Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 09.03.2011, 15:56   #161
Евген72
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-18
Евген72 не успел проявить себя
Re: Gamma GF271
Привет Всем.
Помогите пожалуйста!
Купил блин на днях..... небыло печали купила баба парася...
Подключил все по схеме,перепроверил, обжал три раза, один хрен.
нет нормальной подсветки и нет связи с ЭБУ. Прошивка 1.22
Несоответствие увидел кабеля подсветки (белый на схеме гаммы) 7клемма---- на приборке это желтый. Но один хрен что белый что желтый....
Ещё баг.
При включении зажигания загорается чек.... фишку скинул с гаммы нет чека.
На диагностическом разьеме подключил к 7 клемме желто\черный провод.
Какой эбу стоит я не знаю.
Вопрос
Что не так????
Евген72 вне форума
Старый 09.03.2011, 17:49   #162
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Re: Gamma GF271
Выше писали, подсветку нужно от муса тянуть (рубильника вкл.света), хотя я ее вообще не подключал, постоянно горит. Цвет провода они перепутали, у меня так же было.
глупый вопрос. мож не в тот разъем к-линию подрубил.
порядок такой, скинуть клему, подключить БК+ клинию, накинуть клему, включить зажигание, Бк сам определит тип эбу. Может не с первого разу, попробуй несколько раз.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 09.03.2011, 17:52   #163
Вячик
Аватар для Вячик
Вячик имеет великолепную ауру вокруг себяВячик имеет великолепную ауру вокруг себяВячик имеет великолепную ауру вокруг себяВячик имеет великолепную ауру вокруг себяВячик имеет великолепную ауру вокруг себяВячик имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Gamma GF271
А в информации контроллер, показывает тип его? У меня синий экран, всё остальное работает и ЭБУ определился.
Вячик вне форума
Старый 09.03.2011, 18:32   #164
Евген72
Re: Gamma GF271
Сообщение от Shooroop Посмотреть сообщение
- МУС-Это рубильник вкл габаритов?
- туда без вариантов
- а вот тут то я вообще клемму не скидывал. попробовал скинуть но сиг начинает орать..
Спасибо за ответ. Клемму скину, там видно будет.
Евген72 вне форума
Старый 09.03.2011, 19:01   #165
Евген72
Re: Gamma GF271
Кстати На МУС - 31клема черно белая это масса, 30 --- +,
куда же подсветку цеплять???
Евген72 вне форума
Старый 09.03.2011, 20:51   #166
Вячик
Аватар для Вячик
Re: Gamma GF271
Подсветку на 7 контакт приборного разъёма, я так делал, всё работает. Цвет провода жёлтый а не белый как в описании. Я проверял перед тем как присоединить, 12В при включенных габаритах.
Вячик вне форума
Старый 09.03.2011, 21:47   #167
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Re: Gamma GF271
Сообщение от Вячик Посмотреть сообщение
К Мусу тянут если подсветка "мигает". Изначально я тоже к КП подключал. При вкл. габаритах подсветка на БК мигала ))
Shooroop вне форума
Старый 09.03.2011, 22:55   #168
Евген72
Re: Gamma GF271
Ну да, я так сегодня и подключил. Перероверил 7 вскрыв клемник приборки --- там точно желтый.
Зажим прорезал изоляцию до конца --- 100 пудоф.
Но, табло попрежнему тускло светит.... что то не так ?
настройки дисплея:
контраст--20
яркость ---10
ночной режим ---8
Евген72 вне форума
Старый 10.03.2011, 11:33   #169
Вячик
Аватар для Вячик
Re: Gamma GF271
Не , у меня не мигает. Правда я подключал не клипсами а зачищал и приматывал провода и потом ещё пропаял и заизолировал.Клипсы не использовал совсем.
По поводу мигания, у меня с самого начала слегка мерцает подсветка. Возможно зависит от генератора, но не напрягает особо.
Так и никто не ответил это только у меня контроллер не показывает? Синий экран и всё хотя с самого первого включения определился ЭБУ.
Вячик вне форума
Старый 10.03.2011, 18:36   #170
Евген72
Re: Gamma GF271
УРА ! всё, победил я наконец проблему подключения. Все определилось/
Контролер M73 ну и всякие данные бла бла бла....
Что было?
Так как в приборке два одинаковых провода бело/красных, то я неразбирая колодки их и перепутал.
Все встало на свом места как только разобрал разьем и все цепи проверил.
При включении габаритов подсветка действительно проседает.... но это потом уже займусь.
Под итог: совет
Разбирайте колодку и строго все соединяйте по схеме.... ничего сложного.
Всем спасибо и удачи на дорогах!
Евген72 вне форума
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
