Старый 10.11.2012, 14:03   #161
Николай-13
Адрес: Республика Мордовия, Ст.- Шайговский р-н, с. Новотроицк
Автомобиль: Лада Приора 217030
Николай-13 не успел проявить себя
Re: Быстрый разряд АКБ
1. газовать не нужно, генератор на ХХ должен выдавать до 55-60 А, этого достаточно чтоб работал двигатель, прогретый, ближний+дальный+ПТФ при напряжении 14.2 Вольта.
2. У вас генератор не исправен
Так я так делал по вичитанному на этом форуме: при оборотах 3000 и включенных всех потребителях напряжение должно быть выше 13,0 В. Потом подолжая держать обороты, выключить всё, кроме дальнего света- напряжение должно быть в пределах 13,8- 14,4 В. делал, как написано.
P.S. А что означает "генератор на ХХ "?
Николай-13 вне форума
Старый 10.11.2012, 14:14   #162
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
ХХ - холостой ход
Сообщение от Николай-13 Посмотреть сообщение
это бред, генератор должен стабильно удерживать напряжение не зависимо от оборотов, единственное ограничение это нагрузка,
на ХХ ходу это до 55 А (для любого генератора даже на 115 А),
при 2500 об/м и более - макс значение (это свыше 6000 об/м ротора генератора)
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 10.11.2012, 19:23   #163
PV.
Аватар для PV.
Вот я пень! Думал "шарю" в электрике(сигналки, мафоны и проч. сам ставлю). Думаю ну что у меня с акумами? Генераторы потрошу! Ток утечки замерить не судьба, блин! Усилок, конденсатор, мафон! Думал нужен какой то хитрый прибор для замера утечки. А мультиметр для чего в столе лежит?!!! Надо усилок через реле, мафон включил, щёлк и питающий провод от аккума. к кондеру т.е. усилку запитался. А мафон(ключ в зажигании, понятно, а без?), кнопку что ли через диоды к красному проводу мутить?! Может кто надоумит? Ну я мастер блин, ПЕНЬ!!!
PV. вне форума
Старый 10.11.2012, 20:38   #164
007Igorek
Автомобиль: приора хэчбэк
007Igorek не успел проявить себя
Почему дохнет аккумулятор.Машине 1 год.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от 007Igorek Посмотреть сообщение
ЕСЛИ БЫЛ НЕ ИСПРАВЕН ГЕНЕРАТОР ГОРЕЛАБЫ ЛАМПА.
007Igorek вне форума
Старый 10.11.2012, 20:52   #165
PV.
Аватар для PV.
Тему почитай, всё поймёшь.
PV. вне форума
Старый 11.11.2012, 09:50   #166
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
Нельзя так про себя, у любого самого наилучшего специалиста может вылететь из головы самое простое решение проблемы.
1Васильевич вне форума
Старый 11.11.2012, 10:18   #167
Не стоит через реле. Как подключить головное уст-во на форуме есть (работает после откл зажигания). На усилителе обычно есть дистанционное управление "REM" - вкл/выкл усилителя. Этот провод следует подключить к специальному выходу головного устройства, предназначенному для управления усилителем. Если такого провода нет, то можно использовать выход головного устройства на антенну. Некоторые автомагнитолы отключают данный выход на время работы кассеты/диска. В таком случае управляющий сигнал придется взять с замка зажигания или с кл. A4 разъема ISO.
Старый 11.11.2012, 10:20   #168
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Философский вопрос. Практически этой теме посвящен весь раздел. Знать бы точно, почему они дохнут - жить было бы несравнимо легче.
А вот это совсем не факт... Может, банально, лампочка перегорела чутка раньше генератора...
в571оа вне форума
Старый 11.11.2012, 15:07   #169
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
тут и знать нечего:
1. Напряжение генератора 14.2-14.4 Вольта (на прогретой, не зависимо от нагрузки и оборотов)
2. Ток утечки менее 60 мА (0,06 А )
3. Исправный АКБ (плотность электролита, во всех банках, при 100% заряде, 1.28 Г/см3)
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 11.11.2012 в 16:03.
Старый 11.11.2012, 17:59   #170
PV.
Аватар для PV.
Благодарю за советы! Усилок у меня подключен через "REM", тут всё правильно. Я имел в виду, от управляющего вых. маг.(забыл название), который к "REM" усилителя, питающий активную антенну и т.д., думал чтобы исключить утечку через усилок и конденцатор, поставить реле срабатывающее от зтого выхода, на питающий кабель усилителя.
Вот результаты моих замеров(мультиметр в полож. 10А). Всё лишнее отключено, ключ зажиг. вынут.
Усил. подкл., панель в мафоне, вставлена флешка-0,18А.
Вынута флешка-0,14А(?)! Много раз мерил, не врублюсь, маг. то выкл.!
Снята панель маг.-0,04А.
Откл. кабель усилителя-0,03А. (При горящем указателе напряж. на конденцаторе(около мин.)-0,13А).
Откл. магн.(вынут штекер)-0,02А.
Магнитофон Pioneer DEN 93...(лень идти смотреть).
Не замерил утечку с откл. "управляющим" красным проводом на магн., надо резать, спаял, замотал наглухо.
Удивила флешка, 0.04А утечки даёт на выкл. магн..
Вот теперь думаю нужно ли реле на пит. кабель усилителя? 0,01А утечки, больше, это критично?
От зажигания магнитофон сделать не проблема. Но мне желательно что бы можно было вынимать ключ и он работал. Часто снимать панель, не выход-разболтается.
Думаю сделать кнопку, откл. вкл. управляющий провод маг.
Убедительная просьба прокомментировать мои "утечки", я в этом не силен. Заранее благодарен!
PV. вне форума
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
