Старый 11.09.2008, 09:08   #161
GolD
Автомобиль: 21121
GolD не успел проявить себя
Ответ: Приора, Авео или Лачетти: Что брать?
дааа, мужики чё-то у вас тут страсти совсем накаляются ) или :((начало не читал, сразу на последнюю страницу.придется прочитать, из-за чего сыр-бора вообще, может не будем ссориться, а?ещё Леопольд говорил: "Ребята, давайте жить дружно" )
GolD вне форума
Старый 11.09.2008, 10:20   #162
P-POSADcitylife
Аватар для P-POSADcitylife
Автомобиль: LADA PRIORA 21703
P-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутацииP-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутацииP-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутацииP-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутацииP-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутацииP-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутацииP-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутацииP-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутацииP-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутацииP-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутацииP-POSADcitylife имеет репутацию за пределами доброй репутации
Passat... помолчал бы!! Все что ты говоришь-полная х... , а Вы уважающие себя приороводы, не обращайте на него внимания....как говорится "на дураков не обижаются"!!!
P-POSADcitylife вне форума
Старый 11.09.2008, 10:56   #163
dimgorb
dimgorb не успел проявить себя
Уважаемые приороводы, я хоть сам пока не являюсь владельцем таковой, но собираюсь в ближайшее время. Никак не определюсь чего взять, рассматриваю1.Приора2.Калин а3.Лачетти (дороговато конечно, но в принципе можно)Логаны, Ланосы, Акценты не рассматриваю в принципеТак вот к счастью сейчас существует интернет и все и про все можно почитать вот буквально за 5 минут с Лачетти клуба взял несколько страниц, не выбирал, а просто подряд копировал страницыhttp://www.lacetti-club.ru/ Греется задний тормозной диск. что делать? ( 1 2 3) Дёргается АКПП на 90-100км ( 1 2) Автомобиль завалился на левый бок ( 1 2 3 ... Последняя страница) Поменял стойку стабилизатора на 40000 км. ( 1 2) HOLD В АКПП!!??? Помогите с глюком!!! ( 1 2) Проблемы с АБС ( 1 2 3) Перемещено: стук толи скрежит при торможений проехал с поднятым ручником МКПП модельный ряд 2008 вопрос ( 1 2 3 ... Последняя страница) кто ремонировал рулевую рейку? ( 1 2 3) Вибрация (биение) рулевого колеса ( 1 2 3 ... Последняя страница) Водит по дороге ( 1 2 3 ... Последняя страница) Замена передних аммортизаторов ( 1 2 3 ... Последняя страница) Что брать автомат или механику - за одинаковые деньги. Хруст в МКПП! Опрос: Когда меняли тормозные колодки? ( 1 2 3 ... Последняя страница) Рывки авто при переключении скорости ( 1 2 3 ... Последняя страница) Клиренс. Как его уменьшить/увеличить. ( 1 2 3 ... Последняя страница) Вопросы по клиренсу (дорожному просвету) ( 1 2) Что делать с рулем? Вся коробка в масляной жидкости.... Гидроусилитель тупит. Противобуксовочная система ( 1 2 3 ... Последняя страница) Подпотевает рейка ( 1 2 3 ... Последняя страница) Тормозная жидкость: совместимость Dot-3 и Dot-4 ( 1 2 3 ... Последняя Крышка механизма выбора передач Сход/развал ( 1 2 3 ... Последняя страница) Датчик гидроусилителя Полетел ступичный подшипник ( 1 2 3 ... Последняя страница) Почему нельзя рулить при верхнем положении?.. ( 1 2 3 ... Последняя Периодически не втыкается 3-я передача ( 1 2 3 ... Последняя страница) На Лачетти слабые тормоза или мне кажется? ( 1 2 3 ... Последняя Вопрос по работе АБС ( 1 2 3 ... Последняя страница) Как отрегулировать ручник? задние торм.колодки. ( 1 2) "Короткоходная" кулиса. ( 1 2 3 ... Последняя страница) Захворала АКПП ( 1 2) Лампочка неисправности АБС. ( 1 2 3 ... Последняя страница) Технология замены масла в трансмиссии ( 1 2) Вопрос по АКПП ( 1 2 3 ... Последняя страница) стук тормозных супортов Чайниковский идиотизм с ручником ( 1 2 3) неправильное положение руля Датчик скорости АКПП. Номер по каталогу. Непонятный звук в коробке. удаляем катализатор, отчёт Короткая пятая или ограничение скорости? Задние стойки универсал. Номер по каталогу? Замена колесной шпильки. Кто занимался? Кто где перебирал АКПП AISIN (1.6) в Москве ( 1 2 3 ... Последняя Замена амортизаторов Писк индикатора износа тормозных колодок ( 1 2 3) Перелив масла в коробке ( 1 2) Уровень и долив масла в АКПП ( 1 2) Проблема с тормозами. ( 1 2) После недельной стояник подклинивают тормоза Не вредит ли движение на нейтралке "N" на АКПП? ( 1 2 3 ... Последняя "Сюрприз" в лачетти ( 1 2 3 ... Последняя страница) Сход-развал, увод, руль влево, износ резины - всё вместе :( Отвалилось колесо на новой машине!!! Афтатор жжот!!! ( 1 2 3) Исправность АКПП Рычаги подвески, шаровая Заклинила МКПП, сгорело сцепление, или как не нужно делать. ( 1 2 3) Перестала срабатывать АБС Плавность хода КПП проблема с переключением акпп ( 1 2 3) Рулевое колесо не выровнено по горизонтали дырочка в чехле промежуточного вала рулевого управления Перемещено: Загорелась лампочка Abs Стук в рейки. Дальние поездки Плохо включается задняя передача. Руль смотрит ВЛЕВО После покупки!!! ( 1 2 3 ... Последняя страница) Люфт руля ( 1 2) Тормозные диски замена Посоветуйте сервис для сход/развала ( 1 2) Wowa 23.06.2008 16:34 Важно: Опрос: закрываем клапан ЭГР, отчет ( 1 2 3 ... Последняя Важно: Плавают холостые обороты!!! ( 1 2 3 ... Последняя страница) Важно: Опрос: Детонация (почему, отчего, проблемы, решения) ( 1 2 3 ... Важно: Технические данные двигателя ( 1 2 3 ... Последняя страница) Важно: Подробно о двигателе ( 1 2 3 ... Последняя страница) Помогите ! Проблемы с холостыми и Чеком энджи . Тупит 1,4 ( 1 2 3 ... Последняя страница) Замена Воздушного фильтра (проблемы, обсуждение) ( 1 2 3 ... Последняя Проблема с радиатором ( 1 2) Металический стук на холодном движке- Гидрокомпенсаторы? ( 1 2 3) Масло под свечей! ( 1 2 3 ... Последняя страница) Шум двигателя ( 1 2 3) Рывки при движении авто ( 1 2 3 ... Последняя страница) Ход педали сцепления. Свечи (вопросы, проблемы и пр.) ( 1 2 3 ... Последняя страница) Щелчки при ускорении!Что за беда? Daewoo Lacetti Выстреливает снаружи, гупает, и бухает! ( 1 2 3) Не набирает максимальную скорость! ( 1 2 3 ... Последняя страница) Посторонние звуки в трансмиссии Гудение (дребезжание и пр.звуки) до прогрева двигателя ( 1 2 3 ... Утечка жидкости сцепления. Люди добрые помогите!! Дайте совет. ( 1 2 3) Что за цокание на холостом ходу? ( 1 2 3) Ошибка P1403? Перемещено: Что брать автомат или механику - за одинаковые деньги. Важно: Опрос: закрываем клапан ЭГР, отчет ( 1 2 3 ... Последняя Важно: Плавают холостые обороты!!! ( 1 2 3 ... Последняя страница) Важно: Опрос: Детонация (почему, отчего, проблемы, решения) ( 1 2 3 ... Важно: Технические данные двигателя ( 1 2 3 ... Последняя страница) Анатолич 20.08.2008 23:26 Важно: Подробно о двигателе ( 1 2 3 ... Последняя страница) Зажигание Как слить бензин? Откуда шипение воздуха ( 1 2) Порвался приводной ремень - заклинило ролик ГРМ ( 1 2 3 ... Последняя УТЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРА нужно или нет ( 1 2 3 ... Последняя страница) Контрольная лампа давления масла в двигателе ( 1 2 3 ... Последняя после мойки двигателя!!!! Перемещено: Тикание Чем грозит, если машина "обсохнет"? ( 1 2 3 ... Последняя страница) Опрос: Плохое крепление вентилятора ( 1 2 3 ... Последняя страница) Масленные пятна в антифризе. РАЗМЫШЛЕНИЯ о надежности/ненадежности двигателя. Перескочил ГРМ Сцепление: проблемы, решения... ( 1 2 3 ... Последняя страница) Шум на скорости выше 90-100 на 5 передаче ( 1 2 3 ... Последняя Перемещено: Мигает датчик давления масла Двигатель "подгазовывает" при переключении передач ( 1 2 3 ... Последняя Не заводится ( 1 2 3 ... Последняя страница) Поломка привода сцепления утечка антифриза ( 1 2 3 ... Последняя страница) ВЫВОД ЧЕМ ПРИОРА там или КАЛИНА Хуже
dimgorb вне форума
Старый 11.09.2008, 12:02   #164
ВладиНика
Аватар для ВладиНика
Автомобиль: Kia Rio
Вес репутации: 105
ВладиНика имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладиНика имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладиНика имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладиНика имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладиНика имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладиНика имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладиНика имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладиНика имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладиНика имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладиНика имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладиНика имеет репутацию за пределами доброй репутации
Уважаемый Passat, если не владеете информацией, не позорьтесь.... Странные немцы покупают Калину и Приору потому что они знают что такое соотношение цена/качество, а вы уважаемый видимо не в курсе Да, еще странные немцы в полном востроге от еще одного детища нашего автопрома, УАЗ-Патриот, разбирают как горячие пирожки.
Уровень вашего развития/интеллекта/образования оставляет желать лучшего. Удачи вам в жизни, хочеться пожелать одного, что бы ваши женщины были такие же б/у как и ваш пассат опять же, позволю себе усомниться в том, что он у вас есть
(приношу извенения, не удержалась)
ВладиНика вне форума
Старый 11.09.2008, 12:56   #165
диман
Сообщений: n/a
Сообщение от Passat Посмотреть сообщение
Ну, почитал остальную билеберду,все, в принципе однотипно... при покупке были несовсем круглые колеса,всякие нерядицы по гарантии выстукали молотком и напильником, завален ипотекой... что можно сказать. Нового- ничего ! Взяли бы ТАЗ 2107- 150 тык ! Таже фигня- места много, руль хороший, ну антикорчик сделать( плюс 3тык), отличный выбор, чтобы возить себя из точки А в точку Б . А главное отличие от приоры- никто не будет тыкать в спину пальцем и смеяться- этот баран купил за 310 ( или сколько там) ТО ЖЕ САМОЕ ( следует из ваших постов), что мог бы купить за 150 !
Повторяю критерии- новая, отчественная, дешевые запчасти, возить зад из точки А в точку Б не заботясь о комфорте и прочем. 190 у нас ненаездишь даже на нормальном автобановом тачане ))По надежности- на работе 07 накатала 200 тык за 4 года- состояние отличное.
Вы это читали?Да у этого лошка отродясь ничего,кроме комплексов, небыло!Когда надоедает др...ть на порно в инете,заходит на форумы и пытается самовыразится,хоть где-то!Но иногда такие перлы выдает,обхохочешься...пусть пишет,должен же у нас быть свой клоун на сайте.Аминь,или Звездец(кому как нравится).
Последний раз редактировалось диман; 11.09.2008 в 14:05.
Старый 11.09.2008, 16:33   #166
Passat
Автомобиль: VW Passat B5+
Passat не успел проявить себя
Ай забегали, запрыгали, аж в глазах пестрит ! dimgorb, сходи на автолада.ру, там технический форум, тебе объективно люди ответят. Тут сам видишь что, просто тупо хвалят свои корыта, а по теме ни слова. Лачети, хечбек, выглядит супер, салон классный, 430 тык уже кондюк 4диск тормоза, а приора.....Видел во дворе корыто лежит , ему б колеса, фары да двери от деятки....а если спереди нарисовать неумное лицо , а рядом некрасивое, то получим димана и его жену, везущих свои жопы из точки А в точку Б( например, с чиркизона в аптеку). И дорогу им перебегает интеллектуальная, но ни разу не грамотная владника (бабамужика) и кричит- Извените, Извените !
Passat вне форума
Старый 11.09.2008, 16:45   #167
диман
Сообщений: n/a
О,опять наш дрочила Пассат нарисовался!
Ждем новых перлов)))
Старый 11.09.2008, 16:55   #168
GolD
Автомобиль: 21121
почитат я, откуда все пошло-уж больно вы на Пассата напали-ну сказал вначале не то немного (на 6 или 7 странице), ну так и извинялся же тоже.а по машинам мнения обосновывал, пока вы его не приперли совсем.народ, хорош обзываться и обсирать друг друга.давайте по существу-на 12 страниц налили аж хрени всякой.кто на чем ездит, то и хвалит, если не ломается.а если не повезло, так и недоволен.есть минусы, конечно, у Приоры, но и плюсов тоже полно.все-таки приятно, что впервые появилась и у нас достойная машина, чтоб её можно было сравнить с иномарками.пусть не дотягивает в чем-то, но так и дешевле все-же.
GolD вне форума
Старый 11.09.2008, 16:59   #169
диман
Сообщений: n/a
Сообщение от GolD Посмотреть сообщение
Ему тоже обосновали кто он такой,и где его место,объективно и справедливо.Все честно.
Тем более такие перлы выдает,такого клоуна еще поискать...ему бы на ярмарках выступать...
Старый 11.09.2008, 17:12   #170
HoHoL
Аватар для HoHoL
Автомобиль: Lada Priora/Lada 111
Изображений: 13
Поблагодарили 44 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 35
HoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутации
одним словом дятел
HoHoL вне форума
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
