Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 30.10.2010, 11:54   #161
Сказал(а) спасибо: 334
Re: "Бортовой компьютер Штат Уникомп 600"
Да, надо сброс настроек делать обязательно, все по "0"
У меня через SD-карту не закачивается, тока через шнур-комп.
Старый 30.10.2010, 11:58   #162
iluv
Аватар для iluv
Автомобиль: Priora 21703
iluv имеет великолепную ауру вокруг себяiluv имеет великолепную ауру вокруг себяiluv имеет великолепную ауру вокруг себяiluv имеет великолепную ауру вокруг себяiluv имеет великолепную ауру вокруг себяiluv имеет великолепную ауру вокруг себя
что-то я читая мануал по прошивке с SD карты не понял. Там нужно сначала на нее скопировать файл загрузчика BOOT_SDR.SYS, потом как я понял новую прошивку "SHTAT_KD.BIN" положить на SD и анимации "000NN.BMP которые на сайте Штата скачать. Разъясните пож-та. И еще можно прошивку получить которая в серию пошла, на всяк случай чтобы была возможность откатиться.
iluv вне форума
Старый 30.10.2010, 12:07   #163
щас тебе их скину, енти прошивки
Старый 30.10.2010, 12:18   #164
Сообщение от iluv Посмотреть сообщение
Вот где взять-скачать то этот "загрузчик" ?
Старый 30.10.2010, 12:33   #165
iluv
Аватар для iluv
обновил через шнурок, там просто одну удаляем прошивку а другую кладем? Еще сброс обязательно делать вроде в меню все пункты добавились. Так вроде все настройки остались и показания. Попробовал плазмер, он долго крутил крутил, сам так и не выключился пока я его не прервал (так и нужно или есть определенное время скока он прогревает свечи?), приборка пикала. После плазмера машина завелась еле еле и наверное на 2 цилиндрах. заглушил. Завел по новой нормально. При форсаже на заведенной заглохла. Но потом завелась без проблем.
iluv вне форума
Старый 30.10.2010, 13:51   #166
По идеи (как с Матриксе) плазмер сам должен откл. после прогрева, не помню скока по времени. У меня С матриксом тоже может на двух цилиндрах завестись,
При загрузке "спрашивает" удалить имеющуюся там уже прогу..отвечаешь ДА и все
Сброс настроек делать обязательно, так в мурзилке написано...
А что дает "форсаж" поясни "на пальцах" если сам его пользовал
Старый 30.10.2010, 17:02   #167
iluv
Аватар для iluv
А как же это может помочь зимой? если она в +5 на 2 завелась, а зимой при такой ситуации точно дома останется. Штат поясните сколько по времени длится плазмер.
У меня сказала что нет места.
да там то написано, я просто после перепрошивки смотрю как были показания так и есть, а в меню все новое добавилось, вот и думаю может не обязательно сбрасываться.
Сам только сегодня первый раз пробовал. Это сброс обучения контроллера. Ну например залился бензином, а он не качественный был контроллер выработал более оптимальный для себя режим работы, а потом нормальный залил, тут ему долго переобучаться придется. А форсаж сбрасывает его память и машина принимает настройки как настроена с завода на 100%-95 бензин. Многие говорят есть разница после сброса в езде. вроде как резвее становится. Вот тут штатовцы описывают http://www.shtat-msk.com/vek.php
Последний раз редактировалось iluv; 30.10.2010 в 19:15.
iluv вне форума
Старый 30.10.2010, 17:32   #168
Еще говорят плазмер катушки выбивает нах... , может чего то и есть такое ,что она на двух цил. заводится
Старый 30.10.2010, 18:36   #169
iluv
Аватар для iluv
Сделал сброс. сбросилось все кроме расхода, пройденного пути. Попытался разобраться с датчиком освещенности. Когда захожу в настройках на нем стоит цифра не 1или 2, а 176 и при увеличении переходит на 0 или 1 или 2 по кругу. А при уменьшении он переключается на 175, 174 ,173 и т.д. При разных вариантах выбора 1 или 2 так и не сумел добиться яркости дисплея меньше 19. На мой взгляд в его работе ни чего не изменилось. Заметил что фотодатчик "голубенький" стал светится в темноте как БК уснет. Раньше не замечал. Это так и было? Поясните работу датчика освещенности.
Еще заметил что при выборе датчика освещенности 1 или 2 и выходе из настройки, то при следующем входе в настройки (даже если БК не уходил в спящий режим, не выключал зажигание) датчик освещенности стоит 0. Т.Е. он не запоминает что я ему поставил 1 или 2.
Последний раз редактировалось iluv; 30.10.2010 в 20:10.
iluv вне форума
Старый 30.10.2010, 18:42   #170
а у меня теперь если хочешь сделать "сброс настроек" (например) то галочку надо ставить на два пункта выше и тогда сработает пункт который на два ниже....
С освещенностью так никуя и не понял, для меня (по большому счету) что диод, что фототранзистор, что розетка на 220В, я механик,а не электронщик, "на пальцах" надо все объяснять простым смертным ,что и как изменили .....
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
