Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Сибирский федеральный округ > Омск
Омск Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Омске и области.
Старый 02.12.2011, 14:56   #161
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: ОМСК-ЛАДА /ОТЗЫВЫ,КОММЕНТАРИИ/
Сообщение от yakuZZa Посмотреть сообщение
Вчера ели завел свою ласточку!!! Работала на 3-х цилиндрах, брыкалась, плевалась. Даже чек мигал!!! Несколько раз заглушил-завел и все стало нормально, но заводилась хреново!!!
Заправляюсь всегда на газпрЁме 95-98 до этого всегда заводилась с пол-пинка... Видимо на левак какой-нибудь попался.
А у меня наоборот, до этого плевалась периодически, а эту неделю как по циркулю, ровно работает
Сообщение от MTS Посмотреть сообщение
У меня такая неисправность была, 2 раза меняли катушки зажигания по гарантии.
Привет, Саш. Может это не катушки были, раз два раза меняли по гарантии? Свои я фиг просто так поменяю, будут пахать как миленькие, пока не развалятся удумали халтурить, собаки.
А после чтения форума понимаю, что правильно поступил (для себя), что не езжу по сервисам, а то эти "пряморукие" мастера меня заочно-то пугают, а живьём увижу, точно инфаркт схватит...
face вне форума
Старый 02.12.2011, 20:05   #162
MTS
Аватар для MTS
MTS не успел проявить себя
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Александер привет! Это были плохие Новосибирские катушки, гарантийщики мне искру показывали на живой и дохлой, разница была видна очень сильно. На замену ставили Бошевские. Кстати они намекали что народ через год полтора к ним с катушками начинает ездить.
MTS вне форума
Старый 03.12.2011, 12:56   #163
Алекс55
Автомобиль: ВАЗ 21713
Алекс55 не успел проявить себя
Это скорее бензин. Заправляясь на Топ лайне или Лукойле проблем нет с запуском утром. Заправлялся на ГПН-пропуски зажигания.
Сообщение от AlDM Посмотреть сообщение
Это вопрос или утверждение?
Если вопрос, то какой и куда бензин идет нам не докладывают. А заправляться стараюсь всегда на газпроме.
Ничего личного. Просто если кто работает на производстве, знает, что брать, а что нет.
Алекс55 вне форума
Старый 15.12.2011, 14:03   #164
сергей555
Аватар для сергей555
Автомобиль: ваз21723
сергей555 не успел проявить себя
Сообщение от Данил К. Посмотреть сообщение
то есть двиг на холдную троил из-за свечей?
отчет.походу дело не в свечах.Иногда по утрам троит.
Надо снова ехать на сервис- ужас.
сергей555 вне форума
Старый 15.12.2011, 14:36   #165
EWGEN
Аватар для EWGEN
Автомобиль: ПРИОРА ХЭТЧ.
EWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скоро
сергей555, катухи!
EWGEN вне форума
Старый 15.12.2011, 15:15   #166
face
Аватар для face
Сообщение от сергей555 Посмотреть сообщение
Как снежинки перестали ночью намерзать, так троить перестала. И визг из-под капота пропал. Мистика, мать её... думается мне, что дело в плохих контактах: масса и разъёмные соединения. Массу я не чистил ещё, а, видимо, стоило...
face вне форума
Старый 24.12.2011, 19:26   #167
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
Прошел сеодня ТО-3... Ничем не удивили, всё как всегда...очереди, половину из регламента не делают...8.00- 14.30... в основном ожидание, машиной реально в общей сложности занимались максимум час... Диагностика ходовой на стенде - всё ОК, говорю, что что-то брякает, ответ - всё ОК... Протяжка ходовой - 2 мин, говорю, подтяните хоть ручник, ответ ( с недовольным лицом) - подтяну...Замена фильтров (воздушный, тонкой очистки топлива, салонный). Замена масла - 2ч. ожидания, 5-10мин. работы...Развал - 5мин., всё ОК. Диагностика двигателя - шнур в бардачек, 2 мин - всё ОК, езжай... говорю "А свечи поменять?" - "Ну иди покупай...", купил, заменили (кстати NGK они уже не закупают, купил DENSO Q20TT,сами говорят, лучше...). Всё... свободен! Захожу к мастеру за документами, ругаться не было желания и сил - спокойно говорю, что что-то не всё по регламенту сделано,.."что именно не сделанно?", перечисляю, что вспомнил (не смазаны петли, не проверен кондиционер, еще что-то) - молчание, потом шедевральный ответ про кондиционер : "А зачем его проверять? Мы не проверяем..при проверке давления происходит травление фреона... если всё нормально, то чего его проверять...Если ненормально - на гарантийку!" Во как! Итого около 7 т.р (с расходниками)...
Зато тут же порадовала гарантийка... В последнее время что-то стал дергаться электроусилитель руля, причем не утром на холодную (такое бывает и в норме), а в течении дня, с разной интенсивностью, то еле заметно, то сильнее... Подошел к инженеру по гарантии, объяснил ситуацию... говорит, заезжай... Посмотрел - под замену... Быстренько заменили и я уехал, вполне довольный...
Последний раз редактировалось Evgent; 24.12.2011 в 20:25.
Evgent вне форума
Старый 06.02.2012, 09:47   #168
neoinweb
neoinweb не успел проявить себя
У меня как то утром затроила секунд 10 , машина стояла гдето неделю не заводил, а еще бывает свист при прогреве секунд 10 вообще эти симптомы нормальны?
neoinweb вне форума
Старый 06.02.2012, 11:59   #169
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от neoinweb Посмотреть сообщение
Свист какой? Может свистеть ремень генератора - подтянуть надо.
Dagomsk вне форума
Старый 06.02.2012, 18:46   #170
neoinweb
Самое интересное что ремень подтягивали
neoinweb вне форума
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
