Старый 17.04.2013, 15:55   #161
ДейвиДжонс
Аватар для ДейвиДжонс
ДейвиДжонс не успел проявить себя
Re: Контроллер электропакета или модуль двери водителя?
Если порвется L-шина ничего арботать не будет. А лучше конечно диагностика.
Может вопрос делитантский, но все же: L-шина - это какие провода(цвет)?
ДейвиДжонс вне форума
Старый 17.04.2013, 21:11   #162
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от ДейвиДжонс Посмотреть сообщение
Голубой с белым.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 18.04.2013, 15:58   #163
SergDm
Автомобиль: ВАЗ 21703
SergDm не успел проявить себя
Сообщение от SergDm Посмотреть сообщение
Привет всем. Купил недавно Приору 2008 г. "Норма". Такая проблема. С блока управления водителя не хочет опускаться стекло пассажирской двери. Подниматься поднимается, а вот опускаться нет. Грешил на кнопку, разобрал, тестером прозвонил вроде все в норме. Вопрос: как быть?
Да кстати когда брал машину, с блока пассажирской двери не поднималось стекло, а только опускалось. Вылечил перепайкой кнопки на блоке.
Одну проблему победил. Причину нашел чисто случайно, попала вода и сгорела дорожка. Дорожку восстановил. Заработало. Другая проблема, не работает корректировка зеркала справа. Я так понимаю плата многослойная. Точку где пропал контакт нашел, а вот куда дальше на знаю. Точка висит в воздухе.
P.S. Вернее не переключатся на правое зеркало.
[SIGPIC]http://s-u.su/s/9s9ed109.png[IGPIC]
SergDm вне форума
Старый 19.04.2013, 08:25   #164
SergDm, Левое зеркало управляется на прямую с МДВ, а правое через электропакет. Может дело не в МДВ, а в проводке к правому зеркалу? На прямую управлять зеркалом не пробовали?
Старый 19.04.2013, 10:20   #165
SergDm
Spike@, Нет не пробовал, все таки мне кажется дело в водичке, которая поработала над платой, потому как при нажатии на кнопку правого зеркала желтый светодиод не загорается. При нажатии на кнопку левого зеркала соответствующий светодиод загорается.
SergDm вне форума
Старый 23.04.2013, 17:01   #166
samarius
samarius не успел проявить себя
Доброго времени суток всем ! Подскажите позжалуйста, может у кого было такое....
У меня перестала работать кнопка водительского стеклоподъемника (щелчки в панели предохранителей есть), напрямую от аккумулятора вроде закрывается\открывается, перестала работать кнопка управления водительского зеркала (подогрев тоже), при открытии\закрытии авто путем сигналки, либо кнопкой закрытия\открытия дверей(на панели управления) - закрываются\открываются все двери, кроме водительской.... Что это может быть проводка, панель управления ? как можно проверить своими силами ?
Добавлено через 8 минут
хочу добавить к выше сказанному, перестала работать в салоне кнопка открытия багажника....
samarius вне форума
Старый 23.04.2013, 17:58   #167
samarius, Надо брать схему в руки, тестер и прозванивать проводку. Но очень похоже, что умирает блок управления электропакетом.
Старый 28.04.2013, 22:45   #168
Danu1a
Аватар для Danu1a
Danu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошимDanu1a является по-настоящему хорошим
Ребят, сегодня появилось 2 глюка центрального замка. Я езжу с закрытыми замками дверей всегда. Сегодня пару раз замок водительской двери во время движения сам открылся. При нажатии на кнопку ЦЗ на двери все двери открывались и снова закрывались. После этого зметил, что если я закрываю с кнопки, то открыть с нее уже не могу. Открыть можно только с брелка. Если водительская дверь открыта, то замки и закрываются и открываются. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Все началось с того, что нештатная сигналка начала открывать только водительскую дверь, теперь пошли косяки дальше.
Danu1a вне форума
Старый 28.04.2013, 23:36   #169
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от Danu1a Посмотреть сообщение
Отключаем нештатку. Проверяем работу ЦЗ и делаем выводы...
Старый 02.05.2013, 19:20   #170
Владимир86
Автомобиль: 2173
Владимир86 не успел проявить себя
сегодня поменял плату модуля водительской двери,теперь машина не реагирует на ключ штатной сигнализации,подскажите как исправить ситуацию?
Владимир86 вне форума
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
