Старый 06.02.2011, 12:51   #161
Алексей_pnz
Аватар для Алексей_pnz
Автомобиль: ВАЗ-21723
Re: Растяжка передних стоек
обратите внимание на некоторую особенность этой растяжки---с лева (по фото) труба приваренна очень высоко к флянцу(слева совершенно по другому). такое крепление флянца и трубы практически свело на нет смысл этого девайса . пропала жесткость конструкции.
miki125, вот ваше высказывание. Ни больше, ни меньше. Будем считать спор исчерпанным или как?
Алексей_pnz вне форума
Старый 06.02.2011, 12:54   #162
Алексей_pnz
Escander, прочтите чуть выше.
Сообщение от Алексей_pnz Посмотреть сообщение
Диаметр трубы 63 мм в данном случае мною приведен чисто для сравнения, по своему опыту, так сказать "на глаз", чтобы было понятно, как приблизительно изменится конструкция, если будет отвечать всем запросам пользователя miki125.
Старый 06.02.2011, 13:08   #163
miki125
Аватар для miki125
речь шла о данной конструкции . а не о применении расстяжек в целом.
я сейчас могу подтвердить свои слова--данный узел не надежен и слаб.(с лева на фото) . пользуясь вашей лексикой --на глаз.
вот растяжка от другой фирмы . этот узел выполнен намного лучше
загрызем
miki125 вне форума
Старый 06.02.2011, 13:32   #164
Алексей_pnz
для тех воздействий, которые вы ему припысываете - да. Но для восприятия сжимающих усилий от "гуляния" стаканов кузова на ходу этого узла вполне достаточно. Именно это я и пытался донести.
угу. "Удаляем зубы по фотографии" просто по теории механики 8 класса вы правы. Но в абсолютных величинах, которые сейчас ни вы ни я привести не можем, отрицательный вклад тех 1,5-2 см "лишней" высоты левой опоры ничтожно будет мал относительно расстояния между точками опоры. Точно не скажу сейчас, это легро промерить, оно там около 100 см. Чувствуете разницу? Все доводы я привожу в защиту работоспособности "девайса" .
абсолютно жесткая растяжка будет уже сильно влиять на пассивную безопасность кузова.
з.ы. на первых выпусках, растяжка была симметричная и кронштены одинаковые были. Изменили из-за кондиционера.
Старый 06.02.2011, 13:35   #165
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Алексей_pnz, сами сколько ездили с растяжкой и с чьей растяжкой? Или исключительно теоретик?
Escander вне форума
Старый 06.02.2011, 13:36   #166
Алексей_pnz
вот с таким узлом при боковом ударе оба стакана и завернет. А так да, по жесткости он лучше. Это очевидно. Но жесткость должна быть разумной.
Старый 06.02.2011, 13:40   #167
Алексей_pnz
почти 4 года. Сперва на 2115 растяжку + распорку вниз ставил, потом на приору-седан (фото выше) растяжку и сейчас езжу на хэтче с модернизированной растяжкой + нижняя распорка + УЩП + усилитель кузова + развальные пластины. Кстати, на 15ке узлы также "не жесткие". Фото жаль нет, при случае сделаю. Машина зимует.
Так что какой я теоретик?
Старый 06.02.2011, 13:42   #168
Алексей_pnz
Да, не указал. На 15-ке растяжка неизвестного производителя, регулируемая. Распорка - Автопродукт. На приорах все было от Техномастера, распорка и пластины - Автопродукт.
Старый 06.02.2011, 13:43   #169
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Алексей_pnz,так есть от неё толк или как?
Escander вне форума
Старый 06.02.2011, 13:47   #170
Алексей_pnz
Есть! только не все чувствуют и не все правильно ее ставят. Надо затягивать гайки на вывешенном передке машины. Иначе немного поздно растяжка будет включатся в работу на тех же переставках.
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
