Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Трансмиссия > Приводы (ШРУСы)
Старый 21.07.2019, 22:13   #161
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Пыльники шрусов
Сегодня поменял. 8 лет и 128440 км. Довольно геморройное занятие. Сразу купил в Автопитере оригинальные БРТшные комплекты 154РУ. Внутри оказались действительно оригинальные пыльники БРТ 2110. Они были глянцевые с обеих сторон.
Смазку из комплекта использовать не стал - ВМП-АВТО и сюда начал подкладывать свою сомнительную жижу. Да и мало её там.
Купил тубу 360 грамм.
Начал с правого ШРУСа - самого проблемного.
На удивление съёмником снялся довольно просто.
При попытке нежно стянуть родной пыльник, он тут же порвался в месте кольцевой трещины у малого хомута - значит вовремя.
Смазки там было с завода очень мало.
ШРУС разобрал и вымыл его в уайт-спирите (суммарно потратил 1 литр) до поросячьего визга. Так же очень долго пришлось очищать ШРУС от ржи по большому диаметру пыльника. На фото видно, что влага проникала под резину. Использовал напильник и карщёку. Очень долго чистил до приемлемого состояния.
Нашприцевал в ШРУС смазки прямо из тубы. Не жалел. И установил хому из комплекта. Корпус ШРУСа под пыльником и пыльник под хомутом чуть смазал смазкой. При этом хомут очень хорошо обжал пыльник по всему диаметру.
Перебрался на левую строну... Тут пыльник был чуть лучше.
Смазки было очень мало. Та же ржа на корпусе ШРУСа под большим диаметром пыльника. И вот тут началось самое интересное - ШРУС не захотел сниматься. Я час с ним мудохался. В какой-то момент один из болтов на съёмнике просто обломился... Т.е. ШРУС ещё не соскочил с кольца и на приводе намертво висит съёмник...
Учитывая, что кольцо съёмника было всё же закреплено, я ещё раз отцентрировал второе кольцо-подкову на внутреннюю обойму ШРУСа и начал тянуть болты выдавливания... И ШРУС соскочил! Я оргазмировал минут 10. Но кольцо съёмника всё ещё намертво закреплено на приводе... Повезло, что у соседа по стоянке оказалась болгарака, а я находился рядом с будкой охранника, у которого было 220В. Так же повезло, что я с собой в сумку кинул удлинитель на 5 метров. Вжик! Болт отпилил и кольцо съёмника опало на землю как озимые...
Если посмотреть на фото внимательно, то можно понять, почему у меня были проблемы со снятием левого ШРУСа. Я не той стороной закрепил стопорную подкову! После правого ШРУСа конкретно замудохался. Выдавливающие болты не центрировались в углублениях ответной подковы и имели повышенное трение при вращении.
Далее опять промывка, чистка от ржи и установка нового пыльника.
Работал с 10 до 15.
SoftFelix вне форума
Gyzmi58 (22.07.2019), Вася75 (29.07.2019), Саша Медный (21.07.2019)
Старый 22.07.2019, 09:47   #162
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Пыльники шрусов
Работал с 10 до 15.
Нет, бесспорно, за проделанный труд однозначно респект. НО, при наличии ржи, да и по пробегу стоило потрать 2000(по 1000р на сторону) , заменить ШРУСы на новые. Эти долго не станут бегать, тем паче ты там натворил делов с шероховатостью рабочих поверхностей.
Ri.264 вне форума
Вася75 (29.07.2019)
Старый 22.07.2019, 11:48   #163
SoftFelix
Re: Пыльники шрусов
НО, при наличии ржи
Так ржа была только только в месте соприкосновения с пыльником (уплотняющие канавки на большой диаметр пыльника). На фото это хорошо видно. Всё вычистил и стал как новый.
С чего бы? Выработки вообще нет!
Каких делов? Ты внимательно читал? Оба ШРУСа в идеальном состоянии после всех чисток. И они заводские. Даже не думал покупать замену.
Старый 22.07.2019, 12:16   #164
Ri.264
Аватар для Ri.264
Re: Пыльники шрусов
Та нее...проходили это всё. В след раз как назло придется лезть зимой какой нить...а еще хуже встать где нить. Но это конечно же лично мое мнение, основанное, в большей степени на чужих опытах.
Ri.264 вне форума
Вася75 (29.07.2019)
Старый 29.07.2019, 21:10   #165
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Пыльники шрусов
Поменяли на днях-правую гранату,левую меняли два месяца назад.
Говорили меняй сразу обе-пробег на них больше 250 тыс км и 11 лет-еще заводские-Были.
Мнение не однозначное-мастер говорит-одна может и 30 тыс проходить,другая и 100 тыс км.
Все это от резины-на пыльниках,попадает вода и привет. Когда уже резину научаться делать.
Вася75 вне форума
Старый 29.07.2019, 22:01   #166
Ri.264
Аватар для Ri.264
Re: Пыльники шрусов
Дык научились же)), ставим пыльник от Тайоты (Маручи) и забываем навека.
Ri.264 вне форума
Вася75 (30.07.2019)
Старый 01.09.2019, 20:33   #167
sergey174
Аватар для sergey174
Автомобиль: ваз-21703
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
sergey174 не успел проявить себя
Re: Пыльники шрусов
Поподробнее можно? Подходит? Артикул?
sergey174 вне форума
Старый 01.09.2019, 20:35   #168
SoftFelix
Re: Пыльники шрусов
Сообщение от sergey174 Посмотреть сообщение
Подходит?
Да. Но диаметр отверстия под приводной вал чуть больше (вроде на 2мм). Т.е. малый хомут должен иметь запас по затяжке. Вот тут подробнее.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 01.09.2019 в 20:54.
Ri.264 (01.09.2019)
Старый 01.09.2019, 23:13   #169
Ri.264
Аватар для Ri.264
Re: Пыльники шрусов
Как родные)!
Ri.264 вне форума
Старый 06.03.2024, 02:37   #170
Ri.264
Аватар для Ri.264
Re: Пыльники шрусов
07-421 Пыльник внешн ШРУСа (d=20 D=77.5 H=93.5) Nissan от маручи подходит, и внутренний диаметр еще ближе к "родному"
Ri.264 вне форума
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
