Старый 26.05.2012, 14:38   #161
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: не работает вентилятор отопителя
Сообщение от maxmax Посмотреть сообщение
при включении вентилятора,он начинает тарахтеть.такое ощущение туда что-то попало. (кондиционер панас). Уже все пересмотрел, в чем может быть проблема?
А точно туда ничего не попало?
Вариант 1: дыры на воздухозаборнике пропускают все, что угодно. Обычно сеточку все пытаются поставить.
Вариант2: из бардачка при включении рециркуляции могло что-то затянуть.
Посмотреть можно через вынутый фильтр салона - лучше всего пропылесосить или продуть компрессором полость вентилятора.
в571оа вне форума
Старый 26.05.2012, 16:30   #162
maxmax
Автомобиль: ВАЗ-2170
maxmax не успел проявить себя
А как из бардачка может затянуть? Я все пересмотрел, фильтр достал. Звук именно от вентилятора идет. Придется его разбирать:(
maxmax вне форума
Старый 26.05.2012, 19:16   #163
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Через лючек рециркуляции. Он как раз за бардачком расположен.
Вынимаешь фильтр салона.
Вентилятор на полную мощность.
Ловишь деньги из бардачка, как с куста...
motobest вне форума
Старый 27.05.2012, 21:53   #164
Orehovskiy
Аватар для Orehovskiy
Orehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всемOrehovskiy является именем, известным всем
У меня проблема такая: при включении вентилятора,он начинает тарахтеть.такое ощущение туда что-то попало. (кондиционер панас). Уже все пересмотрел, в чем может быть проблема?
Скорее всего так и есть. Туда что-то попало. У меня тоже так было однажды, когда включил рециркуляцию.
Через бардачок найди заслонку вентилятора, открой ее пальцами и вытащи то, что туда попало.
Orehovskiy вне форума
Старый 29.05.2012, 09:26   #165
danil2172
danil2172 не успел проявить себя
Сообщение от RZD Посмотреть сообщение
Итак, дело пошло веселее, НО к сожалению показ заканчивается не очень хорошо...
Предыстория: не люблю жару, все лето прокатался с кондеем на полную катушку, учитывая сильную жару, мотор печки работал на полную. По всей видимости длительное протекание максимально допустимого тока привело к выходу из строя электрического разъема на моторе печки. Теперь ситуация следующая: разъем оплавился и развалился, где купить такой пока не знаю, завтра буду искать в магазинах. Есть вероятность, что оплавлены контакты на самом моторе или, что еще хуже, отгарели провода контактов внутри мотора. Так же замена на новый разъема поможет не на долго, т.к. впереди зима, а мерзнуть в машине я не намерен.
Как вариант - разломать разъем на моторе, оголив контакты, и припаять к ним провода наглухо. По результатам выложу фото, а пока все выглядит вот так:
как ты в итоге поступил? если покупал разъем то подскажи где?
danil2172 вне форума
Старый 29.05.2012, 18:53   #166
в571оа
Аватар для в571оа
1. На низких скоростях прогрев и и охлаждение идут эффективнее.
2. Есть режим AUTO у обоих вариантов кондиционера, это чтобы постояно на максимум не гонять
в571оа вне форума
Старый 03.06.2012, 20:14   #167
maxmax
Сообщение от Orehovskiy Посмотреть сообщение
Так и есть,полиэтиленовый пакет засосало.Достал. спасибо за подсказку
maxmax вне форума
Старый 04.06.2012, 01:40   #168
SaoZ
Аватар для SaoZ
Автомобиль: Приора Сарай
SaoZ не успел проявить себя
Не работает вентилятор печки, скиньте пожалуйста ссылку как заменить вентилятор печки с кондеем панасоник... в автокомплексе насчитали замену на 10т.р
Взрослый - это когда на спидометре 240, а ездишь не больше 60...
SaoZ вне форума
Старый 04.06.2012, 11:04   #169
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Сообщение от SaoZ Посмотреть сообщение
А че не 50 - то ? Посмотри на торрентах мурзилку какую-нибудь.
Mishanja вне форума
Старый 04.06.2012, 13:30   #170
SaoZ
Аватар для SaoZ
не знаю почему так дорого, 10т.р это только работа.... посмотрел вроде несложно менять, завтра поеду делать и выложу потом фотоотчет
SaoZ вне форума
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
