Старый 17.01.2011, 13:28   #161
zaiats
Аватар для zaiats
zaiats не успел проявить себя
Re: Топливный фильтр
Борисыч С,
zaiats, А интересно он когда стоял наоборот какого черта машина встала? Ну ка подскажите?
ты когда старый снимал, тряпкой бы протер и посмотрел куда направление
по мурзилке еще раз проверь, если неправильно стоит - своей функции фильтр не выполняет, думаю сам понимаешь...
zaiats вне форума
Старый 17.01.2011, 16:03   #162
zaiats, Мы его специально и смотрели так оно стоит или нет. Черт СТОшный сказал что не так. Поставил новый наоборот. Правда до сегодняшнего дня всё было айс похолодало опять мозг начала иметь. тут написано
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=116
Последний раз редактировалось vlixup; 17.01.2011 в 16:23.
Старый 18.01.2011, 09:43   #163
svarog
Автомобиль: LIFAN X60
svarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутации
водичка в фильтре, того, подмерзает и топливопровод перекрывает. для холостых хватает а выше начинает глохнуть, разгазовкой подаешь более теплый бенз. прошедший через теплый насос в фильтр, отогреваешь воду и поехал.. опасность в том что можешь заглохнуть и вообще не завестись пока не отогреется фильтр и топливопровод. Такая фигня бывает лечится спиртиком. Бак заправил и грам 300-400 внутрь спирта.(бака а не в себя). На ФФ1 фильтр стоял как у нас на приорах, точь такая же шняга была. Постоянно ,потом когда поняли в чем дело ,лили спирт , вытеснители ,ТВЕ. фильтра меняли через 10 тыс.
К слову сказать на 2111 тоже ездил в любые морозы и проблеы такой не знал так.как фильтр стоял внутри салона. гарантия кончится наверное подумаю как переставить его под капот, а то неприятно как то в -40 на пустой трассе с такими симптомами....
svarog вне форума
Старый 18.01.2011, 10:43   #164
svarog, У меня на 12-ке он тоже на улице стоял. И откуда теплый бенз взялся там, даже если бензонасос нагревается то он в плюс температуру не поднимает. Это сколько спирту то надо на всю зиму, это ладно у меня его как г..а еще можно лить и не по 300-400 гр. а по литру. Тут встретил промывку инжектора Hi-Gear вот и думаю вместе со спиртом залить или дождаться потепления до -15 хотя бы и без спирта. Я на 12-ке пару раз использовал Hi-Gear в 120 тыс. форсунки как новые были. А заливал всякую фигню откуда придется и ни че ездила и не вставала ни где.
Я уже писал тупить начинает при -19. Сейчас -27, правда вчера спирт был добавлен около литра, был заскок но не сильно.
А как перенсти его под капот? Фильтр этот. Я уже думал всю топливную систему поменять т.к. было раньше на штуцерах. Тут на митсуби лансер 9 до сих пор на штуцерах льют 92 бенз и горя не знают. У нас по наделали опять фигни всякой на защелках.
Последний раз редактировалось vlixup; 18.01.2011 в 11:30.
Старый 18.01.2011, 12:58   #165
svarog
Надо смотреть, чесно еще не занимался этим, да и холодно сейчас однако...
Что характерно я в прошлую зиму из- за этого 2 раза попадался при 27 и 35 градусах . подъехал к дому, через полчаса заводить машина схватывает через три - пять секунд ее начинает колбасить потом глохнет. на галстук и в гараж. При -10 оттаивает. видимо какая то хрень из бензина всетаки соединяется с водой что не дает ей до определенной температуры замерзать. Помогла замена фильтра и промывка топливной системы.
svarog вне форума
Старый 18.01.2011, 21:58   #166
zaiats
Аватар для zaiats
купи новый фильтр, пригодится когда-нибудь все равно, и попробуй дуть в него с разных концов - увидишь что и туда и обратно продувается. только в одном положении он фильтрующие функции не выполняет.
почитай еще тут и предыдущие посты в теме, может поможет
Сообщение от svarog Посмотреть сообщение
и не только в фильтре подмерзать может поверь моему горькому опыту
разгазовкой скорее давление водяную пробку пробивает больше, чем температура бенза.
спирт конечно помогает, но не всегда. 2-3 раза заправил бензин разбавленный ослиной мочей - и тот же рузультат обеспечен.
На 10-12 система топливопровода немного другая, думаю изза этого таких проблем меньше было
Последний раз редактировалось zaiats; 18.01.2011 в 22:12.
zaiats вне форума
Старый 19.01.2011, 13:43   #167
Для всех мне отвечающих по установке фильтра. Стоял он сейчас правильно!!! Сегодня снова менял и посмотрели где падача где обратка. т.е. получается справа налево если смотреть сзади авто!
Старый 19.01.2011, 15:10   #168
svarog
Сообщение от zaiats Посмотреть сообщение
Так в зимний период данная процедура , в наших условиях к сожалению постаянна при каждой заправке..
svarog вне форума
Старый 19.01.2011, 20:40   #169
zaiats
Аватар для zaiats
особая она у тебя значит, если у всех слева направо)
zaiats вне форума
Старый 19.01.2011, 20:46   #170
zaiats, А ты сам посмотри как шланги идут
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
