Старый 28.01.2013, 14:22   #161
Сказал(а) спасибо: 1,212
Re: в топливную систему попала вода
Gyzmi58, спасибо. Наш Паскер я знаю. Комплект ГРМ, помпу там брал. Кстати говоря, и еще до того, как стать Паскером, магазин считался весьма неплохим.
Старый 28.01.2013, 15:41   #162
Позавчера заправился до полного, плеснув перед этим еще грамм 150 спирта в бак.
Выкрутил ниппель, вытер все тряпкой. Через несколько секунд из отверстия вышла еще порция бензина, потом еще. Завел. Давление скачет от 3.5 до 4 с частотой несколько раз в секунду.
Перекормил ты свою машину спиртом. Эх! Лед у тебя в баке походу, от излишнего возлияния спирта.
Старый 28.01.2013, 22:01   #163
В Л.Т.П. на принудительное лечение
Старый 28.01.2013, 22:29   #164
Всю жизнь считал, что лед от воды, а не от спирта.
Похоже, что дело вообще не в воде, а в том, что при каких-то условиях начинает мудрить РДТ.
Старый 29.01.2013, 00:25   #165
А также или давление создаваемое насосом низкое, или проходимость топливной системы снижена (сетка топливоприемника, фильтр тонк/очистки, забиты топливопроводы).
Для начала рекомендуется проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов ЭСУД, отвечающих за подачу топлива (модуль топливного насоса, форсунки, топливное реле и соответствующие предохранители).
Старый 29.01.2013, 08:59   #166
Можно и вглубь копнуть. Но вот то, что лежит на поверхности.
Заехал в гараж померить давление в рампе. Первое, что не понравилось. Нажал на ниппель, сбросил давление. Выкрутил ниппель, вытер все тряпкой. Через несколько секунд из отверстия вышла еще порция бензина, потом еще. Завел. Давление скачет от 3.5 до 4 с частотой несколько раз в секунду. Успакаивается стрелка только под сброс газа с больших (3000-4000) оборотов. Под подозрение попадает РДТ.
Старый 29.01.2013, 11:57   #167
Решишь задачу, отпишись.
Старый 29.01.2013, 12:04   #168
Афиноген Полюгаев, у тебя в теплое время или в оттепель тоже такие проблемы?
Старый 29.01.2013, 12:09   #169
Афиноген Полюгаев, у тебя в теплое время тоже такие проблемы?
Нет. Так самое интересное то, что проблемы эти происходят не в -20...27 С (завожусь и еду), а в -10 С. В выходные сниму РДТ и посмотрю.
Старый 29.01.2013, 12:21   #170
Афиноген Полюгаев, фильтр и сетку ток не забудь поменять. ))
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
