Старый 12.11.2010, 15:11   #161
ura843
Автомобиль: ваз 2173 приора
ura843 не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором
нужен электрик поменять р.н на генераторе
ura843 вне форума
Старый 12.11.2010, 16:30   #162
Сообщение от ura843 Посмотреть сообщение
Ты спросил или утвердил?
Старый 12.11.2010, 23:34   #163
Satch
Аватар для Satch
Satch, Пост 136. мой. я такой ставил. И сюда такой купил но поставить не решился
Это что за регулятор? Ты ведь понял вопрос что мне нужен на 12ку, генератор КЗАТЭ. Интересует мнение всех спецов которые пробовали разные регуляторы, где в Москве лучше купить и какой? РН нужен н/о чтобы напругу давал всегда более 14В, ну вы поняли
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 13.11.2010, 09:19   #164
7931.3702И4 - Белоруссия; 844 или 845.3702 - "Орбита",Саранск,Мордовия ; 661.3702-05 или 07 - "Энергомаш" Калуга(он самый дешевый и на вид неказистый,но исправно работает на нескольких машинах)))... Все фото тут http://www.priorovod.ru/showpost.php...34&postcount=3,остальные РН мне лично не нравятся...
При незначительной доработке из твоего 80 А можно сделать 90 А,переделав статор и установив диодный мост с 8 силовыми диодами..http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=896
Старый 13.11.2010, 09:42   #165
Gyzmi58, Тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=927607 в последнем посте 11 написано что на моем гене надо РН менять. На какой его менять без изменения конструкции и доработок. У меня генератор стоит БАТЭ 3202.3771. 90А РН Я213А2
Покупал такой РН 361.3702 но поставить не решился
Старый 13.11.2010, 11:50   #166
У тебя стоит РН ПЗПП...Без доработок можно поставить только монокристаллический обычный...ставить можно 55.3702 Астро или Ритм гор.Пенза,Я 212 А11Е ПЗПП http://www.pzpp.ru/index.html,К1216 ЕН1 "Орбита", 361.3702 КЗАМЭ "Автоэлектроника",611.3702-01 "Энергомаш" Калуга..А в посте написано менять только для того,чтобы получить нормальное напряжение на генераторе..
Старый 13.11.2010, 12:16   #167
А нормальное это какое? у меня сейчас показывает 13,8 в среднем без потребителей, печка только на 1 скорости(Halla)
А в доработках в чем + ?
Старый 13.11.2010, 12:29   #168
13.8 - это нижний предел нормальной зарядки АКБ..ниже этого АКБ заряжается плохо..у меня без кондея,но с полной нагрузкой ниже 13.7 не опускается..а в режиме нормального движения,печка на 2,габариты и ПТФ,музыка примерно 14.2...генератор переделанный КЗАТЭ на 90 А,РН сейчас Энергомаш 661.3702-05...
В книжке написано так
Регулируемое напряжение, В.....13,8–14,4
Старый 13.11.2010, 12:49   #169
Gyzmi58, Можете мне тогда "....." объяснить еще раз как и что сделать чтобы было все ОК? в теме http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=927607 читал так ни фига и непонял, на рисунка не понятно нифига.
Старый 13.11.2010, 13:00   #170
Satch
Аватар для Satch
Думал и думаю взять "Энергомаш" но пока окончательно не решил, интересно было мнение. Спасибо! До этого думал взять трёхуровневый, и очень хороший знакомый электрик так же его советует, хотя у самого у него стоит Украина,ВТН на 9ке
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
