Старый 24.11.2013, 21:54   #161
IREK_84
Аватар для IREK_84
Автомобиль: Priora седан
Сказал(а) спасибо: 13
IREK_84 не успел проявить себя
Re: Автозапуск двигателя ...
Неужели это так трудно сделать. люди сделали для безопасности, а вы хотите отключить.
IREK_84 вне форума
Старый 24.11.2013, 23:05   #162
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
oljas11011989, поменять то просто...... вот только однажды ваш авто уедет
LexStav вне форума
Старый 24.11.2013, 23:28   #163
oljas11011989
Автомобиль: ВАЗ 2172 Хэтчбэк
oljas11011989 не успел проявить себя
Друзья мои. Я не первый год езжу на авто и понимаю все прекрасно. Я прошу у вас помощи как это сделать а не что будет
oljas11011989 вне форума
Старый 26.11.2013, 00:41   #164
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
oljas11011989, я не первый год занимаюсь установкой охранных систем (уже более 12 лет) и знаю ЧТО БУДЕТ. Не вы первый, к сожалению. И видимо не последний....... Система резервирования програмной нейтрали ИСКЛЮЧАЕТ оставление машины на передаче в принципе. Если после резервирования будет тревога, если открывалась дверь, если опустить ручник......если открыть капот, если нажималась педаль тормоза.....все это отменяет АЗ/ДАЗ. Просто система не может знать - включалась ли после этого передача. Человеческий фактор никто не отменял, а факты вещь упрямая.
Но каждый сам себе злобный Буратино - если хотите, то пожалуйста...........
Меню настроек автозапуска - II-1.1 Тип трансмиссии - АКПП. Время работы турботаймера - п.п.II-7.6-7.8 меню программирования (II-7.6 - разрешено).
Да, чуть не забыл - ТТ без ручника не работает И поддержка зажигания включится если двигатель проработал не менее 1-й минуты. Подключение к тахометру обязательно (II-1.2 - разрешено).
ЗЫ: в принципе вы можете принудительно включать поддержку зажигания (1-я кнопка брелока - удерживать 2сек.), но данная процедура едва ли не дольше стандартного резервирования)) Пункт II-7.12 (время поддержки зажигания) выставить по желанию. Стандартное время 20мин, можно выбрать любое в интервале 0-20мин с интервалом 1 мин.
ЗЫЫ: если вас напрягает удерживать первую кнопку 3сек, то возможно автоматическое включение «программной нейтрали», если разрешить подуровень. II-3.8. В этом случае режим будет включаться автоматически при каждом поднятии рычага ручного тормоза и работающем двигателе. Ну а дальше все как обычно - можно извлечь ключ из замка зажигания. Двигатель при этом будет продолжать работать еще в течение 1 минуты до постановки системы на охрану. После постановки на охрану двигатель будет остановлен через 3 секунды.
Последний раз редактировалось LexStav; 26.11.2013 в 00:53.
LexStav вне форума
oljas11011989 (29.11.2013), SignalMan (29.11.2013)
Старый 29.11.2013, 11:10   #165
oljas11011989
LexStav, Спасибо за ответ!!!
Я понял что не правильно выразился, я хочу чтобы у меня было как ты объяснил в "ЗЫЫ:" чтобы подъехал поставил на ручник вышел и закрыл дверь. Теперь след вопрос))) Как разрешить подуровень II-3.8
Желательно как для дурака)))
Заранее благодарен!
Старый 29.11.2013, 15:00   #166
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
oljas11011989,
LexStav,
я себе сделал датчик нейтрали и подключил его в разрыв "ручника" на пандору 3700.
за остову взял датчик от домашних охранных систем (геркон в белой коробочке и пластинка с магнитом). АЗ работает как на АКПП, но ручник нужно всё равно поднимать. Если сидя в машине включить охрану, сделать автозавод и по шевелить ручку КПП, то машина сразу глохнет и не пытается больше заводиться. На любой передаче датчик и подавно разомкнут, не дает сигнал "ручника" на сигу и нет автозапуска.
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tu...neytralki.html
SignalMan вне форума
Старый 29.11.2013, 19:03   #167
SignalMan
дополняю.
Название: датчик нейтрали 1.jpg
ID:	101687   Нажмите на изображение для увеличения
Название: датчик нейтрали 2.jpg
Старый 30.11.2013, 19:29   #168
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
SignalMan, это конечно хорошо и интересно, но все упирается в надежность вашей конструкции. Герконы тоже залипают. Более того, ручник то вы все равно поднимаете)))
Сообщение от oljas11011989 Посмотреть сообщение
На 3000-й, ЕМНИП, вводите пин с карты (сервисного пина в ней нет) - входите в режим программирования (первое меню). Далее нажимаете кнопку на модуле РФ - сирена пикает дважды - вход во второе меню. Дальше нажимаете кнопку валет три раза (сирена и светодиод дублируют) - переход на третий уровень, затем валет восемь раз (сирена и светодиод дублируют) - переход на нужный подуровень. Красное свечение СИД - запрещено, зеленое - разрешено. Для выхода из режима программирования включить/выключить зажигание.
Добавлено через 6 минут
Для ввода пина - нажимаете (каждое нажатие сопровождается вспышкой СИД) валет количество раз, равное первой цифре - СИД загорелся красным. Погас - вводите вторую цифру - СИД загорелся красным. Погас - вводите третью цифру, затем четвертую...если код введет верно, то светодиод выдаст серию красных и зеленый вспышек - вы в первом меню программирования.
LexStav вне форума
Старый 01.12.2013, 13:30   #169
oljas11011989
LexStav, Еще чучуть нужно разъеснить)))
не понял вот это:
"вводите пин с карты (сервисного пина в ней нет)" что за пин?
"Для ввода пина - нажимаете (каждое нажатие сопровождается вспышкой СИД) валет количество раз, равное первой цифре - СИД загорелся красным." где взять первую цифру пина, и что такое СИД?
"Далее нажимаете кнопку на модуле РФ" что это еще за кнопка)))
Старый 01.12.2013, 14:07   #170
SignalMan
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Геркон скорее замыкаться перестанет. А ручник да, поднимаю, потому что мне нужна уверенность что машина не покатится на нейтралке.
tomagawk 9020, автозапуск, мороз
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
