Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантийное и сервисное обслуживание Полезная информация о обслуживании и ремонте автомобилей Лада Приора седан, хетчбек и универсал и ВАЗ-2110, 2111, 2112 в различных автоцентрах, отзывы о качестве проведения ТО и т.п.
Старый 03.12.2011, 19:36   #161
Morf
Аватар для Morf
Morf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Низкое напряжение генератора
Здравствуйте, ХХХХХХХХХХХХХХ!
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
13.08.10
"Какое напряжение должно быть в сети автомобиля Lada Priora, на холостом ход,у при включении кондиционера и фар?"
10.09.10
"Добрый день, ХХХХХХХХХХХХ! Указаний на требуемое напряжение бортовой сети нет ни в ТУ на генератор, ни в ТУ на АКБ, ни в ТУ на автомобиль. В соответствии с ТУ на генератор, напряжение получаемое на клемме генератора 'В+' может иметь значения от 13,3 В до 14,7 В (в зависимости от температуры, оборотов ротора генератора, электрической нагрузки); рабочие параметры аккумуляторной батареи тоже меняются в зависимости от температуры электролита и степени заряженности АКБ, но в любом случае НРЦ (напряжение разомкнутой цепи, т.е. при отсутствии тока) аккумуляторной батареи не превышает 12,6 В; при более высоких напряжениях бортовой сети происходит заряд АКБ."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович
Сообщение от szek Посмотреть сообщение
Проблема имеет место быть.
Жалко только Автовазу и их сервисам на это наплевать. Даже после того как я показал это письмо в сервисе, мне упорно доказывали что дело в моем АКБ (якобы он сильно разряжен). Самое интересное - после покупки нового АКБ результаты не изменились.
Morf вне форума
Старый 04.12.2011, 14:07   #162
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
вот и я получил ответ:
11.11.11
"10 11 2011 ОБРАТИЛСЯ НА СЕРВИС С ПРОБЛЕМОЙ ПО МАШИНЕ: ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКИ ЭЛЕКТРО -ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ( КНОПКА ОБОГРЕВА ЗЕРКАЛ, ЗАДНЕГО СТЕКЛА ИЛИ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА) ЗВУК ДВИГАТЕЛЯ РЕЗКО ИЗМЕНЯЕТСЯ -ОБОРОТЫ УМЕНЬШАЮТСЯ.---НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - ( РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО ПОЯВИЛОСЬ БУКВАЛЬНО НА ДНЯХ) провели диагностику : ГЕНЕРАТОР ВЫДАЕТ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ--- ПРИ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ 3000 (ПРИ ВКЛЮЧЕННЫХ ФАРАХ И ОТОПИТЕЛЕ) ВСЕГО 13,1 ВОЛЬТ НАПРЯЖЕНИЕ( видел сам). В ремонте5 отказали сославшись, что это нормально. Подскажите 13.1 вольт при включенных фарах и включенном отопителе это допустимо? Подскажите какое допустимое наименьшее напряжение на Ладе Приоре (ВЫПУСК 2011 ИЮЛЬ) ? Подскажите при каком минимальном напряжении эксплуатируется правильно аккумуляторная батарея на автомобиле ЛАДА ПРИОРА (ВЫПУСКА 2011 ИЮЛЬ) ? При выключенных потребителях говорят , что на моем автомобиле было 13,8вольт ( сам не видел ) . Как 13.8 вольт при отключенных потребителях электричества это допускается? Подскажите пожалуйста. "
17.11.11
"Добрый день,---------------------------------------------------Напряжение получаемое на клемме генератора ╚В+╩ может иметь значение от 13 до 14,7В (в зависимости от температуры, оборотов ротора генератора, электрической нагрузки). Рабочие параметры аккумуляторной батареи также меняются в зависимости от температуры электролита и степени заряженности АКБ, но в любом случае напряжение разомкнутой цепи (т.е. при отсутствии тока) АКБ не превышает 12,6В, при более высоких напряжениях бортовой сети происходит заряд АКБ. "
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей.
вчера замерил после длительной поездки 12,7 при всех потребителях и вентиляторе двс( при работающем двс естественно)
Последний раз редактировалось GRUZOWIK; 04.12.2011 в 14:23.
GRUZOWIK вне форума
Старый 04.12.2011, 21:59   #163
Morf
Аватар для Morf
Прикольно, за год ТУ на генератор изменилось.
Было от 13,3 В до 14,7 В,
Стало от 13 до 14,7В
Будет в следующем году от 12,7 до 14,7В )))))
Morf вне форума
Старый 04.12.2011, 22:50   #164
VasyaIr
Автомобиль: Aveo new LTZ 6AT
VasyaIr имеет позорную репутацию в наших кругахVasyaIr имеет позорную репутацию в наших кругахVasyaIr имеет позорную репутацию в наших кругахVasyaIr имеет позорную репутацию в наших кругахVasyaIr имеет позорную репутацию в наших кругахVasyaIr имеет позорную репутацию в наших кругахVasyaIr имеет позорную репутацию в наших кругах
Morf, не совсем в тему, но все же. Смотрел гранту недавно, под капотом генератор с маркировкой 2170 и дальше набор цифр. Не знаю ни марку, ни какой ток дает - не было явно написано, только код. Я к чему, а к тому, что на заведенном двигателе бортовой комп гранты показывал 14,2 и не шелохнется. Могут же, когда захотят!
VasyaIr вне форума
Старый 04.12.2011, 23:09   #165
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сообщение от VasyaIr Посмотреть сообщение
это пока новая не эксплуатировалась
у меня с новья тоже все гуд было
GRUZOWIK вне форума
Старый 04.12.2011, 23:17   #166
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
так надо еще проверить на клеммах акб)) а так да - молодцы)
Добавлено через 25 секунд
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
вот это точно))
icemania вне форума
Старый 04.12.2011, 23:53   #167
Morf
Аватар для Morf
У меня и сейчас пока не прогреется и если ничего не включено 14 в выдает. Но стоит движку прогреться до 90 градусов падает до 13,7 (без включенных потребителей), а дальше чем выше температура, тем меньше напруга. Ну а как только вкючаются карлосоны, все напруга падает до 12,3. Сомое интересное один ОТКашник в СаратовЛада убеждал меня что при 12,3 АКБ всё равно заряжается.
Радует еще что зимой движок обычно больше 80 не прогревается и напряжение побольше идет на АКБ, в результате этого не испытываю проблем с запуском.
Может Автоваз какие скрытые термо-регуляторы напряжения устанавливает, чтобы летом АКБ не вскипал, а мы зря тут ругаемся?
(шутка)
Morf вне форума
Старый 05.12.2011, 00:26   #168
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от Morf Посмотреть сообщение
эти откашники - нехорошие люди))) надо было на его машине такую напругу сделать
icemania вне форума
Старый 05.12.2011, 00:41   #169
Morf
Аватар для Morf
Просто поражает на что идет сервис лижбы от гарантии отмазаться.
А вообще я на ОТКашника не сержусь, я и так у него много крови выпил. Он когда меня видел издалека (думал я его не вижу), резко разворачивался и убегал.
Дмитрий из Саратов-Лада (отдел ОТК), передаю Вам привет.
Добавлено через 46 секунд
Вдруг тоже читает, думаю ему будет "приятно" вспомнить меня.
Morf вне форума
Старый 05.12.2011, 08:39   #170
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
о чем я и говорил.
Критиковать может любой дурак, и многие из них именно этим и занимаются.
А. Гарбетт
Brocker вне форума
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
