Старый 14.05.2011, 22:31   #161
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-4
Сообщение от Pilingt Посмотреть сообщение
двигатель я вымыл примерно 2-3 недели назад мне кажется ,что водичка уже высохла.
Водичка может и высохла а последствия от нее остались. Прочтите эту тему не поленитесь
GEMINI вне форума
Старый 15.05.2011, 04:53   #162
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
да пробовал ничего не изменилось, и рхх менял и дпдз
Тогда осциллографом смотреть чего не хватает - топлива, искра не там и не тогда.... Железо полагаю тут не причем.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 15.05.2011, 09:11   #163
m.s.747
Аватар для m.s.747
Автомобиль: Hyundai Accent
m.s.747 не успел проявить себя
Спасибо ,что откликнулись ,но дело в том ,что двигатель я вымыл примерно 2-3 недели назад мне кажется ,что водичка уже высохла.
Передерни все разъемы, может поможет.
m.s.747 вне форума
Старый 15.05.2011, 20:19   #164
Pilingt
Аватар для Pilingt
Pilingt не успел проявить себя
Спасибо всем большое ,обязательно воспользуюсь всеми вашими советами.
Pilingt вне форума
Старый 17.05.2011, 18:28   #165
FoxRacer
FoxRacer не успел проявить себя
Доброго времени суток всем!
Вопрос: является ли нормальным режим работы двигателя, когда при запуске обороты на ХХ держатся на уровне 1100-1200 об/мин (двигатель при этом не троит, работает ровно), при этом через короткое время после начала движения обороты на ХХ падают до 800 об/мин. Так же интересно, как объективно оценить динамику разгона, поскольку здесь у многих от двигателя Приоры сплошные восторги, мне же кажется, что никакой разницы между ним и "самаровским" 8-ми клапанником нет. Помимо этого смущает расход топлива на уровне 15-16 л / 100 км в городском цикле. Пробег 1500 км, ТО ещё не проходил, масло не менял. При пробеге 1000 км была замена датчика фаз.
FoxRacer вне форума
Старый 17.05.2011, 18:34   #166
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от FoxRacer Посмотреть сообщение
это на холодную или всегда? если на холодную то нормально.
ABRICOS33 вне форума
Старый 17.05.2011, 19:11   #167
FoxRacer
Вроде только на холодную, когда заводишь уже прогретый двигатель, стартер приходится крутить несколько дольше (так кажется у всех), но с оборотами при этом проблем нет. А всё остальное (слабая динамика и повышенный расход) я так понимаю связано с тем, что машина ещё не обкатана?
FoxRacer вне форума
Старый 17.05.2011, 19:19   #168
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
не знаю-тут нужна диагностика.
нет у меня не так-вне зависимо от температуры двигателя-заводится с пол оборота
Старый 17.05.2011, 19:46   #169
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
В первую очередь смотреть ДМРВ, оба ДК, ДФ. На рисунке косяк ДФ который проявляется только на оборотах, на ХХ - норма. Машинка 2115, жрет 12-13 на сотню и не едет. По сканеру все прекрасно. Свежезаменный УДК стал черным как кирзовый сапог и мохнатым как хиппи за неделю. Сигнал ДФ-зеленый, слева еще норма, справа уже косяк. Синий сигнал-ДПКВ, красный датчик разрежения во впускном коллекторе.
К сожалению дилерским сканером не вылавливается.....
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 17.05.2011, 20:01   #170
FoxRacer
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
В первую очередь смотреть ДМРВ, оба ДК, ДФ. На рисунке косяк ДФ который проявляется только на оборотах, на ХХ - норма. Машинка 2115, жрет 12-13 на сотню и не едет. По сканеру все прекрасно. Свежезаменный УДК стал черным как кирзовый сапог и мохнатым как хиппи за неделю. Сигнал ДФ-зеленый, слева еще норма, справа уже косяк. Синий сигнал-ДПКВ, красный датчик разрежения во впускном коллекторе. К сожалению дилерским сканером не вылавливается...
Как-то всё непросто... Для меня уж точно, это моя 1-ая машина. Если Вас не затруднит (и если есть такая информация), скиньте данные (можно в личку), где можно сделать грамотную диагностику (и при необходимости всё исправить) в Москве...
FoxRacer вне форума
вибрация
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
