Старый 02.07.2012, 00:57   #161
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Точка подключения доп.оборудования
D птф соединяем с контактом 2 птф?
Именно так.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 02.07.2012, 06:39   #162
Контакт D кнопки включения обогрева заднего стекла не надо соединять с одноименным контактом кнопки включения птф?
Нет, не надо.
Старый 02.07.2012, 17:31   #163
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Сделал подключение радара через кнопку.При нажатии кнопки индикация включения горит тусклее чем на кнопке рециркуляции, цвет их одинаковый зеленый. Это индивидуальная особенность каждой кнопки или что-то еще?
Название: Схема подключения.jpg
Последний раз редактировалось valli; 02.07.2012 в 17:50.
valli вне форума
Старый 03.07.2012, 07:32   #164
На кнопке рециркуляции у Вас нарисована машинка? Если да, то светится она в принципе ярче, чем остальные.
Старый 03.07.2012, 10:54   #165
valli
Аватар для valli
Нарисован круг, да и обогрев заднего стекла горит заметно ярче, правда там оранжевый цвет.На какие контакты надо подать питание чтобы загорелась индикация включения, хочу от аккумулятора проверить и сравнить .
valli вне форума
Старый 03.07.2012, 11:16   #166
А - минус, D - плюс.
Старый 07.07.2012, 17:09   #167
Vitolga
Аватар для Vitolga
Автомобиль: Хэтч Кварц Люкс
Vitolga находится на правильном пути
Всем привет!
Нужен совет. Через неделю едем на юга. Приобрел спонтанно нетбук. Теперь встал вопрос - как его подключить в авто. Потому как дети по-любому за 30 часов в пути захотят посмотреть мультики или поиграться в игрушки - дорога то неблизкая. Окромя него в машине уже есть подключения дополнительных устройств (свою схему подключения радара и навигатора я уже описывал (см. пост №136)).
Дополнительно к навигатору и радару через прикуриватель планировалось подключение только автохолодильника через станартный разъем (в том году так уже делали).
Так вот встает вопрос как зацепить нетбук, чтобы проводка выдержала. Я так понимаю без инвертора не обойтись? На всякий случай выкладываю информацию по питанию для моих нетбука и холодильника. Да, и сколько максимально в ваттах можно подключать в прикуриватель?
ID:	82623   Нажмите на изображение для увеличения
Vitolga вне форума
Старый 07.07.2012, 18:05   #168
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Сообщение от Vitolga Посмотреть сообщение
Всем привет!
Ну так ноутбуку нужно 19 В и 3,5 А из прикуривателя такие характеристики никак не получить. Я бы на вашем месте купил автоинвертор с 12В на 220В. ИМХО самое простое в вашем случае.
Но если ставить будете инвертор, то провода желательно напрямую с АКБ протянуть, а не перегружать прикуриватель, к тому же он у вас и так будет уже использоваться.
Или как вариант, автономные есть зарядные для буков и подобной техники, но инвертор и подошевле будет и универсальнее!
RaiveN вне форума
Старый 07.07.2012, 18:58   #169
Vitolga, Прикуриватель вполне потянет холодильник и нетбук вместе. Нужен только разветвитель. Единственное, для нетбука нужна специальная зарядка. Либо, как посоветовал RaiveN, покупать инвертор а уже через него питать нетбук через стандартную зарядку, либо искать уже специализированный зарядник для ноутов в машину, который подключаются сразу в бортовую сеть а на выходе даёт 19В.
Лично я не очень люблю, когда у меня под руками болтаются всякие разветвители и провода.
Для дальней дороги и путешествий я делаю так: если есть подогрев сидений, то можно подключить что-то к нему. Летом подогрев не нужен. Отсоединяю фишку под сидением, и подсоединяю туда то, что мне надо запитать. В дальней дороге очень удобно, можно включать и выключать негрузку кнопками между сидениями. Вся электроника и провода живут спокойно на заднем сидении. Перед зимой само собой возвращаю всё на место.
Старый 08.07.2012, 12:23   #170
Vitolga
Аватар для Vitolga
В общем по пунктам:
1. Подогрева сидений нет.
2. Тянуть провода от аккумулятора на прямую уже нет времени (тяп-ляп не хочу делать, а по нормальному не успеваю).
3. Есть вариант - у друга есть инвертор (см. фото). Схему подключения прилагаю. Как думаете такой вариант подойдет с точки зрения техники безопасности по нагрузке на прикуриватель и в целом на электрику?
Название: Схема подключения нетбука.jpg
ID:	82630   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82631   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82633   Нажмите на изображение для увеличения
Vitolga вне форума
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
