Старый 19.08.2012, 12:39   #161
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: вопрос по датчикам
мужики, а кто-нибудь знает, как работает ДНД. сколько В (или Ом, что вряд ли) должен выдавать на блок, ну в каком диапазоне
ВитюХа 57 вне форума
Старый 23.09.2012, 09:48   #162
nemec1985
Автомобиль: приора седан 2012
nemec1985 не успел проявить себя
народ возникла такая проблемма,даже не знаю в какую тему написать!купил себе новую приору,проездил на ней 1000км и обнаружил такое что при включении зажигания на панели приборов не всегда загорается лампочка «Check-Engine».тоисть когда включаеш зажигание она совсем не горит и не моргает и не загорается,стоит мне выключть зажигание и включить вновь то все приходит в норму чек горит заводиш авто и чек как положено гасет!!!глушу авто,тут же включаю зажигание снова все впорядке(чек горит как положено,заводиш тухнет).выключаю зажигание и жду проходит секунд 10 я слышу щелчок какойто релюшки после чего включаю зажигание и опять «Check-Engine» нихрена не горит!!!!выключаю,включаю тут же, опять все в норме (лампочка горит как положено).выключаю,жду 10 секунд слышу шелк релюшки,включаю опять не горит!!!и так повторяется бесконечно!!!может быть так было и когда я авто забирал с салона,но я это заметил только недавно!!! В чем может быть причина?подскажите может у кого такое бывало?или так и должно быть?
еще заметил что данный косяк происходит только когда авто не прогрета,как прогреется лампочка как положенно загорается когда включенно зажигание и тухнет как заведёш!
Последний раз редактировалось Spike@; 23.09.2012 в 22:07.
nemec1985 вне форума
Старый 23.09.2012, 22:07   #163
nemec1985, Так быть не должно. На запуск и работу авто не влияет? Тогда просто забей. Ну или на ближайшем ТО жалуйся, пусть проверяют. На расстоянии посоветовать сложно, надо диагностику делать.
Старый 26.09.2012, 17:02   #164
EVGENY
Аватар для EVGENY
EVGENY не успел проявить себя
Люди помогите!!! Какой датчик находится под кожухом двигателя, с правой стороны, недалеко от горловины куда масло заливают, очень нужно, заранее спасибо!!!!!
<a href=http://www.ladakalina.ru><img src=http://www.ladakalina.ru/lines/rez/evgeny.gif></a>
EVGENY вне форума
Старый 26.09.2012, 17:13   #165
EVGENY, Ни какого... Конкретнее надо.
Старый 26.09.2012, 23:37   #166
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Сообщение от EVGENY Посмотреть сообщение
может имеется в виду датчик давления масла
maxsam вне форума
Старый 27.09.2012, 00:17   #167
ВитюХа 57
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
или 2 дтож, дпдз, дд, да и дмрв там тоже не так далеко...
Старый 27.09.2012, 09:05   #168
EVGENY
Аватар для EVGENY
Просто проблема в следующем-температура охл. жидкости на приборке показывает 97-99 градусов...хотя всегда было 90, этот датчик зимой один "мастер" крутил-вертел....вследствие чего он разболтался...помогите решить проблемку и вообще с чего начинать с ушатанного датчика или что-то серьезное с системой охлаждения???
EVGENY вне форума
Старый 27.09.2012, 10:39   #169
EVGENY, Надо подключить сканер и посмотреть, какую температуру фиксирует ЭБУ. Датчики для ЭБУ и приборки разные и стоят в разных местах.
А Вы случайно датчик температуры с датчиком давления масла не путаете? Фото бы...
Что значит разболтался? Он подтекает что ли? А то, что разъём на датчике болтается, дак это так и должно быть.
Старый 28.09.2012, 10:53   #170
epa08
epa08 не успел проявить себя
peh, у тебя видимо Приора с электронным дросселем. На такие ДНД не ставят.
Доброго времени суток! Может кто объяснит почему не ставят ДНД. Его что чем-то другим заменили?
epa08 вне форума
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
