Старый 20.06.2011, 02:05   #161
Satch
Аватар для Satch
Re: Общие вопросы по двигателю 2
Сообщение от Толян Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста!!!не работает 4 цилиндр на 16 кл.,заехал на диагностику все проверили,свеча нормальная,катушка нормальная,форсунки прочистил,не знаю уже в чем может быть дело!!((((
Если всё нормально, но всё равно не работает, то проверь идёт ли питание на катушку, и проверь компрессию в 4м цилиндре, ну и заодно сравни с остальными.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 22.06.2011, 20:28   #162
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
не бывает чудес!!!! свеча катушка форсунка всё в норме значит горшок работать должен!!! что то не работает как надо!!!!!! проверь исчо адин рас!! но в другом сервисе!!!! и фраза форсунки помыл тоже настораживает!!! я свои просто выкинул как увидел что они песком забиты!!
vladimirr вне форума
Старый 22.06.2011, 21:01   #163
Толян
Толян не успел проявить себя
Проблемв в ЭБУ!!Пришлось поменять!!
Толян вне форума
Старый 22.06.2011, 23:39   #164
M4xtor
M4xtor не успел проявить себя
доброе время суток, Подскажите пожалуйста что может быть. Машина приора, год 2008, пробег 62000. на холостом работе двигатель как бы подтраивает. При подключении к компьютеру была ошибка пропуск свечи 3 его цилиндра. Почистил форсунки заменил все фильтра, поменял свечи, теперь ошибок нет а двигатель все равно подтраивает и тяга не та совсем, при резком нажатии на педаль газа двигатель как бы задыхается а потом наберет обороты. компрессия в цилиндрах 19. Прям ступор какой то.
M4xtor вне форума
Старый 23.06.2011, 09:36   #165
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Автомобиль: Country turer 4x4 250 hp
Изображений: 27
Serg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от M4xtor Посмотреть сообщение
таких ошибок не бывает. Может ошибка звучит так: множественные пропуски воспламенения 3-го цилиндра???? (0330)
а катушку хотя бы местами менял???? а еще лучше проверить ее.....
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 23.06.2011, 15:09   #166
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Serg-SS Посмотреть сообщение
бывает P0303-пропуски воспламенения в 3 цилиндре.
ошибки мало просто сбросить, нужно сделать сброс с инициализацией контроллера.
ABRICOS33 вне форума
Старый 23.06.2011, 17:37   #167
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Изображений: 27
P0303
ну да ..описался....
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 23.06.2011, 23:49   #168
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Вариантов всего два:
1. Компрессометр врет. Прибор в помойку!
2. Компрессометр не врет. Уменьшился объем камеры сгорания (нагар) вследствие использования жидкости под названием "бензин" купленной на АЗС имени Василия Алибабаевича. Лечится вскрытием ГБЦ.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 24.06.2011, 07:42   #169
fadey4uk
fadey4uk не успел проявить себя
Доброый день!!! подскажите пожалуйста что может быть!!! При нагреве двигателя 80градусах начинает глохнуть???? как буддто не качает бензин!!! Почему???
fadey4uk вне форума
Старый 25.06.2011, 19:20   #170
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от fadey4uk Посмотреть сообщение
А какое давление топлива в этот момент? Есть ли в рампе паровая фаза? Если есть-менять заправку!!!!
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
