Старый 29.09.2009, 17:11   #161
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 120
Ответ: установка усилителя в багажник.
Сообщение от ESKIMOS Посмотреть сообщение
а чем надёжнее? симпатичней - может быть, так и работы и материалов больше. у меня простой экономичный вариант. тем более и греться открытый будет меньше. усилок сам держится, но можно на липучках сделать петлю какую-нить. его когда наклоняешь, он обратно захлопывается под собственным весом и плотно держится. для того, чтобы он упал, его больше чем на 45 градусов нужно наклонить.
Так и будет хлопать на поворотах
Shkrek вне форума
Старый 29.09.2009, 17:36   #162
ESKIMOS
Автомобиль: приора 02-18
ESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутации
его чтобы отклонить, усилие нужно немаленькое - у него вес хороший. и тянуть надо именно за верх, а на поворотах сила тяжести не на верх давит, а на всю конструкцию. просто надо сделать петлю на липучке и всё.
ESKIMOS вне форума
Старый 30.09.2009, 08:14   #163
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
оо я про тоже!! сделай крепежку, но не липучку а какую-нить петлю
denisKa вне форума
Старый 24.10.2009, 04:13   #164
noVel
Лидер Северодвинска
Аватар для noVel
Автомобиль: LADA Priora (Седан)
noVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущееnoVel имеет блестящее будущее
Ответ: Подключение усилителя
insound,
да вы что? Мафон будет и должен вырубаться! Это встроенная защита, от резких падений напряжения - при заводе. Если магнитолке не хватает напруги, она перезагружается (заметьте - не выключается полностью, а просто на время отключается и включается сама) - это нормальная реакция всех современных магнитолок!
ЗЫ: подключать магнитоллу от АКБ? Зачем? Думаете те провода, которые ведут к ней, 8А не смогут подать без спада? Темболее если у вас усилок, то более 2А потребления магнитоллы не будет!
Реально - просто дурите себе голову, и находите причины где бы поковыряться.
ЗЫ2
Вырубается при заводе мафон и на мерседесах и японках - вообщем везде. Иногда защита бывает глючит, если у вас мощный АКБ + конденсатор, возможны редкие случаи, когда при заводе будет играть музыка, но это не лучшим образом сказывается на усилителях, если они имеются. Они очень боятся низкого напряжения.
Единственный такой нормальный ответ ... по поводу подключения магнитолы (точнее стоит ли пользоваться штатной системой питания или же протянуть провод).
Более точнее ответте почему она перезагружается, а если на прямую с аккомлятора она не будет, так ? Просто предстоит тянуть от аккомулятора провод на уселитель, тянуть на магнитолу ещё один или нет .......
Мой сайт: http://infonovel.ru/
noVel вне форума
Старый 24.10.2009, 08:26   #165
insound
Аватар для insound
insound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошим
Блиин, да что ж вы эту тему не оставите в покое, так и наровите что нить спалить! Сделано все по умному: когда идет расчитанный спад напряжения на магнитолу, она в эти две-три секунды:
1. Блокирует привод CD
2. Отключает ремоут (соответственно вырубает усилки, что бы им тоже вреда не было от низкого напряжения)
3. вырубает даже подсветку.
И это сделано СПЕЦИАЛЬНО, а не потому что дохлая проводка.
Если подключить напямую, будет вот что:
Приводу всегда будет хорошо, сидюку достаточну и 2а что бы играть, за то вот усилители на высокой громкости если играют и вы заводите машину... раз 10 таких попыток и усиок со временем можно будет выкинуть! Транзисторы такого не выдержат долго, а конденсаторы начнут по тихоньку вздуваться. У меня у самого даже привычка убавить громкость почти в ноль, завестись, и потом снова прибавить, так как даже при отключении усилков, схема обесточивается не моментально... вообщем лучше оставьте как есть и все.
ЗЫ1.
Может у кого было (из тех у кого музыка = или больше номинала генератора), при переходе на нейтраль звук спадает с хрипом и потом как обороты восстанавливаются снова становится нормальным - это тоже смертельно для усилков - магнитолле в этом случае пофигу (напруга на мафоне по проводникам не настолько падает, как на усилках из за потребления), вот так вы и спалите свои усилители)
insound вне форума
Старый 24.10.2009, 14:25   #166
Bastet26
Аватар для Bastet26
Автомобиль: Honda jazz & kawasaki ninja
Изображений: 7
Bastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Набор подключения к усилителю
Сообщение от АлишкО Посмотреть сообщение
У нас только Мистери продают,других нет :( Я планирую всё подключить сам,смогу ли разобраться что и как подключать если куплю этот набор? Никогда не имел дело с усилителем.
Тоже делал впервые ничего сложного не заметил
Не спорь со мной!!!
Bastet26 вне форума
Старый 04.12.2009, 17:38   #167
Игорек{33rus}
Аватар для Игорек{33rus}
Игорек{33rus} станет известным достаточно скороИгорек{33rus} станет известным достаточно скороИгорек{33rus} станет известным достаточно скороИгорек{33rus} станет известным достаточно скоро
Проблема с установкой усилителя!
Ребят, поставил сегодня усилитель ADADGIO 5 канальный. При включении магнитолы из колонок идет просто непонятный шум.. это еще куда не шло.. но вот как только включаю зажигание, начинаеться в салоне такой ужасный гул, что уши в трубочку сворачиваются.. причем звуки такие, как будт то под капот засунули микрофон и все звуки происходящие там звучат более мощьно из колнок. слышно отчетливо как бензонасос качает бензин и т.д... Что может быть такое? магнитола Pioner.
Игорек{33rus} вне форума
Старый 04.12.2009, 18:48   #168
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: Проблема с установкой усилителя!
Сообщение от Игорек{33rus} Посмотреть сообщение
Згорела масса на линейных выходах магнитафона, у Пионерчиков это часто бывает, мне за 400р перепояли, и в преть, подключай музыку с отцепленой аккумоой! Удачи
ANTO вне форума
Старый 04.12.2009, 18:52   #169
Игорек{33rus}
Спасибо дружище!!!!! Я ведь знал про это, но совсем забыл! завтра попробую!!!!
Старый 04.12.2009, 18:55   #170
Игорек{33rus}
ANTO, Слушай, а почему при включении зажигания шум становиться еще громче и разнообразней?
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
