Старый 11.08.2009, 10:21   #161
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Ответ: Датчик дождя
Сообщение от noVel Посмотреть сообщение
А мне по ходу тонировщики + сигнализаторщики его по ходу сломали .... козлы ....
Тонировщики делали полосу на лобовом ... сигнализаторщики проводили антенну ... короче я так понимаю если регулятор стеклоочестителей поставить в первое положение, а на датчике 0, то дворники работать не должны ??? Попробуйте у кого есть заводской датчик дождя ! У меня так работает в обычном режиме (медленном). И в книжке написано, что если он не исправен, то дворники в первом положении работаю в штатном не зависящем положении датчика режиме....
Кто знает его устройство, чего там можно сломать ???
И главное с чего начинать тестировать и находить не исправность ?
Они должны работать, именно так и отключается датчик дождя, ставишь положене О и дворники работают в том режиме, в котором стоит рычажок под рулем, а вот если он у тебя не работает в положениях 1,2,3,4 и первом положении подрулевого переключателя тогда он сломан, и поливать стекло из бутылки тоже не обязательно, чтобы проверить достаточно закрыть датчик ладошкой, естесственно с наружи
ANTO вне форума
Старый 11.08.2009, 15:50   #162
noVel
Лидер Северодвинска
Аватар для noVel
Автомобиль: LADA Priora (Седан)
noVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущее
Ответ: Датчик дождя
ANTO,
Чего-то когда работал и мозг не ломал а как он работает, а теперь не могу вспомнить. Пойду попробую и отпишусь тут.
И главное как он устроен ? Чего там можно сломать ? И как его электрически можно по цепочке проверить, куда там провода идут и где выходят в машине ?
Мой сайт: http://infonovel.ru/
noVel вне форума
Старый 11.08.2009, 21:49   #163
noVel
Лидер Северодвинска
Аватар для noVel
Ответ: Датчик дождя
+Проверил
Не фига не работает ... включил в положение 1, а дворники как работали не прерывно так и работаю (ну как в положении 0) ... в общем дворники не слушаются датчика.
Посмотрел там два провода идут на фотодиод (или как там его) и два провода на этот регулятор от 0-4 положений и куда-то всё это уходит.
Куда знает куда чего уходит, как определить не исправность ... нужна схема !!!
noVel вне форума
Старый 12.08.2009, 18:30   #164
Liolik
Аватар для Liolik
Автомобиль: 21703-03-018
Liolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоваться
Ответ: Датчик дождя
+Проверил
при переключении из положения О в положения 1, 2, 3, 4 нужно выключить дворники подрулевым переключателем и затем включить в прерывистое положение...
Liolik вне форума
Старый 12.08.2009, 22:31   #165
noVel
Лидер Северодвинска
Аватар для noVel
Ответ: Датчик дождя
Да всё я разобрался .... сломали мне переключатель этот чувствительности .... он просто не переключает установленные там положения. Нафига их черт понёс его трогать.
Сейчас вообще не знаю что делать, как его к жизни вернуть .... где его такой взять......
noVel вне форума
Старый 12.08.2009, 23:36   #166
Liolik
Аватар для Liolik
Ответ: Датчик дождя
меняется вместе с лобовым... можно к тем кто продал с претензией, можно закоротить контакты в переключателе на 1 моложении...
Liolik вне форума
Старый 13.08.2009, 00:41   #167
Oлег
Oлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Датчик дождя
Датчик света у нас в принципе и не нужен а вот датчик дождя оценил ВЕЩЬ!
Oлег вне форума
Старый 17.08.2009, 20:56   #168
noVel
Лидер Северодвинска
Аватар для noVel
Ответ: Датчик дождя
All,
Датчик мне отремантировали, сломался регулятор который под зеркалом, там пропал контакт и он не переключал эти там сопротивления для каждого уровня.
Кстати для любознательных.
На датчике написано НПО ИТЭЛМА 2170-3825120
noVel вне форума
Старый 18.08.2009, 12:32   #169
Liolik
Аватар для Liolik
Ответ: Датчик дождя
почти на всех блоках написано НПО ИТЕЛМА...
Liolik вне форума
Старый 24.09.2009, 21:22   #170
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Ответ: Датчик дождя
Сообщение от Liolik Посмотреть сообщение
Товарищи, вот на схеме люкс+ http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=256 на 4ой странице "Жгут панели приборов(лист1)" обозначен под 19ой позицией "Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением". Где он физически находится в машине. Блок за зеркалом не предлагать-это не он.
И еще 1 вопрос: датчик света как я понимаю находится в датчике дождя. И есть подозрения, что датчиком света является ик приемник датчика дождя. Или там есть отдельный светоприемник. Если закрыть рукой датчик даждя с включенной кнопкой автоматического освещения-свет включиться ? Просто хочу разобраться, как работает эта приблуда.
Black Cat вне форума
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
