Старый 28.11.2009, 18:24   #161
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры
в приоре диагностическая колодка находиться за бардачком.для подключения к ней кабеля бардачек нужно снять
Moiseikin вне форума
Старый 28.11.2009, 18:27   #162
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Оригинально поработали инженеры...
Escander вне форума
Старый 28.11.2009, 18:28   #163
Moiseikin
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Второй датчик кислорода это ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ по управлению.
не.второй нужен для контроля состояния катколлектора.обратная связь идет через первый датчик.
а вот как именно происхтодит контроль я не знаю
Старый 28.11.2009, 18:48   #164
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Я вставляю разъём сидя на месте водителя и ничего не снимаю. Правда если не знать в каком она районе искать можно долго. В галерее на форуме есть фото со снятым бардачком. При неснятом бардачке её не видно.
Какая разница какой номер у датчика. Можно им дать номера 100,8 и 102,5. Суть дела от этого не изменится.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 28.11.2009, 21:10   #165
Moiseikin
просто адапрет под юсб если не снять бардачек не станет.чтоб становился нужно перевернут ь раьем в гнезде.но тогда у меня например провода сильна натягиваются.
.если выпотрошить катколлектор то тогда будет ошибка.и нада перепрошивать под евро2 тоесть второй отключать.так что всеже второй датчик для контроля
Старый 28.11.2009, 21:30   #166
AHT
Сообщений: n/a
Очень сильное заблуждение.Есть УДК, а есть ДДК. так вот УДК это ДК1 до ката, а ДДК это ДК2 после ката. Я думаю всеж сначало надо хотя бы почитать диагностические катры..Ну очень полезно.
Старый 28.11.2009, 22:26   #167
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Но тогда при снятии разъемов ДМРВ, ДПДЗ будет гореть чек. Система с двумя ДК способна видеть результат изменения параметров. Смотрите сами. Сигнал с первого ДК колеблется от 0,05 до о,72 В. Сигнал с второго ДК колеблется от 0,7 до о,72 В т.е.практически постоянный. Обороты ХХ-760-800. Время впрыска колеблется с 3,85-до 4,08 миллисекунд. РХХ колеблется с 35-37 шагов. УОЗ колеблется с +3 до +8 градусов. ЭБУ изменяет параметры работы двигателя для того что-бы сигнал со второго ДК оставался постоянным. Воздействие катализатора тоже постоянное. Но состав выхлопных газов сильно меняется В случае отсутстсвия ДМРВ или ДПДЗ у нее хватает данных для расчета и движок работает и обороты ХХ остаются прежними, а если отсутствуют оба датчика данных для работы недостаточно. Евро-2 не имея такой связи сразу сигнализирует об аварийном режиме. Она подгоняет состав ВГ по первому ДК. Какой их состав ДК-1 судит косвенно и по большому счету ему сиреневенько, разный состав ВГ может давать одинаковый сигнал. Это я как сантехник сантехникам говорю. Ведь даже названия ошибок поменялось.
Если кто пользовался программой kwp_d подскажите сколько параметров она может отображать одновременно и какой период работы ДВС может отображать на графике?
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 28.11.2009, 23:03   #168
AHT
Сообщений: n/a
КАРАТ, Интересно где ты такие параметры видел? Прошу прощения..больше не мешаю, общайтесь.
Старый 28.11.2009, 23:15   #169
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Снимал со своей машины. Сканер ДСТ Штат. Очень интересно узнать по этому поводу компетентного человека.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 29.11.2009, 08:47   #170
Moiseikin
в таблице параметров отображаеться около 50 строк.длинна шкалы маркирована от 0 до 50.чтоэто я еще не понял.
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
