Старый 19.02.2013, 22:08   #161
ruffus
Аватар для ruffus
Автомобиль: ваз 217230 03-18, уаз 31512
ruffus не успел проявить себя
Re: Причины отказов в работе стеклоподъемников и способы их устранения.
привет еще раз. разобрал дверь. взял молоток и пи***ул по моторчику. не помогло. ток есть, так как в моторчике при включении питания чето щелкает!!! по кругу стоят реечные подьемники
по весне думаю разобрать этот мотор
ruffus вне форума
Старый 21.02.2013, 19:36   #162
ksandder
ksandder не успел проявить себя
Здравствуйте уважаемые приороводы! Проблема такая: на водительской двери перестал срабатывать стеклоподъемник на подъем стекла, т.е. вниз отпускает, а вверх не поднимает, даже не слышно щелчка реле. Подсоединил мотор на прямую- исправно работает в обе стороны. Думаю что-то с реле, а можно ли его заменить или может проблема в чем то другом???
ksandder вне форума
Старый 22.02.2013, 08:15   #163
donkos
Автомобиль: Приора Универсал
donkos не успел проявить себя
Может кнопка, проводка, блок управления.
Надо проверять, так сказать сложно.
donkos вне форума
Старый 22.02.2013, 12:54   #164
ksandder
Да может быть, но есть нюанс. Проводка, я думаю, если и сгорела то не на моторредукторе, ведь к нему идет два провода от блока управления (если не ошибаюсь), так вот если в одну сторону работает, значит целая. Значит реле которое меняет полярность этих двух проводов либо вышло из строя, либо на него не подается сигнал от кнопки. Тогда такой вопрос, как же можно прозвонить кнопку? И еще замечу, что окно может само (редко на кочках) открыться и закрыться. Сейчас просто отцепил мотор, но скоро ведь лето.
ksandder вне форума
Старый 02.03.2013, 20:44   #165
Serega583
Аватар для Serega583
Serega583 не успел проявить себя
Сообщение от ksandder Посмотреть сообщение
разбери моторчик у меня было что отгнил крепеж магнита и статор с ротором не могли вращаться при нагрузке у статора магнит прилипал к якорю!!Вскрытие полное как говорится покажет
Serega583 вне форума
Старый 04.03.2013, 20:27   #166
Isofix
Isofix не успел проявить себя
У меня такая проблема. В один момент перестал работать левый передний стеклоподъемник. При нажатие кнопки слышно как срабатывает реле, но стекло стоит мертво! Но через некоторое время он начал опять работать, но это счастье продлилось не долго, минуты 3.После многих попыток его поднять не чего не получилось, так и поехал с открытом окном, стоило проехать 500 метров он опять начал работать, но как всегда не долго. Приехав в гараж снял мотор "CП" подключил его к правой стороне работает без нареканий. НА следующий день заехал к "Электрику"он проверил проводку сказал что нормально. Вот сижу ломаю голову в чем может быть беда. Мне говорили что может что то сгореть в блоке управление электопакетом,ну если там что то сгорело ,почему время от времени он все же работает? Помогите решить эту проблемку!
Isofix вне форума
Старый 13.03.2013, 20:12   #167
Isofix
О чудо он сам починился=)Работает уже 3 день как новый)Посмотрю на сколько его хватит)
Isofix вне форума
Старый 18.03.2013, 18:39   #168
naginoleg
Автомобиль: лада приора
naginoleg не успел проявить себя
Сегодня опустил стекло переднее водительское, решил закрыть а оно не закрывалось долго мучился все предохранители смотрел все равно когда кнопку подъема жмешь что то щелкакает потом по двери ударил разок оно потом поднилось.
Что это может быть зарание спасибо!
naginoleg вне форума
Старый 02.04.2013, 11:49   #169
Дым
Аватар для Дым
Автомобиль: Приора универсал
Дым не успел проявить себя
Приветствую.Сегодня разобрал обшивку передней двери,чтоб стеклоподъемник снять(работает с натугой и шумом)и посмотреть в чем причина,чтоб знать,что купить.и.т.д.,а два верхних болта крепящих стекло не идут на откручивание,чуть грани не сорвал.Затянуты сильно.У кого подобная проблема была,поделитесь советом пожалуйста.
Да,и еще вопрос.Если сам механизм я сниму,то стеклу я так понимаю неначем держаться будет.Или какой-нибудь подпор ставят? И легко ли вообще сам механизм извлечь оттуда? Спасибо.
Дым вне форума
Старый 05.04.2013, 12:06   #170
Дым, Стекло надо чем-то подпирать, чтоб вниз не свалилось. Подъёмник достаётся достаточно просто, покрути его внутри, всё понятно станет как его повернуть, чтоб вылез.
Болты залей WDшкой обильно.
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
