Старый 15.07.2018, 22:48   #161
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Датчик распредвала
Сообщение от Евгений Орск Посмотреть сообщение
В общем он ни как не хочет заводится. даже с отключенным датчиком
А как дела с датчик коленвала ?
И контакты посмотрите .
viktor- вне форума
Старый 16.07.2018, 07:23   #162
Евгений Орск
Евгений Орск не успел проявить себя
Еще сегодня сразу после работы куплю новый датчик коленвала. Почему же программа показала ошибку датчика распредвала не пойму.
Ну и что в итоге. С полностью заряженным аккумулятором крутил секунд 8-10 и она (кобылка) завелась. Но как то туго. Раньше при запуске прохладного двигла тахометр подпрыгивал до 1500 оборотов где-то и с прогревом опускался по 900. а щас тяжко так под 1000 и работает. Блин если бы не стройка дома махнул бы этого коня ни глядя.
Последний раз редактировалось GEMINI; 17.07.2018 в 06:01.
Евгений Орск вне форума
Старый 16.07.2018, 19:52   #163
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Ну и что в итоге.
в итоге тебе надо к хорошему диагносту, а не к стирателю ошибок...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 17.07.2018, 08:05   #164
Евгений Орск
Сегодня стал заводиться. Обороты плавают в течении минуты от 1100 до 900 оборотов после запуска. Потом в норму входит все.
Старый 17.07.2018, 08:36   #165
angtar
Аватар для angtar
промыть дроссель и РХХ, проверить ДПДЗ...
возможно надо будет заменить РХХ, если не уйдет проблема с плаванием оборотов
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 17.07.2018, 09:00   #166
Евгений Орск
а как проверяют РХХ И ДПДЗ?
Старый 17.07.2018, 13:06   #167
angtar
Аватар для angtar
как ни странно звучит, но тестером РХХ и ДПДЗ...
а косвенно можно оценить по показаниям сканера, :
- % открытия дроссельной заслонки на ХХ должен быть = 0, при нажатии на педаль газа плавно изменяться
- РХХ проверяют на чистоту и отсутствие заеданий при перемещении штока.
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 01.06.2020, 13:46   #168
Perti
Автомобиль: Lada 21713
Perti не успел проявить себя
Re: Датчик фаз
Посоветуйте какой фирмы датчик поставить.
Ставил производителя группа компаний омега. Хватило на пару месяцев. Какой взять? Стартвольт нормальный?
Perti вне форума
Старый 02.06.2020, 21:18   #169
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 11
Re: Датчик фаз
Сообщение от Perti Посмотреть сообщение
Это всё Китай! Я недавно ставил датчик Элкар:
https://elcar.ru/katalog/datchik_faz..._iu1514290837/
Pavel_001 вне форума
Старый 12.04.2021, 12:57   #170
Чумарик
Автомобиль: Приора универсал
Вес репутации: 11
Чумарик не успел проявить себя
Re: Датчик фаз
Добрый день. Заглохла на небольшой скорости и все, ни одной вспышки. Давление бензина есть, напряжение 12В на свечах есть, опендиаг пишет неисправность датчика распредвала. Сменил датчик коленвала -нет изменений, стал менять датчик фаз, но сначала решил напряжения померить. А то опять сменишь и ничего. А менять не просто.
Надрезал изоляцию на проводах от датчика.
Включил в разъем новый датчик - напряжение 0В. Вставил отвертку - 4.78.Надел разъем на старый датчик, стоящий на машине - 4.78. Включил пятую передачу и прокатил машину -выскочил 0, потом 4.78, потом 0. Получается, датчик исправен??
Чумарик вне форума
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
