халла , как будто глухие. Значит с ним не будет режим авто работать ? Он вообще подойдет по разъему ? Там что-нибудь может сгореть?
Скажи им, что они себе проблем хотят поиметь. Если после такой замены еще и блок управления крякнет.
Разъемы-то одинаковые, начинка разная и соответственно по проводам не напряжение подается тупо, а управляющие сигналы! )
Limon33 вне форума
Старый 20.05.2009, 11:56   #166
_RomaN_
Ткните их носом в инструкцию по эксплуатации,которая с авто шла,там написано,что запчасти систем не взаимозаменяемые!
_RomaN_ вне форума
Старый 24.05.2009, 12:12   #167
dimon6110
dimon6110 не успел проявить себя
На выходных задался целью всё же найти этот датчик температуры салона на Halla, облазил оба рынка в Ростове-на-Дону- нет их, ну это ладно, поехал на Доватора в ЛАДА-центр, а у них мало того что его нет, я когда показывал им как он выглядит, их повергал его вид в мягко говоря ступор. Одним словом беда с запчастями!!!
dimon6110 вне форума
Старый 24.05.2009, 23:51   #168
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 36
Если ремонт гарантийный требуйте отметки в сервисной книжке с указанием какие детали заменены на какие, чтобы при дальнейших обращениях вас не послали лесом за такую "модернизацию". Тот же самый мастер может прикинуться валенком и сказать что впервые вас видит.
Rambo вне форума
Старый 25.05.2009, 10:14   #169
Володька
Аватар для Володька
Володька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себя
Ездил на гарантийку по проблеме РЧВ(неработает 1 скорость),предварительно созвонившись с инженером по гарантии уточнил есть ли такие детали на складе на что он уверенно сказал что есть 4 штуки.Приехав(живу за 40км) в назначенное время оказалось что инженер по гарантии в Тольяти а без него практически невозможно решить мою проблему,но к чести салона меня не бросили и молодой менеджер прикрепил меня(с его слов) к самому старому и опытному мастеру,после осмотра и выявления неисправности он долго удивлялся как такое возможно(при включенном зажигании 1 скорость есть,заводишь нет).Искать причину он хотел начать с разборки "бороды" и мне долго пришлось обьяснять что такое РЧВ и где он находится(спасибо форуму я был вооружон знаниями).Когда деталь извлекли выяснилось что на складе имеются вовсе не РЧВ а дополнительные резисторы которые идут на машинах без климата.Пытаясь идентифицировать деталь долго листали каталоги(незнаю уж кокого у них года) но там находили только доп. резисторы ,в итоге сфотографировав сие чудо его установили на место и договорившись с менеджером о заказе детали ,с потрепанными нервами,отправился восвояси.Позвонил через день пообщался с инженером по гарантии,выяснилось такой детали на региональном складе нет,заказали в Тольяти ,привезут через неделю(примерно)Вот жду,интересно то привезут или не то...
Володька вне форума
Старый 25.05.2009, 21:35   #170
igor2807
Вот мне тож стоило не малых усилий убедить инж. и мастера что виноват РЧВ. Я им и фотку и распечатку инфы с этого форума показывал , бесполезно. Бормотали : "... начитались интернета..." Они и термин то такой РЧВ не слышали и говорили что там стоит обычный набор сопротивлений. Но когда разобрали и его увидели живьём, сразу согласились заказать такой же.
Сообщение от Володька Посмотреть сообщение
Чтоб то что надо привезли, нужен его каталожный номер, посмотрите здесь последний пост на этой страничке: http://priorovod.ru/showthread.php?t=2286&page=25
igor2807 вне форума
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
