Старый 02.06.2010, 22:28   #161
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Ответ однозначный - ремень генератора нужно подтянуть.
У приоры с кондиционером ремень генератора крутит шкив кондиционера.
При включении кондиционера электромагнитная муфта подключает к шкиву механизм кондиционера.
При этом Вы сразу почувствуете небольшое увеличение нагрузки на двигатель и соответственно на приводной ремень.
Если он не натянут или промаслен или утром на нем роса, будет писк пробуксовки.
Но тяните аккуратно, не переусердствуйте.
Если писк будет продолжаться (но этого не должно быть), есть спреи для ремней, улучшающие сцепление и устраняющие пробуксовку.
Удачи.
motobest вне форума
Старый 02.06.2010, 22:35   #162
motobest
Автомобиль: .
Писк обнаружился при переключении скоростей, скорее всего из-за изменения в режиме работы двигателя - изменение числа оборотов. На каком-то режиме происходил срыв сцепления ремня со шкивом, возникала пробуксовка и, как следствие, писк.
Ни чего страшного. Подтяните и все будет гуд.
У меня при обкатке даже без кондея по утрам (конденсат на ремне), при заводке был писк 1-2 мин. Потом все прошло.
motobest вне форума
Старый 02.06.2010, 22:49   #163
artemius
Аватар для artemius
Автомобиль: ВАЗ 2170
artemius станет известным достаточно скороartemius станет известным достаточно скороartemius станет известным достаточно скороartemius станет известным достаточно скороartemius станет известным достаточно скоро
Ок! Спасибо большое за совет.
а я уж подумал что это из -за того что я двигатель перегружаю, точнее как я хоть и на обкатке, сейчас пробег 600км, обороты стараюсь держать не более 3000 при разгоне, скорость не больше 100, но просто достаточно интенсивная езда, резкий набор скорости торможение и т.п.... я так понимаю, это врдено для двигателя?
artemius вне форума
Старый 02.06.2010, 22:55   #164
motobest
Автомобиль: .
Только ни в коем случае ни WD-40 ни силиконовой смазкой!!! Будет еще хуже. Сейчас найду информацию и выложу!!!
motobest вне форума
Старый 02.06.2010, 22:58   #165
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от artemius Посмотреть сообщение
Это не вредно для двигателя. Сервисмены даже рекомендуют спокойным водителям прокрутить двигатель и продуть форсунки инжекторов. Обкатываешь нормально. Так держать. Следи за жидкостями - масло, охлаждающая и тормозная жидкости!!!
motobest вне форума
Старый 02.06.2010, 23:06   #166
motobest
Автомобиль: .
Вот, нашел.
Кондиционер для ремней.
motobest вне форума
Старый 03.06.2010, 05:54   #167
artemius
Аватар для artemius
Вот, нашел.
Спасибо огоромное!
artemius вне форума
Старый 03.06.2010, 06:05   #168
artemius
Аватар для artemius
Кстатии, а какие у вас заправки нормальные? и какой лучше бензин заливать 95 или 92, я просто в прошлом году был в крыму, так мне там местный водила говорил, что вообще бензин лучше не использовать, он сам ездил на газу, говорит что бадяжат по страшному...((((
artemius вне форума
Старый 03.06.2010, 08:37   #169
motobest
Автомобиль: .
По нашему городу: предпочитаю "Укрнафта" всяким ООО, ЧП, ЗАО и т.д. и т.п.
По Украине: на дерьмо, (пардон), нарваться очень легко где угодно...
По поводу 95 или 92:
Мнения разделились примерно в следующей пропорции
95-60%;
92-30%;
какой попало-10%.
С точки зрения экономии:
Цена на 95 и 92 различаеться примерно на 40-50 копеек за литр.
На 10 литрах это 5 грн.
Мне на неделю нужно примерно 15 литров это 7,5 грн.
В году 52 недели это 400 грн.
Если учесть, что на 92 расход больше (проверено лично), то приходим к выводу не такая уж большая экономия получается. А какие могут быть проблемы с двигателем - ? Не получится ли обратный эффект?
Я думаю, если меня обманут и зальют мне вместо 95-го - 92-ой, это все же лучше, чем если вместо 92-го мне зальют 80-ый.
На одной из заправок города залил 95-ый, машина еле ехала. Хорошо, что он быстро закончился. Вопрос - какой это был бензин на самом деле?
Теперь заправляюсь в городе на одной заправке (по пути на работу) и все ОК.
Обсуждение этого вопроса смотрите здес:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=62
Вывод делайте сами. Статистику смотрите выше.
motobest вне форума
Старый 03.06.2010, 10:06   #170
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
спасибо товарищ за наводку на правильную релюху стеклоочистителя!!
вчерась прикупил себе такую же, как оказалось делают их в родном городе рязани
отличная вещь. стоит у нас 175 р.
кстати эта же контора выпускает реле управления светом. сейчас же планируется ввести по правилам езду с включеным светом всегда и вот ответ рязанских кулибиных http://www.partner.ryazan.ru/66-02.htm#salon. (стоит около 250 р.) сам не пробовал, если примут новые правила, то можно будет прикупить.
sun4ous вне форума
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
