Старый 09.06.2018, 15:32   #161
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Re: как снять генератор??
Пля, да сколько раз писал уже..
На приоре с панасом 115-амперный гена за 5 минут роняется через низ!
Надо только открутить передние гайки пыльника двигателя.
2 раза сам так проделывал.
eagle вне форума
Старый 09.06.2018, 15:50   #162
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
eagle, почитай внимательно несколько мессагами вверх, что там у вопрошавшего установлено.
SoftFelix вне форума
Ri.264 (11.06.2018)
Старый 09.06.2018, 16:04   #163
eagle
Аватар для eagle
Газофорсы побую, они остаются сверху, их не должно задеть.
Если конечно так стоят, а не внизу у вентилятора
Про подогрев неясно как он воткнут, вполне возможно он не мешает.
eagle вне форума
Старый 10.06.2018, 11:20   #164
Сказал(а) спасибо: 333
Слишком оптимистично, имхо. Сможешь снять своё видео демонтажа?
неделю назад у сына менял...кондей Халла у него...ну может чуть по дольше не 15 минут...глядел этот видос и делал
https://www.youtube.com/watch?v=mCWahprq9nw&t=136s
Старый 10.06.2018, 13:00   #165
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
поглядел на этот вариант и скажу так, при наличии ямы или подъёмника, всё же через низ вынимать удобнее и грм снимать не нужно. Всегда достаю через низ без проблем, меньше откручивать всячины.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 10.06.2018, 13:21   #166
Сказал(а) спасибо: 1,213
Вопрос - а нижний болт здесь на видео установлен как с завода? Или уже с обратной? Не помню.
Старый 11.06.2018, 09:16   #167
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
У меня с завода был болт установлен правильно.
Внизу и газофорсы и подогрев. СНимал через фару. Терпимо.
Ri.264 вне форума
Старый 11.06.2018, 10:34   #168
Алексей_Павлович,
1. ГРМ снимать не надо вааще
2. снизу? надо копрессор открутить..
Старый 23.08.2018, 20:22   #169
Perti
Автомобиль: Lada 21713
Perti не успел проявить себя
Снимал и ставил сегодня генератор. Приора 2013г. Кондиционер Панасоник.
Генератор 115А.
Вытащил через фару, думал будет сложнее. Обратно заталкивал чуть дольше, чем снимал. Делал во дворе многоэтажки, в белых штанах, почти не испачкался даже.
Кратко опишу как делал. Может кому поможет способ.
1. Над фарой черная накладка, откручиваем ее.
2. Откручиваем болты, на которых висит бампер сверху. Я оставил один болт у водительской фары, просто ослабил его.
3. Откручиваем болты сбоку бампера. СО стороны колеса которые крутятся. ТАм пара штук под крестик.
4. Рядом снизу пару болтов откручиваем, которые держат бампер.
5. У меня штатный пыльник. Открутил передние гайки его крепления.
6. Отщелкиваем кусок бампера и тянем его вниз.
7. Откручиваем три болта фары и вытаскиваем ее. Снимаем колодку проводов фары.
8. Снимаем натяжной ролик ремня генератора (ключ на 17)
9.Отщелкиваем две трубки боченка адсорбера. Там по две кнопки. Надо их нажать двумя пальцами сильно и потянуть.
10. Самый мерзкий момент. Надо открутить этот боченок адсорбера. Там два болта на 10. Но трещетка туда не лезет и надо долго и нудно крутить ключем.Гайка там вварена, не бойтесь, не упадет.
11. Вытаскиваем этот боченок адсорбера.
12. Теперь генератор. Верхний болт я крутил трещеткой, а с обратной стороны стопорил гайку ключем на 13. Трещетка с головкой на 13 тоже.
13. Нижний болт сложнее, не для толсторуких. Гайку стопорил также ключем. А болт крутил трещеткой с головкой на 17 и удлинителем. Места там маловато конечно, но открутить не сильно сложно.
14. На нижнем болте есть какие то втулки, внимательней с ними. Я не уверен что правильно их потом поставил, не сразу заметил их наличие.
15.Можно вытаскивать генератор. Как выйдет, снимаем провода. Тут стоит напомнить, что надо было в самом начале скинуть клемму с АКБ. Я не скидывал. Но провода от генератора сразу же обмотал изолентой, чтоб не приложить их к кузову случайно.
По инструментам:
1. Ключ на 13
2. Ключ на 10
3. Трещетка 1/4 с головками на 10 (пыльник снимать) и 13 (верхний болт гены откручивать). Еще вроде на 8 головка, чтоб фару открытить
4. Крестовая отвертка
5. Трещетка 1/2
6. Удлинитель 1/2 сантиметров на 15 примерно
7. Головки 1/2 на 13 и 17
8. WD40
9. Плоская отвертка (снимать колодки проводов)
10. Ключ для натягивания ролика. Или какие нибудь загнутые круглогубцы. На крайняк два сверла и отвертка
Perti вне форума
Ri.264 (23.08.2018), SoftFelix (23.08.2018), Пьяный Солдат (24.08.2018)
Старый 23.08.2018, 23:46   #170
SoftFelix
Сообщение от Perti Посмотреть сообщение
Тут была информация, что поддомкратив двигло бутылочным гидравлическим домкратом под сливную пробку поддона, можно избежать снятия адсорбера.
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
