Старый 26.10.2011, 18:08   #161
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Ещё раз про иммобилайзер и штатку.
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
у меня иммо не активирован, стоит сигналка шерхан, хотел активировать иммо, но меня отговорили, сказали что если питание на АКБ упадет то все пипец, переобучать возможно придется. так ли это?
Не верно. Недавно по глупости посадил АКБ в ноль. Завел "прикуриванием". Дома зарядил по-полной. Все работает, и иммо, и штатная сигналка, и дополнительная.
Aleks-0002 вне форума
Старый 26.10.2011, 21:41   #162
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Что ты хочешь получить от активации штатного ИММО? Если он у тебя изначально не был активирован.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 27.10.2011, 17:40   #163
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
Пьяный Солдат, дополнительную защиту от угона.
Сообщение от SHAHROV Посмотреть сообщение
srv, у себя замечал что при низком заряде АКБ когда пытаешся прокрутить стартером ИММО начинает пищать и загорается значёк на приборке, ну ничё страшного не происходило всё нормально значёк немного помигал и погас, это было раз 5 и всё время при низком заряде, ничего после не прошивал, всё работает. машине 4 год пошел.
Добавлено через 27 секунд
Активируй смело хуже не будет!
Я не сказал что всегда, я сказал что это может быть. еще читал что он все таки глючный иммо на приоре, на этом форуме кстати.
srv вне форума
Старый 31.10.2011, 17:18   #164
P1oneR
Аватар для P1oneR
Автомобиль: ВАЗ-21723
P1oneR является великолепным маяком светаP1oneR является великолепным маяком светаP1oneR является великолепным маяком светаP1oneR является великолепным маяком светаP1oneR является великолепным маяком светаP1oneR является великолепным маяком светаP1oneR является великолепным маяком светаP1oneR является великолепным маяком светаP1oneR является великолепным маяком светаP1oneR является великолепным маяком светаP1oneR является великолепным маяком света
у оф дилера спросил:
-можно ли поставить на штатную сигу доп датчик удара? в замешательстве он мне ответил, что:
-НЕТ!
можно ли поставить? или правда нельзя?
P1oneR вне форума
Старый 31.10.2011, 18:54   #165
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от P1oneR Посмотреть сообщение
Можно. Вот целая тема посвященная данному вопросу. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1142
Старый 31.10.2011, 18:59   #166
P1oneR
Аватар для P1oneR
Пьяный Солдат, о сенкс))
P1oneR вне форума
Старый 10.11.2011, 14:45   #167
zerrow
zerrow не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, в машине стоит сигналка тамогафк, при покупке дали только обучающий ключ, ключа с кнопками нет, можно ли при этом активировать штатный иммобилайзер? и будет ли он работать правильно?
zerrow вне форума
Старый 10.11.2011, 16:19   #168
dimak87
dimak87 не успел проявить себя
Здраствуйте. Когда ставлю в режим охраны (иммобилизатор) у меня происходит мигание поворотов и срабатывает один раз звуковой сигнал. В руководстве по эксплуатации написано, что если срабатывает звуковой сигнал значит что-то не закрыто. У меня же все двери закрываются и задняя тоже. Какие могут быть причины и как их устранить? Машине неделя, активировали в салоне.
dimak87 вне форума
Старый 10.11.2011, 20:13   #169
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от dimak87 Посмотреть сообщение
Если при постановке на охрану мигают поворотники и раздается звуковой сигнал, то не отработал один из конечных выключателей. То что всё закрыто, не говорит о том что все конечники отработали. Надо проверять конечник капота, багажника. Чаще всего проблемы с ними.
Сообщение от zerrow Посмотреть сообщение
Мало информации. Сига с автозапуском? То что не дали ключ-брелок, это тебя развели продавцы. Езжай требуй брелок. Для активации ИММО нужен обучающий ключ и ключ-брелок. Все будет работать если грамотно установлена доп. сига.
Старый 17.11.2011, 13:18   #170
zerrow
Сигнализация без автозапуска, в комплекте обучающий ключ, и железяка от кнопочного ключа скорей всего, машину брал летом, так что не факт, что вернут ключ-брелок
zerrow вне форума
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
